[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Flobul
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Message par Flobul » 24 janv. 2019, 14:36
Mais de rien.
Dommage que le plugin ne soit plus maintenu.
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
benj29
Message par benj29 » 24 janv. 2019, 15:56
C'est clair.
Un dernier souci.
Je ne sais pas si tu utilises les webradio.
Je passe par la commande NPRXX avec mon favori.
Elle marche parfaitement sauf qu'il y a une erreur à chaque fois (ligne de commande et donc sous Jeedom...)
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/onkyo", line 11, in load_entry_point('onkyo-eiscp==1.2.5', 'console_scripts', 'onkyo')() File "build/bdist.linux-x86_64/egg/eiscp/script.py", line 179, in run File "build/bdist.linux-x86_64/egg/eiscp/script.py", line 136, in main File "build/bdist.linux-x86_64/egg/eiscp/core.py", line 470, in raw File "build/bdist.linux-x86_64/egg/eiscp/core.py", line 270, in filter_for_message ValueError: Timeout waiting for response. )
Flobul
Message par Flobul » 24 janv. 2019, 17:25
C'est clair.
Un dernier souci.
Oui et non, c'est normal.
Dans une mise a jour onkyo, toutes les commandes radio internet ont été déplacées, et le script eiscp a pas été mis a jour :/
Ou alors tu dois pouvoir arriver à naviguer avec SLI28 et flèches pour chercher ta radio: NTCRETURN NTCDOWN NTCSELECT
Si ça c'est pas de la bidouille :lol:
benj29
Message par benj29 » 24 janv. 2019, 17:29
Mais les commandes marchent bien. Y a pas moyen de filtrer le message pour éviter de polluer jeedom ?
Flobul
Message par Flobul » 24 janv. 2019, 17:31
Si c'est l'erreur qui te tracasse, tu peux la rediriger dans le vide : "> /dev/null 2>&1" à la fin de la commande
onkyo --host 192.168.1.17 --port 60128 NPR04 > /dev/null 2>&1
benj29
Message par benj29 » 25 janv. 2019, 13:37
Je me rends compte qu'en attaquant en direct par script avec la commande onkyo --host etc j'ai des erreurs 127 (commande non trouvée). Tu l'observes aussi ?
Tu as tout passé par script sh à chaque fois ou tu as fait du direct sur des commandes simples ? Tu observes ça aussi ?
Flobul
Message par Flobul » 25 janv. 2019, 15:18
Je ne l'explique pas, mais j'avais aussi ça.
J'ai réglé en ajoutant le lien complet du programme dans l'appel de la commande onkyo : /usr/local/bin/onkyo
RAW=$(/usr/local/bin/onkyo --host 192.168.1.17 --port 60128 XXXXX)
Dis-moi si ça règle le problème.
benj29
Message par benj29 » 25 janv. 2019, 15:33
Tu me dis de remplacer la ligne script par RAW=$ ?
Je connaissais pas cette technique.
EDIT : c'est ok, ça semble fonctionner. Merci ;).
RAW=$(/usr/local/bin/onkyo --host 192.168.2.104 NPR06) > /dev/null 2>&1
Ca devient compliqué pour juste envoyer une commande :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
EDIT2 : bein non, j'ai toujours une erreur sur les commandes. C'est aléatoire.
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
Flobul
Message par Flobul » 25 janv. 2019, 18:05
J'avais pas de problème jusqu'à ce que je teste des commandes en brut.
J'ai eu la même (ligne 270...).
J'ai débranché/rebranché l'ampli.
On dirait que le port 60128 se bloque, peut-être parce que les commandes ne sont proprement quittées avec le programme onkyo-eiscp.
Tu peux essayer echo -e "ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211NPR06\x0D\x0A" | nc 192.168.1.17 60128
benj29
Message par benj29 » 25 janv. 2019, 19:03
Tu me dis de mettre ça en fin de script systématiquement c'est ça pour être sûr de bien fermer le port en sortie de connexion ?
Il faut donc que je passe toutes mes commandes script en script sh stockés sur ma machine, selon toi ?
Flobul
Message par Flobul » 25 janv. 2019, 19:14
Non.
ca équivaut à /onkyo --host 192.168.2.104 NPR06
En fait, c'est la véritable commande brute envoyée à l'ampli.
Le programme onkyo-eiscp envoie cette commande d'ailleurs.
LGMFVF1880
Message par LGMFVF1880 » 27 janv. 2019, 13:39
Je viens d'installer le plugin Onkyo et lors de la relance de la dépendance à la première utilisation l’installation ne s'effectue pas.
En mode debug sur le Onkyo_dep il m'indique l'erreur suivante :
Début de l'installation
/var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyoDep.sh: line 14: nodejs: command not found
Version actuelle :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 122 not upgraded.
converted 'http://dietpi.com/downloads/binaries/c2 ... _arm64.deb' (ANSI_X3.4-1968) -> 'http://dietpi.com/downloads/binaries/c2 ... _arm64.deb' (UTF-8)
--2019-01-27 12:38:25-- http://dietpi.com/downloads/binaries/c2 ... _arm64.deb
Resolving dietpi.com (dietpi.com)... 2606:4700:30::681b:b3c7, 2606:4700:30::681b:b2c7, 104.27.178.199, ...
Connecting to dietpi.com (dietpi.com)|2606:4700:30::681b:b3c7|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://dietpi.com/downloads/binaries/c ... _arm64.deb [following]
converted 'https://dietpi.com/downloads/binaries/c ... _arm64.deb' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://dietpi.com/downloads/binaries/c ... _arm64.deb' (UTF-8)
--2019-01-27 12:38:26-- https://dietpi.com/downloads/binaries/c ... _arm64.deb
Connecting to dietpi.com (dietpi.com)|2606:4700:30::681b:b3c7|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2019-01-27 12:38:26 ERROR 404: Not Found.
dpkg: error processing archive nodejs_5-1_arm64.deb (--install):
cannot access archive: No such file or directory
ln: failed to create symbolic link '/usr/local/bin/nodejs': File exists
rm: cannot remove 'nodejs_5-1_arm64.deb': No such file or directory
/var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyoDep.sh: line 51: nodejs: command not found
Version actuelle :
/var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyoDep.sh: line 58: npm: command not found
sudo: npm: command not found
Fin de l'installation
J'ai essayé de désinstaller le pluging et de recommancer sans succès.
lukebr
Message par lukebr » 08 févr. 2019, 21:35
+1 l'installation des dépendances est d'un autre age et fou un bordel pas possible, à ne pas installer en l'état .....
Edit : Réussi en retirant l'installation nodejs des dépendances à le faire tourner
benj29
Message par benj29 » 09 févr. 2019, 07:16
Suivez les conseils de flobul et oubliez ce plugin...
znation
Message par znation » 09 févr. 2019, 14:55
Perso il fonctionne depuis un bye (excepté lors d'une perte de réseau vers l'ampli) j'y touche plus et ya pas d'autre plugin pour piloter les amplis Onkyo.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Tauks
Message par Tauks » 09 févr. 2019, 17:09
Idem, chez moi ça marche. je l'utilise pour mettre le mode nuit + volume a 13 quand l'heure de coucher des enfants est dépassée.
Mon blog "Domotique & IoT": ici
Mon matériel: ici
LGMFVF1880
Message par LGMFVF1880 » 25 févr. 2019, 12:30
Merci pour vos réponses, je test ça dès ce soir !
OUARZA
Message par OUARZA » 28 févr. 2019, 21:29
J'ai lu avec grand intérêt vos échanges.
Afin d'aider les novices dont je fais parti, est-il possible d'avoir un petit tuto (installation du script, création d'une commande, création d'un retour d'état) ?
Merci par avance.
Mat
[EDIT]
Voici une petite aide:
- vous devez vous connecter à votre système pour installer python et onkyo
sudo apt-get install python-setuptools
puis un
sudo easy_install onkyo-eiscp
Une fois installé, vous pouvez faire un petit
onkyo --discover
dans mon cas, cela retourne: TX-NR545 192.168.1.41:60128 0009BXXXXXXXXXXXXX
rvalmont
Message par rvalmont » 02 mars 2019, 00:05
Je vous propose une autre méthode :
- Plugin script
- Nouveau script (par ex Onkyo Salon)
- Ajouter une commande script
- Type script / Type action / Defaut / ...
- créer un script onkyo.php
- insérer le code suivant en remplaçant l'IP par celle de votre onkyo
<?php
    $command = $argv[1];
    $params = $argv[2];
    $hostname = '192.168.1.120';
    $port = 60128;
    switch ($command)
        case 'PWR':
        case 'AMT':
        case 'SLI':
        case 'TUN':
            $message = '!1' . $command . $params;
            break;
        case 'MVL':
            if ($params > 60)
                exit(1);
            $message = '!1' . $command . strtoupper(str_pad(dechex($params), 2, '0', STR_PAD_LEFT));
            break;
        default:
            exit(1);
    echo $message;
    $fp = pfsockopen($hostname, $port);
    $packet = "ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00" . chr(strlen($message) + 1) . "\x01\x00\x00\x00" . $message . "\x0D";
    fwrite($fp, $packet);
    fclose($fp);
- Enregistrer
- dans requête, il met quelque chose du genre : /var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/onkyo.php
- ajouter, par exemple : /var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/onkyo.php MVL 45 (pour mettre le volume à 45)
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/onkyo.php PWR 00 (pour OFF)
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/onkyo.php PWR 01 (pour ON)
- normalement.... ça fonctionne....
- ensuite libre à vous de créer autant de ligne que de fonction dont vous avez besoin.
- Attention, le script php ne contient pas toutes les commandes, mais vous pouvez ajouter celles dont vous avez besoin avec le fichier excel EISCP.
J'ai trouvé le script sur "https://www.domoticz.com/wiki/Onkyo". Je l'ai adapté pour le plugin script, mais je n'ai pas regardé pour les remontés d'infos. On pourra creuser ensuite si ça intéresse ;-)
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
