[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Re: Plugin Onkyo - Release V2 !
Il y a un système de file d'attente dans le node.js, elle est à 0,5 seconde, je publierai une version avec 1 seconde pour voir si ça réduit l’occurrence de cette erreur.
Mais ça ne change pas qu'il faut que je trouve comment "catcher" cette erreur et la traiter
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
En fait, les trois fois chez moi, quand j'y réfléchis, c'est quand même après une longue période d'inactivité. Mes scénarios certe ont pas mal de commandes comme je fais baisser doucement le son de l'ampli avant de l'éteindre, tout se passe bien, l'ampli s'éteint par exemple hier soir et ensuite, ce soir, quand je lance un scénario, le demon ok mais j'ai cette erreur et rien donc de passe. Donc pas évident d'en tirer une conclusion efficace.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
On tentera aussi un "ping" régulier des amplis depuis le node.js, par exemple en demandant l'état "PWR", ça coûte pas grand chose mais ça peut en effet garder actif les connexions, même si normalement si une connexion tombe c'est sensé être géré et afficher les logs qui vont avec
A voir aussi pour contrôler régulièrement que le démon est opérationnel, ... en tout cas une petite somme de contrôles à faire je pense et déduire si jamais il faut relancer le démon/les connexions aux amplis
récit
récit
Ah attend, ton commentaire me fait un flash pour le ping etc.
Chez moi, entre hier soir et ce soir, donc cette nuit pour que tu comprennes, l'ampli était hors alimentation, tout se coupe automatiquement la nuit et se remet le matin. L'ampli se remet en mode standby. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus de liaison entre jeedom et l'ampli la nuit. Peut-être cela donc pour le demon.
Effectivement si il passe hors tension la connexion est sensée être coupée sauf qu'à priori ça ne remonte pas au node.js
Donc effectivement il va falloir que j'implémente quelques vérifications juste avant l'envoi de commandes ainsi que ponctuellement pour vérifier que la connexion est toujours active
récit
récit
Donc à voir avec les autres personnes qui ont un souci, si quand elles éteignent l'alimentation de l'ampli si le mode réseau standby est activé ou pas, autrement ça coupe aussi la communication entre l'ampli et jeedom.
Je viens de pousser une nouvelle mise à jour qui devrait potentiellement permettre de mieux capter l'erreur.
A tester donc et voir ce que ça dit
récit
récit
OK je fais la mise à jour et je te dis demain donc, merci à toi
Serait-ce possible d'intégrer toutes les commandes réseaux? (NTC, NAT, NAL, NTI, NTM, NTR, NST, NPR, NLS, NJA, NSV, NPU)
Je ne sais pas ce qui est faisable facilement ou pas.
Mon idée est d'avoir une interface pour deezer un peu plus aisée que celle via la télécommande.
Merci!
Merci!
Bonjour j'ai également eu une erreur sur le démon pour la première fois hier soir en jouant un peu trop avec le son. J'ai envoyé plusieurs commandes rapprochées et paf le démon est tombé puis a redémarré tout seul, je n'ai rien eu à faire , si ça peut aider:
INFO:Wed Nov 23 2016 22:10:03 GMT+0100 (CET) > Service de callback plugin Onkyo : Ok
INFO:Wed Nov 23 2016 22:13:39 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Wed Nov 23 2016 22:20:41 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Wed Nov 23 2016 22:20:41 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Wed Nov 23 2016 22:21:14 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Wed Nov 23 2016 22:21:14 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Wed Nov 23 2016 22:22:06 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Wed Nov 23 2016 22:22:06 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Wed Nov 23 2016 22:23:14 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Wed Nov 23 2016 22:23:14 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Wed Nov 23 2016 22:24:35 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Wed Nov 23 2016 22:24:35 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Wed Nov 23 2016 22:25:04 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Wed Nov 23 2016 22:25:04 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Wed Nov 23 2016 22:26:33 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Wed Nov 23 2016 22:26:33 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Wed Nov 23 2016 22:27:49 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Wed Nov 23 2016 22:27:49 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 11:59:47 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 11:59:47 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:01:50 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:01:50 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:02:38 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:02:38 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:03:13 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:03:13 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:05:27 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:05:27 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:27:59 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:27:59 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:34:00 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:34:00 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:34:42 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:34:42 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:35:33 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:35:33 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:35:46 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:35:46 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:35:54 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:35:54 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:36:44 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:36:44 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 12:37:06 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 12:37:06 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 13:11:09 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 13:11:09 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 13:34:33 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 13:34:33 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 13:35:12 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 13:35:12 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 13:36:24 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 13:36:24 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 14:00:54 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 14:00:54 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 14:01:00 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 14:01:00 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 14:23:09 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 14:23:09 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 14:51:42 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 14:51:42 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 14:58:05 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : closed
INFO:Thu Nov 24 2016 14:58:05 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 16:19:09 GMT+0100 (CET) > Service de callback plugin Onkyo : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 16:19:09 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
events.js:154
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: read ECONNRESET
at exports._errnoException (util.js:893:11)
at TCP.onread (net.js:555:26)
INFO:Thu Nov 24 2016 21:45:07 GMT+0100 (CET) > Service de callback plugin Onkyo : Ok
INFO:Thu Nov 24 2016 21:45:07 GMT+0100 (CET) > Connexion id.72 : Ok
J'aimerais me servir de mon ampli onkyo pour balancer des notifications vocales . est ce possible avec ce plugin ? ou faut il utiliser un autre plugin ?
@N.Hans.er -> je peux prévoir ces commandes pour la prochaine mise à jour (avec ce qui est déjà prévu : CEC, HDO, RES)
@marco4456 -> ce n'est pas l'objectif du plugin, il peut potentiellement y contribuer pour sélectionner par exemple la bonne source
@ReadyB -> merci pour ton log, à voir ce que ça donne avec la nouvelle version à jour
récit
récit
Pendant qu'on est dans les demandes, est-il possible que tu ajoutes la création de commande dans la prochaine version ? Ca serait top
Si ce n'est pas trop lourd, je ne me rends pas compte.
Tu entends par là l'ajout de commandes personnalisées depuis le panel de gestion des commandes (un bouton "AJouter") ?
récit
récit
Oui exactement pour créer ses propres boutons dans le widget C'est possible ????
Ça devrait en effet être possible
Là je vais pousser une version avec de nouvelles commandes (dont celles que tu as demandé), faudra me dire si ça correspond bien à l'attendu
récit
récit
@N.Hans.er : quand tu demandes le support de la commande NJA je suppose que tu souhaites récupérer le visuel (limage correspondant au titre) fournis ?
récit
récit
Nouvelle version disponible sur le Market
Ajout de la gestion des commandes :
- HDO (HDMI Output Selector)
- RES (Monitor Out Resolution)
- CEC (HDMI CEC)
- NAT (NET/USB Artist Name Info)
- NAL (NET/USB Album Name Info)
- NTI (NET/USB Title Name)
- NTM (NET/USB Time Info)
- NTR (NET/USB Track Info)
- NST (NET/USB Play Status)
Correctif du Node.JS pour gérer les espaces
- CEC (HDMI CEC)
récit
récit
Merci pour toutes ces news. Alors, j'ai installé la dernière version, j'ai ceci dans log onkyo
[2016-11-25 21:58:21][ERROR] : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '620-Master Volume' for key 'unique
Ca sert à quoi ces commandes ?
Pour récupérer des infos des titres ?
Peux tu expliquer comment faire pour en profiter
merci encore pour tout
L'erreur MySQL ne devrait pas perturber le fonctionnement, ça reste bizarre faut que je vérifie
Pour les commandes citées c'est selon le modèle, ça permet de récupérer les informations du titre en cours sur les applications de la source NET/USB
récit
récit
