[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Je suis en 3.0.9 mais en 2.4.6 j'avais la même chose dernièrement
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Est-ce que la configuration Jeedom "Configuration réseaux" est correcte ?
Quelle est ton architecture exacte de ce Jeedom (box, RPi, Docker, ...) ?
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
pi2
oui http 192.168.0.1 port 80 en local idem en externe mais avec mon ip fixe
je repete dernièrement j'ai bricolé avec le ssl pour passer en https j'ai l'impression que ca m'a bien foutu la m****
il me fallait python 3.4 et il me semble qu'avant c'etait en 2.7, j'avais un bug avec sysparsing et j'ai passé les commandes
sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools*
sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pkg_resources
sudo pip3 install --upgrade pip
Je suis embété avec ton plugin mais egalement les dependances sur le plugin blea.
Egalement dans certaines logs de plugin j'ai desormais
/usr/lib/python2.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:732: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.org/en/latest/security.html (This warning will only appear once by default.)
InsecureRequestWarning)
Cette erreur est peut etre pas grave j'en sais rien
Je sens que je vais reinstaller from scratch en remettant la sauvegarde.
Bonjour Dough heureux de te revoir sur le fil .
Le plugin est il parfaitement compatible avec la V3 de jeedom? Je n'ai pas encore fait la mise à jour et préfère attendre un peu si ce n'est pas encore le cas.
@znation : le NodeJS n'a pas été testé pour fonctionner avec HTTPS du coup c'est potentiellement une source du problème effectivement !
Le port HTTP est-il toujours ouvert ? Quel est le besoin de passer en HTTPS pour le réseau interne ?
@ReadyB : pour le moment je n'ai pas du tout testé sur Jeedom 3.x mais il faudra effectivement que ça soit le cas et qu'au passage je stabilise le plugin... au passage si certains se sentent de m'aider (PHP, service NodeJS, ...) je suis preneur d'un coup de patte, le projet sur GitHUB est ouvert !
récit
récit
Bon les news ...
Install from scratch + injection backup : tout est reparti je recommunique nickel avec mon ampli, plus d'erreur. (idem pour des pb de dependances coté blea par ex). Bref ça a fait du bien (bien sur je n'ai pas réimplémenté le https avec letsencrypt)
En effet tu as raison aucune utilité de mettre du https en local, je prends note.
Merci en tout cas pour ton aide ton plugin me sert quotidiennement
Merci pour la réponse Dough, je vais donc attendre ton feu vert pour basculer en V3.
Je t'aiderais avec grand plaisir mais je ne maîtrise pas la programmation
Bon le petit bug que j'ai mais ca doit etre du au bootstrap, j'ai la roue crantée infinie quand je vais dans le plugin.
Je ne peux ni modifier mon equipement existant, ni en supprimer/ajouter. Mais comme le mien etait configuré avant migration en v3 j'arrive m'en servir quand meme.
@znation merci pour l'info !
Deux questions bêtes pour finaliser le fonctionnement de mon onkyo 626 sur jeedom :
1) Savez-vous comment je pourrait récupérer l'info "lecture aléatoire en cours" (quand je lis des sons depuis une clé USB, si c'est un album, je ne veux pas l'aléatoire, mais si c'est une playlist, oui...)
2) une question déjà posée ailleurs mais sans réponse :
Objectif : dire oralement (via Vocaldom actuellement, via Jasper plus tard) "mets le son à 14" (14 pouvant varier), et hop, jeedom modifie le volume sonore de mon ampli (via le plugin Onkyo) à 14 (ou autre donc).
J'ai créé une interaction avec :
Demande : "met le [volume|son] à #consigne#"
Réponse : "#consigne# . C'est fait."
Action : #[Salon][Onkyo TX-NR626][Master Volume]# / Valeur : #consigne#
Si je teste mon truc dans Jeedom, il me répond bien "#14. C'est fait" (et ne fait rien, c'est logique).
Si je teste via vocaldom, il répond " . C'est fait" (il manque donc le 14, ou autre chiffre). Et il passe le son à 0 (minimum). C'est moins logique....
Comme si #consigne# valait 0 donc...
Quelqu'un a une idée ? (pour une des deux questions... ou les deux ? )
Merci pour votre aide !
v3 ou pas je sais pas mais le plugin reste 'instable' j'ai très (trop) souvent
erreur lors de la creation du node.
Et si jamais je reboot freebox, ampli, ou routeur wifi, je suis sur que je ne pourrais plus piloter mon ampli derrière. Obligé de surveiller si je ping mon ampli en permanence sinon je redemarrer le demon.
J'espère qu'une mise a jour ne vas pas tarder...
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Salut !
Je sais que la gestion de la connexion n'est pas parfaite et je n'ai malheureusement actuellement pas assez de temps pour m'y pencher...
Après un redémarrage de box/routeur c'est quand même pas tous les jours, pareil pour l'ampli qui doit être paramétré pour rester actif sur le réseau lorsqu'il est éteint
récit
récit
Oui je sais c'est pas tous les jours ... mais en été une coupure elec de quelques secondes avec les orages, une mise a jour de box / routeur wifi
Je me doute que tu n'as pas que ça a faire et qu'en plus ton plugin est gratuit je ne peux que te saluer.
Je redemarre le demon du coup mais meme ça parfois ça ne fonctionne pas (il faut le faire 2/3 fois sans que je sache pourquoi)
D'ailleurs ceux qui sont passés en Jeedom 3 avez-vous des soucis à remonter ?
J'ai un autre plugin (Traccar) à mettre à jour aussi...
Après le code est open sur GitHUB mais je comprends qu'on reste peu à maîtriser la programmation
récit
récit
Oui malheureusement a par dire 'ca va pas' lol je ne peux que te decrire ce que je constate sans pour autant t'aider en programmation à faire evoluer le plugin sinon je le ferai volontier ...
Y'a le bootstrap qui met la roue crantée dans le plugin qui est limite le plus impactant car impossible de modifier ni ajouter/supprimer un equipement. C'est l'element qui le rend incompatible jeedom v3.
Comme je viens d'un backup je peux encore l'utiliser mais les nouveaux utilisateurs ne peuvent strictement rien faire avec.
@znation
Tu peux faire comme je l'ai dit plus haut, faire en sorte de démarrer ou redémarrer le demon seul, plusieurs fois par jour si nécessaire, ou par exemple, si tu perds le ping de l'ampli, tu fais ensuite une relance du demon quand le ping revient.
@dough29
je suis en 3.0.11, pas de soucis particulier par rapport à la 2.4.6
@znation
@dough29
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Je suis en v3 aussi. Pas mieux ni moins bien qu'en V2 pour le plugin Onkyo !
Par contre, personne pour mon problème de MasterVolume et/ou de la lecture aléatoire ?
- Timide
moi j'ai un gros soucis, je n'ai plus d’accès au paramétrage,
j'ai essayé :
- de relance l’installation des dépendances
- supprimer et réinstaller
j'ai toujours la roue qui tourne comme si il charge, mais rien ne se passe
c'était le même problème avant et après le mise a jour du jeedom
des idées
j'ai essayé :
des idées
Redémarrer Jeedom ?
Sur un malentendu, ca peut marcher...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
