Ca marche
Sauf l’allumage avec ON
Ca marche
pip install wakeonlan --upgrade
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )ZygOm4t1k a écrit : ↑10 févr. 2019, 19:58et maintenant
?Code : Tout sélectionner
C'est ce qu'il y avait dans les versions précédentes du plugin
sinon refait les commandes précédentes.
Et vais regarder pour une autre option
root@jeedom:/# apt-cache show wakeonlan
Package: wakeonlan
Version: 0.41-11
Installed-Size: 56
Maintainer: Thijs Kinkhorst <thijs@debian.org>
Architecture: all
Depends: perl, perl-modules
Description: Sends 'magic packets' to wake-on-LAN enabled ethernet adapters
Description-md5: 1f4cb6ce85d821307a46719513c54d04
Homepage: http://gsd.di.uminho.pt/jpo/software/wakeonlan/
Tag: admin::boot, implemented-in::perl, interface::commandline,
network::configuration, protocol::ethernet, protocol::udp,
role::program, scope::utility, use::transmission
Section: net
Priority: optional
Filename: pool/main/w/wakeonlan/wakeonlan_0.41-11_all.deb
MD5sum: 6d4c609468083aeedc329a2df9b77079
SHA256: d93c21fe7023fd98ec9461047a67f1099addae6a46278e2fb0aea97d55d73f60
C'est quoi les nouveautés dans cette maj ?
[2019-02-11 18:41:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 18:41:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 18:42:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 18:42:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : Début de lppairage pour : 284
[2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : Key empty : OK
[2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : Execution de la commande : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py auth 192.168.0.16
[2019-02-11 18:42:31][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
[2019-02-11 18:42:31][DEBUG] : commande ok
[2019-02-11 18:42:31][DEBUG] : Vous n'avez pas accepte la demande de connexion sur la TV
[2019-02-11 18:43:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 18:43:02][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 18:44:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 18:44:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
Il y a le changelog et ça pouvait faire planter selon le système.
Non. A réfléchir pour l'évolution.
Ok. Si tu as 2 minutes , installer la version bétâ , relancer les dépendance et essayer d'appairer. Je pense que c'est corrigéFabe a écrit : ↑11 févr. 2019, 18:46Hello
j'ai eu deux minutes en rentrant ce soir
Maintement j'ai du nouveau dans les logs
Mise à jour du pluging puis ajout de l'équipement sauvegarde et appairer
voici les logsJe n'ai eu aucun message sur la TV je tiens à le préciser.Code : Tout sélectionner
[2019-02-11 18:41:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-11 18:41:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-11 18:42:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-11 18:42:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : Début de lppairage pour : 284 [2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : Key empty : OK [2019-02-11 18:42:30][DEBUG] : Execution de la commande : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py auth 192.168.0.16 [2019-02-11 18:42:31][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => ) [2019-02-11 18:42:31][DEBUG] : commande ok [2019-02-11 18:42:31][DEBUG] : Vous n'avez pas accepte la demande de connexion sur la TV [2019-02-11 18:43:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-11 18:43:02][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-11 18:44:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-11 18:44:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
Une idée??
[2019-02-11 22:34:25][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:34:26][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:34:39][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:34:40][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:34:40][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:34:41][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:34:41][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:34:42][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:35:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:35:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:35:03][DEBUG] : addCommands Called
[2019-02-11 22:35:03][DEBUG] : Fichier de configuration non trouvé. Appairer la télé
[2019-02-11 22:35:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:35:04][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:35:05][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:35:06][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:35:17][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:35:18][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:35:18][DEBUG] : Début de lppairage pour : 285
[2019-02-11 22:35:18][DEBUG] : Key empty : OK
[2019-02-11 22:35:18][DEBUG] : Execution de la commande : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py auth 192.168.0.16
[2019-02-11 22:35:18][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
[2019-02-11 22:35:19][DEBUG] : commande ok
[2019-02-11 22:35:19][DEBUG] : Vous n'avez pas accepte la demande de connexion sur la TV
[2019-02-11 22:36:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:36:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:36:42][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:36:43][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:36:46][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-11 22:36:46][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-11 22:36:50][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-11 22:36:51][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:36:52][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:36:55][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-11 22:36:55][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-11 22:36:58][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-11 22:36:59][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:36:59][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:37:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:37:03][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-11 22:37:03][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-11 22:37:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:37:06][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-11 22:37:11][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:37:12][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:37:16][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-11 22:37:16][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-11 22:37:19][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-11 22:37:24][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:37:25][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:37:28][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-11 22:37:28][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-11 22:37:31][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-11 22:37:36][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:37:37][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:37:41][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-11 22:37:41][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-11 22:37:44][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-11 22:37:49][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:37:50][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:37:53][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-11 22:37:53][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-11 22:37:56][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-11 22:38:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:38:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:38:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:38:06][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-11 22:38:06][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-11 22:38:10][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-11 22:38:15][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:38:16][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:38:19][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-11 22:38:19][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-11 22:38:23][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-11 22:39:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:39:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:40:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:40:04][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:40:05][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:40:32][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:40:33][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:40:33][DEBUG] : Début de lppairage pour : 285
[2019-02-11 22:40:33][DEBUG] : Key empty : OK
[2019-02-11 22:40:33][DEBUG] : Execution de la commande : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py auth 192.168.0.16
[2019-02-11 22:40:34][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
[2019-02-11 22:40:34][DEBUG] : commande ok
[2019-02-11 22:40:34][DEBUG] : Vous n'avez pas accepte la demande de connexion sur la TV
[2019-02-11 22:41:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:41:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-11 22:42:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-11 22:42:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py", line 80, in
ws = LGTVClient(sys.argv[2])
File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/LGTV/__init__.py", line 215, in __init__
self.__macAddress = getMacAddress(self.__ip)
File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/LGTV/__init__.py", line 156, in getMacAddress
pid = subprocess.Popen(["arp", "-n", address], stdout=subprocess.PIPE)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 390, in __init__
errread, errwrite)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1024, in _execute_child
raise child_exception
OSError: [Errno 2] No such file or directory
sudo apt-get install net-tools
Difficile de corriger , Je n'ai pas de chaînes.lguezennec a écrit : ↑12 févr. 2019, 19:13Bonjour pour info, j'ai le plugin installé sur un Z83ii et je n'ai pas de pb de ce genre, je peux piloter ma télé sans pb, j'ai juste les icônes des chaines qui ne s'affichent pas dans le widget, mais ce n'est pas très important en comparaison...
python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py listChannels
J'ai lancé la commande et sur la TV message de demande d'appairage et et et c'est bon ça marche.ZygOm4t1k a écrit : ↑12 févr. 2019, 10:40La récupération de l'adresse mac pose problème.
Essaie dans la console
Si fonctionne toujours pas ,Tu n'as pas un autre hardware (raspberry ou autre) pour tester si le problème est lié au Mini PC Z83ii ?Code : Tout sélectionner
Erreur exécution de la commande [Z83II][LGTV][Eteindre] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
[2019-02-12 21:08:07][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py startApp netflix
[2019-02-12 21:08:20][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:08:22][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:08:23][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:08:24][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:08:36][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:08:36][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py startApp youtube.leanback.v4
[2019-02-12 21:09:02][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:09:22][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:09:23][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py inputMediaPlay
[2019-02-12 21:09:31][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:09:31][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py off
[2019-02-12 21:09:38][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:09:38][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py on
[2019-02-12 21:09:49][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:09:49][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py off
[2019-02-12 21:10:02][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:10:03][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:10:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Z83II][LGTV][Eteindre] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
[2019-02-12 21:11:02][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:12:02][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:12:28][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:12:28][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py startApp youtube.leanback.v4
[2019-02-12 21:12:32][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Z83II][LGTV][YouTube] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
[2019-02-12 21:13:02][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:13:39][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:13:39][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py startApp youtube.leanback.v4
[2019-02-12 21:13:49][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-12 21:13:49][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py startApp amazon
[2019-02-12 21:14:02][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
