[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
je viens de voir la maj que je n'avais pas à midi.
Tout ok pour les dépendances, mais je n'arrive pas à associer la TV (alors que LG APPS est bien actif), aucun message ne s'affiche quand je clique sur Associer
Dans le log debug j'ai toujours
[2019-03-01 21:46:46][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-03-01 21:46:46][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-03-01 21:46:47][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-03-01 21:46:47][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
NAS Synology 918+ / VM Jeedom
USB Zwave UZBE ZME + Zigate Zigbee
Smart Power Plug NAS-WR01ZE / ZMNHJD1 Fil Pilote / FGSD-002 / FGCD-001
Lumi Sens Xiaomi / lumi Light et Lumi Sensor
1 balance Withings Body Cardio + 1 Tensiomètre sans fil
Si tu vas dans la configuration générale de jeedom (roue crantée en haut à droite)
Puis onglet _OS/DB
Tu lances la console système
Tu copies/colles , télé allumée
puis ok. ça donne quoi?
Puis onglet _OS/DB
python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py auth ip_de_la_tv
Bonjour !ZygOm4t1k a écrit : ↑01 mars 2019, 23:12Si tu vas dans la configuration générale de jeedom (roue crantée en haut à droite)
Puis onglet _OS/DB
puis ok. ça donne quoi?Code : Tout sélectionner
voici le retour
Bonjour @ZygOm4t1k, voici ce que la console retourne
File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py", line 6, in
from LGTV import LGTVScan, LGTVClient, getCommands
File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/LGTV/__init__.py", line 4, in
from wakeonlan import wol
ImportError: cannot import name wol
@scenemusic
@will35
J'ai tout désinstallé les versions de wakeonlan chez moi et cela entraînait la même erreur. C'était lié à l'installation d'une mauvaise version.
Il faut mettre à jour c'est corrigé
@will35
Mettre à jour quoi ? Le plugin est en derniere version et je n'ai jamais touché wakeonlan :/
@scenemusic
Je sais que tu n'as rien installé , ça concernait l’erreur.
Mets à jour le plugin , tu ne la vois pas mais il y a une nouvelle version.
Réinstalle la stable.
J'ai réinstallé la stable, toujours le même problème. J'ai viré wakeonlan et réinstallé une version 0.2.2 directement via putty en root et là tout fonctionne.
Seuls problèmes, si je veux 'trier' les commandes pour avoir les ordres dans un sens 'utilisable', au moment de sauvegarder Jeedom me dit que la commande LEQUIPE21 existe déjà (hors je ne touche pas à la liste des chaines, juste mis le 3d ON après le on / off et avant le 3d OFF
Ptite info : la chaine RMC STORY n'a pas d'icone chez moi
Voici la page de la chaine avec le logo (ex chaine 23 de la TNT) https://fr.wikipedia.org/wiki/RMC_Story
Tu avais relancer les dépendances ?
Oui.
Tu as une idée pour le trie des commandes ?
Le logo des chaines c'est aussi de ton côté ?
Je viens d'acheter un TV LG et ai téléchargé WebOS tv. Malheureusment, lorsque je fais enregistrer, rien ne se passe. La TV ne me demande pas d'autorisation.
J'ai vérifié que tout était activé sur la TV et @IPTV:3000 me donne bien le Hello world.
J'ai relancé les dépences, réinstallé l'app mais rien y fait
Une idée ?
Une idée ?
Pour le tri des commande efface la chaine lequipe21scenemusic a écrit : ↑02 mars 2019, 18:08Oui.
Pour les logos oui c'est moi aussi ....
Tu dois avoir un bouton appairer ? sinon tu t'es trompé de plugin.Trickybeans a écrit : ↑02 mars 2019, 19:09Bonsoir,
Une idée ?
Merci de me faire un retour sur une nouvelle install
Pour moi cela fonctionne nikel.
Couplé avec mon Home mini + IFTTT et j'allume/éteins la TV, lance Netflix... Bref que du bonheur.
Hésites pas si besoin d'éléments complémentaires.
Bonsoir ZygOm4t1k.ZygOm4t1k a écrit :Merci de me faire un retour sur une nouvelle install
J’avais les mêmes messages.
Malgré la réinstallation du package. Mais les messages d’erreur étaient identique.
J’ai supprimé l’élément et recrée l’élément : impossible d’appairer.
J’ai executé:
J’ai mis à jour pip et lancé
Pip uninstall WakeonLan
Pip install wakeonlan
Tout remarche.
Un grand merci !
Michel
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
@scotty92fr
Avec la maj du plugin d’aujourd’hui? Tu as essayé et relancé les dépendances?
Oui, l’ai réinstallé vers 19h
Le plus fort est que la version de wakeonlan était version 0.2.2
A la réinstallation du wakeonlan il a bien charge la version 0.2.2
Autre chose je suis en Python 2,7 ce qui est bizarre, il me semblait être en python 3:
home/pi# python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py auth 192.168.1.123
File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py", line 79, in <module>
os.remove(:os.path.dirname(__file__) + '/../json')
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/../json'ui
Mais c'est bon maintenant ?
oui complètement tout fonctionne
après plusieurs essais en python 2.7 tout fonctionne
Mais si on bascule Python en 3.5, plus rien ne fonctionne et il y a les messages suivants dans le log :
il reste un peu de temps, mais phyton 2.7 est obsolete et ne sera plus reporté l'année prochaine
Serait il possible d'avoir l'état téléviseur, en intégrant un ping toute les 3-4s ?
Merci ZygOm4t1k
[2019-03-03 06:58:57][DEBUG] : python /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py off
[2019-03-03 06:58:58][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][lgWebOsTV (salon)][Eteindre] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
[2019-03-03 06:59:04][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
Merci ZygOm4t1k
