Oui je l'ai fait télé allumé
Oui j'ai deux TV LG, mais j'en pilote qu'une seule
Bon j'ai trouvé
Tout simplement parce que le plugin ne savait pas le faire.
Version 2019-11-13 08:39:36
×Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 Error: Argument lengths do not match LGTV Controller Author: Karl Lattimer Usage: lgtv [parameter] Available Commands: scan auth Hostname/IP Authenticate and exit, creates initial config /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/lgtv.json audioStatus audioVolume closeApp appid getTVChannel input3DOff input3DOn inputChannelDown inputChannelUp inputMediaFastForward inputMediaPause inputMediaPlay inputMediaRewind inputMediaStop listApps listChannels listInputs listServices mute muted notification message off on openAppWithPayload payload openBrowserAt url openYoutubeId videoid openYoutubeURL url setInput input_id setTVChannel channel setVolume level startApp appid swInfo volumeDown volumeUp Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py", line 91, in ws.exec_command(sys.argv[1], args) NameError: name 'args' is not defined
Réinstalle la bétâDidier3L a écrit : ↑13 nov. 2019, 21:26Deuxième essai avec le slider du volume
pas vu ton post, c'est surtout le on qui pose soucis ??
La commande ON fonctionnait correctement avant l'installation de la béta
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
