A très bientôt !
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
Pierrre
- Timide
Message
par Pierrre » 01 févr. 2019, 21:53
Dans l’installation des dépendances j’ai le log suivant avec quelques trucs qui ne semblent pas marcher
* Installation des dépendances *
***** Commande: sudo apt-get update **********
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Err http://repo.jeedom.com ./ Sources
404 Not Found
Err http://repo.jeedom.com ./ Packages
404 Not Found
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Get:1 http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44.9 kB]
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [284 kB]
Get:4 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [613 kB]
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [321 kB]
Get:6 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:7 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Fetched 1423 kB in 53s (26.7 kB/s)
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/depot/repo.jm0.eu/BSP:/IMX6/Debian_Jessie/./Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/depot/repo.jm0.eu/BSP:/IMX6/Debian_Jessie/./Packages 404 Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
***** install wakeonlan ws4py**********
Collecting wakeonlan==0.2.2 (from -r requirements.txt (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/26/87/4164f76446fb372ce9ff10f9458ac00dade098ef054772ab3333139e8cfa/wakeonlan-0.2.2.tar.gz
Requirement already satisfied: ws4py from git+https://github.com/klattimer/WebSocket-for-Python.git#egg=ws4py in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2))
Building wheels for collected packages: wakeonlan
Running setup.py bdist_wheel for wakeonlan: started
Running setup.py bdist_wheel for wakeonlan: finished with status 'done'
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/25/52/13/d3cc3bb426cab70bc012874759d47a8d653488c29f3359a775
Successfully built wakeonlan
Installing collected packages: wakeonlan
Found existing installation: wakeonlan 1.1.6
Uninstalling wakeonlan-1.1.6:
Successfully uninstalled wakeonlan-1.1.6
Successfully installed wakeonlan-0.2.2
You are using pip version 9.0.1, however version 19.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
* Installation terminée *
J’ai le log suivant quand j’essaye d’ajouter ma tv:
[2019-02-01 21:52:25][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-01 21:52:25][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
ZygOm4t1k
- Actif
Message
par ZygOm4t1k » 01 févr. 2019, 22:24
Tu es sur quelle version du plugin ?
Pierrre
- Timide
Message
par Pierrre » 01 févr. 2019, 22:52
Version 2019-01-31 17:11:02
Je n’arrive pas à faire la mise à jour sur la version plus récente. Peut être parce que tu as passé le plugin en privé ?
Pierrre
- Timide
Message
par Pierrre » 02 févr. 2019, 12:12
J’ai installé la version du 01/02/19 16h47 et relance les dépendances
Toujours bloqué à l’appairage...
Voici les logs des dépendances
10
404 Not Found
404 Not Found
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44.9 kB]
Get:2 http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [286 kB]
Get:4 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [616 kB]
Get:5 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:6 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [762 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [999 B]
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:14 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [322 kB]
Fetched 1108 kB in 54s (20.4 kB/s)
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating LGTV.egg-info
writing requirements to LGTV.egg-info/requires.txt
writing LGTV.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to LGTV.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to LGTV.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/LGTV
copying LGTV/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/LGTV
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/LGTV
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/LGTV/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/LGTV
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/LGTV/__init__.py to __init__.pyc
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
creating dist
creating 'dist/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Copying LGTV-0.1.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding LGTV 0.1.2 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Processing dependencies for LGTV==0.1.2
Searching for ws4py==0.5.1
Best match: ws4py 0.5.1
Adding ws4py 0.5.1 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Searching for wakeonlan==0.2.2
Best match: wakeonlan 0.2.2
Adding wakeonlan 0.2.2 to easy-install.pth file
Finished processing dependencies for LGTV==0.1.2
Requirement already satisfied: wakeonlan==0.2.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1))
Requirement already satisfied: ws4py from git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git#egg=ws4py in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2))
Et lors de l’appairage
[2019-02-02 12:09:05][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-02 12:09:06][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
ZygOm4t1k
- Actif
Message
par ZygOm4t1k » 02 févr. 2019, 12:27
Il y a le message qui apparaît sur la télé quand tu cliques sur le bouton appairer?
Pierrre
- Timide
Message
par Pierrre » 02 févr. 2019, 12:57
Non rien...
scotty92fr
- Timide
Message
par scotty92fr » 02 févr. 2019, 13:04
Impossible de téléchargé la mise a jour du plugin:
Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market, etc.
Un problème sur le market ?
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
ZygOm4t1k
- Actif
Message
par ZygOm4t1k » 02 févr. 2019, 13:55
@Pierrre
SI tu tapes ip_de_la_tv:3000 ( télé allumée) dans le navigateur ça donne quoi?
@scotty92fr
Plugin privé mais ça va venir
Pierrre
- Timide
Message
par Pierrre » 02 févr. 2019, 14:39
J’ai bien Hello world
scotty92fr
- Timide
Message
par scotty92fr » 02 févr. 2019, 16:44
Ok merci ZygOm4t1k
Didier3L
- Actif
Message
par Didier3L » 03 févr. 2019, 23:04
J’ai le même problème pour faire la maj
[2019-02-03 23:00:51][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-02-03 23:00:51][ALERT] : Début de la mise à jour de : webosTv
[2019-02-03 23:00:51][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-02-03 23:00:52][ALERT] : OK
[2019-02-03 23:00:52][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-02-03 23:00:52][ALERT] : Téléchargement de webosTv...
[2019-02-03 23:00:52][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market, etc.
[2019-02-03 23:00:52][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel |
Tuto MyHOME en Vidéo |
Documentation
ZygOm4t1k
- Actif
Message
par ZygOm4t1k » 03 févr. 2019, 23:44
Pierrre a écrit : ↑02 févr. 2019, 14:39
Et tu n'as aucune erreur?
Quand tu essaies d'appairer la télé , il n'y a rien qui s'affiche comme alerte
Pierrre
- Timide
Message
par Pierrre » 04 févr. 2019, 10:49
ZygOm4t1k a écrit : ↑03 févr. 2019, 23:44
Non rien ne s'affiche sur la TV...
J'ai un bug au niveau Jeedom:
2019-02-03 10:46:09 cron [Erreur] Classe ou fonction non trouvée ping::pull()
C'est lié à un vieux plugin ping désinstallé.
J'ai ouvert un ticket, le problème est peut être lié.
nickdelzaro
- Timide
Message
par nickdelzaro » 04 févr. 2019, 11:34
Impossible de faire la mise à jour et le plug-in est devenu privé sur le market
forplatina
- Timide
Message
par forplatina » 04 févr. 2019, 19:13
idem, j'ai une notification de mise à jour à faire mais c'est bloquant.
ZygOm4t1k
- Actif
Message
par ZygOm4t1k » 04 févr. 2019, 20:28
Pierrre a écrit : ↑04 févr. 2019, 10:49
Pas sur la télé, dans jeedom? la page se recharge?
non pas lié.
Dans le moteur de tâche tu as une tâche pour le plugin ping? Si oui supprime la et ça devrait supprimer le message d’erreur.
Didier3L
- Actif
Message
par Didier3L » 04 févr. 2019, 20:52
Et le problème de maj du plugin ?
Mon matériel |
Documentation
fl050
- Timide
Message
par fl050 » 05 févr. 2019, 17:20
Pourriez-vous m'indiquer comment obtenir un accès au plug-in WebOS TV ?
Florian
Claude69
- Actif
Message
par Claude69 » 05 févr. 2019, 17:46
fl050 a écrit : ↑05 févr. 2019, 17:20
Florian
Tu devrais lire le fil du post. Il a été passé en privé par son auteur suite à des dysfonctionnement. (Très bonne réaction).
Lui seul décideras de le repasser en stable
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel
ici
ZygOm4t1k
- Actif
Message
par ZygOm4t1k » 05 févr. 2019, 18:24
Oui j'ai changé le mode d’appairage qui posait soucis.
Pas de répercussion pour ceux ayant déjà la tv d'ajouter.
@Pierrre
Tu peux mettre à jour avec la dernière version bétâ , mettre les logs du plugin en début et essayer d'appairer et poster les logs. On devrait récupérer l’erreur .
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
