[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
@Ikari content de t avoir aider. Peux tu confirmer que l allumage de la TV ne fonctionne pas avec webos 1.4
HP N54l Xpenology + Jeedom V3 Debian Chroot
rfxcom USB + Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
la le puglin n'apparait même plus dans le menu puglins
Edit: on peut voir ca par MP ? le comportement est vraiment aléatoire, ce matin ca marche, ce soir cela ne fonctionne plus,
de plus, suivant l'humeur du puglin/jeedom j'ai en plus le message "Call to undefined function mb_strtolower()"
J'avais le même soucis
sudo apt-get install php-mbstring avait résolu le problème
Mets à jour tu n'auras plus de message d'erreur concernant mb_strtolower
Dsl pour le temps de réponse,
L'install du package php a aussi résolu mon problème.
Pour le on sur le webos, j'utilise le CEC (branché en HDMI)
Pour moi tout fonctionne sauf le ON
TV : 43uf680
version webos : 2.x
connexion ethernet
rien dans les logs
TV : 43uf680
version webos : 2.x
connexion ethernet
rien dans les logs
- Timide
bonjour,
les dépendances installées mais elles sont NOK que faire ?
merci pour vos réponses
* Installation des dépendances *
Collecting git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Cloning https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git to /tmp/pip-gmbkHR-build
Installing collected packages: ws4py
Found existing installation: ws4py 0.5.1
Uninstalling ws4py-0.5.1:
Successfully uninstalled ws4py-0.5.1
Running setup.py install for ws4py: started
Running setup.py install for ws4py: finished with status 'done'
Successfully installed ws4py-0.5.1
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
* Installation terminée *
Tu as quel plugin car vu les logs c'est pas celui ci
- Timide
Il y en à trois lequel choisir ?
ca depend de ta version de webos?
Si webos 3 "Webos Tv" fonctionne je sais pas les autres
- Timide
cest bon jai reussis merci
Merci. Celà fonctionne sans difficulté d'appairage et y compris en extinction-allumage. Télé en WebOS 2.
Le widget du dashboard est arrivé en une seule ligne incomplète et avec des icones non visibles. Je vais tenter de configurer dans les options de commande et de visualisation.
- Timide
depuis la restauration de mon backup, impossible d'avoir les dépendances OK sur ce plugin:
Les dépendances ont l'air de s'installer correctement:
le log WebosTv_update
Mais les dépendances restent NOK.
Aucun message dans les logs autres tels que http.error.
Uniquement peut être dans le log cron_execution:
Rien a priori dans syslog.
reboot effectué (vieux reflex windowsien),
forçage de la réinstallation du plugin par le centre de mise à jour,
Suppression et re-installation du plugin par le Market.
Là je ne sais pas comment m'en sortir. Est-ce qu'une âme charitable aurait une idée ?
0
10
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: ws4py from git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git#egg=ws4py in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.5.1)
30
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.1.6)
50
sh: 1: pip: not found
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
- Timide
Un petit up. Quelqu’un aurait il une piste ?
Le plugin semble bien fonctionner poour ma TV. A l'exception du OpenBrowerAt
Comment puis je vérifier d'où ça vient ?
Cordialement,
Cordialement,
J'ai le même problème que scotty92fr après restauration les dépendances restent NOK
- Timide
j'ai contourné le problème du status des dépendance en forcant le OK : dans le fichier webosTv.class.php
ligne 54 -> $return['state'] 'ok';
Ce n'est qu'un contournement pas une résolution, je n'ai pas trouvé la cause car la version de ws4py n'a pas changer depuis février suivant le changelog
Cordialement
Cordialement
- Timide
Bonjour ZygOm4t1k,
tout semble fonctionner normalement
