A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
scotty92fr
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Message par scotty92fr » 03 oct. 2019, 19:32
ZygOm4t1k a écrit :
01 oct. 2019, 23:31
Même en redémarrant?
un message d'erreur?
Idem, j’ai redémarré plusieurs fois, évolué en Jeedom 4.0.19, redémarré et toujours pareil.
Le seul message et encore c'est un avertissement dans le log HTTP et qui ne se déclenche que lorsque le plugin est activé:
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [ list ] section) to disable this warning.
Rien non plus dans syslog, messages ...
Je ne vois pas ce que je peux faire. À part réinstallez Jeedom sur un os propre, mais, en ce moment, c'est chaud.
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
scotty92fr
Message par scotty92fr » 04 oct. 2019, 13:33
C'est bon j'ai réussi, en fait ws4py et wakeonlan avaient sauté.
En réinstallant :
sudo pip install ws4py
sudo pip install wakeonlan
j'ai, maintenant, ws4py-0.5.1 et wakeonlan-1.1.6 et tout fonctionne à nouveau
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
bobosh
Message par bobosh » 30 oct. 2019, 18:14
Lorsque je lance la commande off est que la télé est déjà éteinte, la télé s'allume, avez vous une solution ?
Patdec
Message par Patdec » 04 nov. 2019, 15:20
Voulant tester à nouveau ce plugin, impossible de l'installer.
Il apparaît dans le Market https://www.jeedom.com/market/index.php ... &cost=free
Etant en 3.3.35 je tente l'installation directe et j'obtiens cette fenêtre.
Capture 678 04-11-2019.jpg (40.41 Kio) Consulté 531 fois
Après de longues minutes d'attente, rien ne se passe.
Je vais donc dans Plugins --> Gestion des plugins --> clic sur Sync Market.
Pas mieux. opération échouée.
Je remarque également que WebOs n'apparaît pas dans le Market à partir de mon Jeedom http://192.168.1.61/index.php?v=d&p=plugin
Edit : WebOs apparaît dans le centre de mise à jour mais n'est pas répertorié dans mes Plugins.
Normalement je devrais avoir un onglet Multimédia et je ne l'ai pas. :?: et un Ctrl +F5 ne change rien
Entretemps je suis passé en 3.3.36 et c'est pareil.
Je viens de faire la même manip avec le plugin Todo List et là tout baigne.
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
Didier3L
Message par Didier3L » 05 nov. 2019, 18:29
Installe le plugin directement à partir de jeedom
il faut prendre la version béta
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Patdec
Message par Patdec » 06 nov. 2019, 00:22
Didier3L a écrit :
05 nov. 2019, 18:29
Tu veux dire que je dois installer la version Béta de Jeedom pour pouvoir installer Webos ?
Débutant Jeedom.
Didier3L
Message par Didier3L » 06 nov. 2019, 10:27
Non
Le plugin en bêta
Patdec
Message par Patdec » 06 nov. 2019, 23:46
Sur le Market n'apparaît que Webos. Aucune version beta n'est renseignée.
Merci quand même.
Débutant Jeedom.
mibis
Message par mibis » 07 nov. 2019, 09:35
Bonjour, là mise à jour de la dernière version ne veut pas s'installer chez moi, Avez vous une idée du problème ?
[2019-11-07 09:25:48][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-11-07 09:25:48][ALERT] : Début de la mise à jour de : webosTv
[2019-11-07 09:25:48][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-11-07 09:25:49][ALERT] : OK
[2019-11-07 09:25:49][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-11-07 09:25:49][ALERT] : Téléchargement de webosTv...
[2019-11-07 09:25:49][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/ ... xxxxxxxxxx
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... xxxxxxxxxxxxx
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|xxxxxxxxxx... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 84 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/webosTv.zip'
0K 100% 56.9M=0s
2019-11-07 08:25:50 (56.9 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/webosTv.zip' saved [84/84]
[2019-11-07 09:25:50][ALERT] : OK
[2019-11-07 09:25:50][ALERT] : Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-11-07 09:25:50][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
Patdec
Message par Patdec » 07 nov. 2019, 11:19
T'es pas tout seul, j'ai également le même message.
Débutant Jeedom.
Didier3L
Message par Didier3L » 07 nov. 2019, 13:58
Patdec a écrit :
06 nov. 2019, 23:46
Merci quand même.
2) Passer les plugins en bêta
Pour cela, il faut vous rendre sur le Market Jeedom, puis dans votre profil, partie Mon Profil, cochez la case pour avoir accès aux plugins en version bêta.
Ensuite, dans votre Jeedom, sur les fiches des plugins, vous devriez voir un bouton “installer bêta”.
Krehigo
Message par Krehigo » 07 nov. 2019, 15:27
Je galère également à installer WebOs TV.
Depuis Jeedom je n'ai accès qu'à "LG WebOs TV" (j'ai bien activé les plugin bêta) et depuis le market quand je lance un installation stable ou bêta rien ne se passe sur Jeedom malgré la synchronisation.
[2019-11-07 15:22:05][ALERT] : Début de la mise à jour de : webosTv
[2019-11-07 15:22:05][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-11-07 15:22:05][ALERT] : Téléchargement de webosTv...
[2019-11-07 15:22:05][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3301&version=stable&jeedomversion=3.3.36&hwkey=e7757dba87310213f4c75cb7e6f5d248ba38216890eb93d2e6c196967025ce6&username=Krehigo&password=163869a664f0929e339ba2af0bdc9b8a24819f93&password_type=sha1
--2019-11-07 15:22:05--  https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3301&version=stable&jeedomversion=3.3.36&hwkey=e7757dba87310213f4c75cb7e6f5d248ba38216890eb93d2e6c196967025ce6&username=Krehigo&password=163869a664f0929e339ba2af0bdc9b8a24819f93&password_type=sha1
Résolution de www.jeedom.com (www.jeedom.com)… 193.70.3.228
Connexion à www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 84 [text/html]
Sauvegarde en : « /tmp/jeedom/market/webosTv.zip »
0K                                                       100% 49,6M=0s
2019-11-07 15:22:06 (49,6 MB/s) — « /tmp/jeedom/market/webosTv.zip » sauvegardé [84/84]
[2019-11-07 15:22:06][ALERT] : OK
Jeedom est à jour (3.3.36), les plugin bêta sont activés mais rien n'y fait.
Patdec
Message par Patdec » 07 nov. 2019, 15:35
Didier, je te remercie pour ton aide. J'ai pas pensé à regarder de ce côté là.
Je pensai trouver un plugin de Zygomatik.
Celui-là est de Masquelier et date du 2017-12-01 22:58:14.
D'autre part, il est activé mais impossible d'installer les dépendances qui restent NOK.
As-tu la même version ?
Fonctionne t'il correctement chez toi ?
Le log
*             Installation des dépendances             *
Collecting git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Cloning https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git to /tmp/pip-5c8uGf-build
Installing collected packages: ws4py
Found existing installation: ws4py 0.5.1
Uninstalling ws4py-0.5.1:
Successfully uninstalled ws4py-0.5.1
Running setup.py install for ws4py: started
Running setup.py install for ws4py: finished with status 'done'
Successfully installed ws4py-0.5.1
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
*             Installation terminée                    *
Débutant Jeedom.
Krehigo
Message par Krehigo » 07 nov. 2019, 15:43
Patdec a écrit :
07 nov. 2019, 15:35
J'ai exactement le même soucis que toi.
Celui de Zygomatik n'est pas dispo sur jeedom mais seulement sur le market. En laçant l'installation depuis celui-ci, le plugin est bien téléchargé dans mon Jeedom mais il ne semble pas vouloir s'activer (voir les logs ci-dessus).
Quand j'installe a version LG, impossible de lancer les dépenses également (bloque à 50%)
[2019-11-07 15:15:07][INFO] : Vérification de ws4py: MANQUANT !
[2019-11-07 15:15:07][INFO] : Vérification de wakeonlan: MANQUANT !
[2019-11-07 15:15:41][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.4.x !
J'ai pourtant fait toutes les MAJ wakeonlan et ws4py mais rien à faire.
Patdec
Message par Patdec » 07 nov. 2019, 15:50
Krehigo a écrit :
07 nov. 2019, 15:43
Chez moi le lancement des dépendances va jusqu'au bout mais elles restent en NOK. ( 3 tentatives )
Le plugin datant de 2017 est-il compatible sous Stretch ?
Débutant Jeedom.
Patdec
Message par Patdec » 07 nov. 2019, 16:18
Je vois maintenant que sur le Market il y a 2 versions WebOs de Zygomatik, une Béta et une Stable.
Ni l'une ni l'autre ne s'installent chez moi en core 3.3.36.
Il est stipulé que ces versions demandent Jeedom en V4 minimum.
Ceci expliquerai cela !!!!
Débutant Jeedom.
Didier3L
Message par Didier3L » 07 nov. 2019, 16:42
Voici mon log
10
***** Commande: sudo apt-get update **********
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Uninstalling wakeonlan-1.1.6:
Successfully uninstalled wakeonlan-1.1.6
WARNING: Skipping wakeonlan as it is not installed.
/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/setup.py found.
running install
running bdist_egg
running egg_info
writing requirements to LGTV.egg-info/requires.txt
writing LGTV.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to LGTV.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to LGTV.egg-info/dependency_links.txt
reading manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_py
creating build/bdist.linux-x86_64/egg
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/LGTV/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV/__init__.py to __init__.pyc
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
LGTV.__init__: module references __file__
creating 'dist/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
Processing LGTV-0.1.2-py2.7.egg
removing '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' (and everything under it)
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Extracting LGTV-0.1.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
LGTV 0.1.2 is already the active version in easy-install.pth
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Processing dependencies for LGTV==0.1.2
Searching for wakeonlan==0.2.2
Reading https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Reading https://pypi.org/simple/wakeonlan/
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/26/87/4164f76446fb372ce9ff10f9458ac00dade098ef054772ab3333139e8cfa/wakeonlan-0.2.2.tar.gz#sha256=860f38e4fe06366cec71cead3d4071763e9ae1265d43227d866a2ab30932a1ac
Best match: wakeonlan 0.2.2
Processing wakeonlan-0.2.2.tar.gz
Writing /tmp/easy_install-6bx2AA/wakeonlan-0.2.2/setup.cfg
Running wakeonlan-0.2.2/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-6bx2AA/wakeonlan-0.2.2/egg-dist-tmp-v4S3Iu
Moving wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding wakeonlan 0.2.2 to easy-install.pth file
Installing wol script to /usr/local/bin
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg
Searching for ws4py==0.5.1
Best match: ws4py 0.5.1
Adding ws4py 0.5.1 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for LGTV==0.1.2
Krehigo
Message par Krehigo » 07 nov. 2019, 16:46
Didier tu es sur Jeedom V4 ? Tu parles du plugin WebOs TV" de Zygomatik ou "LG WebOs TV" de Masquelier ?
Car si tu parles du 1er, le problème n'est pas l'installation des dépendances mais l'installation du plugin tout cours !
D'après le Changelog du plugin, il est compatible V4 mais c'est pas écrit incompatible V3 donc je pense que le problème ne vient pas de la Patdec.
Edit : Effectiveme,t d'après la page du plugin, c'est compatible uniquement V4 :(
Didier3L
Message par Didier3L » 07 nov. 2019, 16:52
Krehigo a écrit :
07 nov. 2019, 16:46
Même si les dépendances sont NOK, essayez d 'appareiller la TV
ne pas oublier d'autoriser une application tierce dans les paramètre de la TV LG
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 07 nov. 2019, 18:54
@Patdec @Krehigo @Didier3L
Ceux qui sont en V3 peuvent mettre à jour installer les dépendances et me dire ce qu'il en est ?
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
