[Plugin Tiers][Sujet Principal] Marantz Denon
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Marantz Denon
ok mise a jour se matin et j'ai bien le display...
Jeedom RPI3 et VM
Fonctionne parfaitement avec le MCR-510 (et donc 610 j'imagine)
Merci pour le Plug-in et le widget afficheur qui est très sympa.
elembee
- Timide
Est-ce que testé avec Denon Ceol DRA-N4 (Piccolo N4) ?
Le mieux c est de tenter et eventuellement faire un retour sur ce forum.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Salut @guirem
Je n'arrive plus à faire sauvegarder la configuration lorsque je fais des modifs.
J'ai cette erreur (même si je ne modifie rien d'ailleurs).
Saurais-tu d'où ça vient?
[EDIT] problème résolu avec une réinstallation du plugin!
Merci beaucoup, il est très pratique!
[Salon][Marantz (unofficial)][Accessible] Le type de la commande ne peut pas être vide :marantzdenonCmd Object ( [id:protected] => 350 [logicalId:protected] => reachable [generic_type:protected] => ENERGY_STATE [eqType:protected] => marantzdenon [name:protected] => Accessible [order:protected] => 0 [type:protected] => [subType:protected] => [eqLogic_id:protected] => 46 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => {"returnStateValue":"","returnStateTime":"","minValue":""} [template:protected] => [display:protected] => {"generic_type":"ENERGY_STATE","icon":"","invertBinary":"0"} [html:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 0 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => marantzdenon Object ( [id:protected] => 46 [name:protected] => Marantz (unofficial) [logicalId:protected] => [generic_type:protected] => [object_id:protected] => 2 [eqType_name:protected] => marantzdenon [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 1 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"createtime":"2018-04-03 20:31:59","ip":"192.168.1.26","modelInfo":"Marantz NR1606 (id=8)","modelType":"Denon_Tuner","zone":"main","favoriCount":"0","volumemax":"0","volumedefault":"0","canBeShutdown":"1","updatetime":"2018-05-10 18:32:37","sleepdefault":"0","volumestep":"4"} [timeout:protected] => [category:protected] => {"multimedia":1} [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"376px","width":"534px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::350::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::350::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::353::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::353::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::351::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::351::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::352::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::352::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::365::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::365::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::364::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::364::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::356::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::356::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::362::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::362::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::361::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::361::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::354::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::354::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::363::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::363::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::358::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::358::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::355::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::355::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::360::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::360::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::359::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::359::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::357::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::357::column":1,"layout::mobile::table::cmd::350::line":1,"layout::mobile::table::cmd::350::column":1,"layout::mobile::table::cmd::353::line":1,"layout::mobile::table::cmd::353::column":1,"layout::mobile::table::cmd::351::line":1,"layout::mobile::table::cmd::351::column":1,"layout::mobile::table::cmd::352::line":1,"layout::mobile::table::cmd::352::column":1,"layout::mobile::table::cmd::365::line":1,"layout::mobile::table::cmd::365::column":1,"layout::mobile::table::cmd::364::line":1,"layout::mobile::table::cmd::364::column":1,"layout::mobile::table::cmd::356::line":1,"layout::mobile::table::cmd::356::column":1,"layout::mobile::table::cmd::362::line":1,"layout::mobile::table::cmd::362::column":1,"layout::mobile::table::cmd::361::line":1,"layout::mobile::table::cmd::361::column":1,"layout::mobile::table::cmd::354::line":1,"layout::mobile::table::cmd::354::column":1,"layout::mobile::table::cmd::363::line":1,"layout::mobile::table::cmd::363::column":1,"layout::mobile::table::cmd::358::line":1,"layout::mobile::table::cmd::358::column":1,"layout::mobile::table::cmd::355::line":1,"layout::mobile::table::cmd::355::column":1,"layout::mobile::table::cmd::360::line":1,"layout::mobile::table::cmd::360::column":1,"layout::mobile::table::cmd::359::line":1,"layout::mobile::table::cmd::359::column":1,"layout::mobile::table::cmd::357::line":1,"layout::mobile::table::cmd::357::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::370::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::370::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::371::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::371::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::372::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::372::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::373::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::373::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::374::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::374::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::375::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::375::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::376::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::376::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::377::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::377::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::378::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::378::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::379::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::379::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::380::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::380::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::381::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::381::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::382::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::382::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::383::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::383::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::384::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::384::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::366::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::366::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::367::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::367::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::368::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::368::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::369::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::369::column":1,"layout::mobile::table::cmd::370::line":1,"layout::mobile::table::cmd::370::column":1,"layout::mobile::table::cmd::371::line":1,"layout::mobile::table::cmd::371::column":1,"layout::mobile::table::cmd::372::line":1,"layout::mobile::table::cmd::372::column":1,"layout::mobile::table::cmd::373::line":1,"layout::mobile::table::cmd::373::column":1,"layout::mobile::table::cmd::374::line":1,"layout::mobile::table::cmd::374::column":1,"layout::mobile::table::cmd::375::line":1,"layout::mobile::table::cmd::375::column":1,"layout::mobile::table::cmd::376::line":1,"layout::mobile::table::cmd::376::column":1,"layout::mobile::table::cmd::377::line":1,"layout::mobile::table::cmd::377::column":1,"layout::mobile::table::cmd::378::line":1,"layout::mobile::table::cmd::378::column":1,"layout::mobile::table::cmd::379::line":1,"layout::mobile::table::cmd::379::column":1,"layout::mobile::table::cmd::380::line":1,"layout::mobile::table::cmd::380::column":1,"layout::mobile::table::cmd::381::line":1,"layout::mobile::table::cmd::381::column":1,"layout::mobile::table::cmd::382::line":1,"layout::mobile::table::cmd::382::column":1,"layout::mobile::table::cmd::383::line":1,"layout::mobile::table::cmd::383::column":1,"layout::mobile::table::cmd::384::line":1,"layout::mobile::table::cmd::384::column":1,"layout::mobile::table::cmd::366::line":1,"layout::mobile::table::cmd::366::column":1,"layout::mobile::table::cmd::367::line":1,"layout::mobile::table::cmd::367::column":1,"layout::mobile::table::cmd::368::line":1,"layout::mobile::table::cmd::368::column":1,"layout::mobile::table::cmd::369::line":1,"layout::mobile::table::cmd::369::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::386::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::386::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::385::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::385::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::387::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::387::column":1,"layout::mobile::table::cmd::386::line":1,"layout::mobile::table::cmd::386::column":1,"layout::mobile::table::cmd::385::line":1,"layout::mobile::table::cmd::385::column":1,"layout::mobile::table::cmd::387::line":1,"layout::mobile::table::cmd::387::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::388::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::388::column":1,"layout::mobile::table::cmd::388::line":1,"layout::mobile::table::cmd::388::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::389::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::389::column":1,"layout::mobile::table::cmd::389::line":1,"layout::mobile::table::cmd::389::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::390::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::390::column":1,"layout::mobile::table::cmd::390::line":1,"layout::mobile::table::cmd::390::column":1} [order:protected] => 3 [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => object Object ( [id:object:private] => 2 [name:object:private] => Salon [father_id:object:private] => 6 [isVisible:object:private] => 1 [position:object:private] => 2 [configuration:object:private] => {"parentNumber":1,"tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":"","hideOnDashboard":"0","summary::global::security":"0","summary::global::motion":"0","summary::global::door":"0","summary::global::windows":"0","summary::global::shutter":"0","summary::global::light":"0","summary::global::outlet":"0","summary::global::temperature":"0","summary::global::humidity":"0","summary::global::luminosity":"0","summary::global::power":"0","summary::hide::desktop::security":"0","summary::hide::desktop::motion":"0","summary::hide::desktop::door":"0","summary::hide::desktop::windows":"0","summary::hide::desktop::shutter":"0","summary::hide::desktop::light":"0","summary::hide::desktop::outlet":"0","summary::hide::desktop::temperature":"0","summary::hide::desktop::humidity":"0","summary::hide::desktop::luminosity":"0","summary::hide::desktop::power":"0","summary::hide::mobile::security":"0","summary::hide::mobile::motion":"0","summary::hide::mobile::door":"0","summary::hide::mobile::windows":"0","summary::hide::mobile::shutter":"0","summary::hide::mobile::light":"0","summary::hide::mobile::outlet":"0","summary::hide::mobile::temperature":"0","summary::hide::mobile::humidity":"0","summary::hide::mobile::luminosity":"0","summary::hide::mobile::power":"0","summary":{"security":[],"motion":[],"door":[],"windows":[],"shutter":[],"light":[],"outlet":[],"temperature":[],"humidity":[],"luminosity":[],"power":[]}} [display:object:private] => {"icon":"","tagColor":"#101dba","tagTextColor":"#ffffff","desktop::summaryTextColor":"#000000","dashboard::size":""} ) [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) [_templateArray] => Array ( ) ) [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_templateArray] => Array ( ) )
J'ai testé avec un Marantz SR6008, tout fonctionne à merveille, sauf les favoris, mais je les ai inclus via les commandes personnalisées.
C'est top top top merci !
J'aurais aussi une petite demande, j'utilise l'état de l'ampli pour envoyer les commandes ON/OFF à ma TV pour l'allumer/l'éteindre.
Pour déclencher le scénario, j'utilise la commande "Etat", ça fonctionne, mais le status de cette commande est mis à jour beaucoup plus lentement que l'état dans l'affichage "led" du plugin qui affiche "en veille etc.".
Donc parfois il faut attendre longtemps après l'allumage de l'ampli pour que la TV s'allume...
Y aurait t'il moyen de rendre cette info plus réactive, ou donner accès à l'info "status" qui renvoie "en veille/Media player/internet" etc., qui elle semble plus rapide.
Il suffirait alors dans mon scénario de détecter son contenu, si pas "en veille" c'est que l'ampli est allumé.
Merci beaucoup
p.s. j'ai un pdf avec toutes les commandes du SR6008 et autres de la série SR.
Merci beaucoup
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
La mise à jour des états est configuré pour mettre à jour les statuts toutes les 15 minutes si la commande n'a pas été initiée par le plugin. Il est en théorie possible de descendre ce délai mais ce n'est pas recommandé pour la plupart des utilisateurs (qinsi que pour jeedom et l'ampli) car cela surchargerait inutilement Jeedom. L'ampli n'envoie pas son état quand il change donc c'est à Jeedom de lui demander régulièrement.
Le widget se réfraichit plus fréquemment mais que s'il est actif à l'écran.
Dans ton cas, le plus simple serait de créer un scénario tout simple programmé pour démarrer toutes les minutes qui lance la commande rafraîchir de l'ampli. L'info status sera alors à jour toutes les minutes.
Hmmm
Bon, ok, je comprends pourquoi il semblait si réactif à un certain moment et plus du tout en situation réelle..
Et même un rafraîchissement toutes les minutes, c'est beaucoup trop "lent"
Merci pour ta réponse.
Salut!
j'ai tout récemment fait l'acquisition d'un ampli Denon Heos AVR. J'ai donc sauté sur le plug-in
Mais impossible de le faire marcher, il ne voit pas l'ampli... J'ai bien mis l'IP:8080 mais les url à tester comme http://IP:8080/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml n'existent pas...
Le log du plugin ne m'indique rien.
J'ai essayé de regarder les ports ouverts sur l'ampli et j'ai vu le 8015 ouvert mais à priori rien derrière, juste une erreur 404
Je veux bien une petite aide!
Pas certain de pouvoir faire grand chose si les tous nouveaux modèle ont changé de mode de fonctionnement mais quelques trucs à tenter :
- L'appli mobile fonctionne t-elle ?
- Peut être des paramètres dans le manuel sur une activation de service web ?
- de quel modèle s'agit-il. Si ça fonctionne pour d'autres utilisateurs avec exactement le même alors le problème est de ton coté.
- Si tu n'obtiens même pas un 'Error 403: Forbidden' ou erreur du type avec port 80 ou 8080, j'aurai tendance à penser que le problème est réseau. Tu ping bien?
Merci Guirem pour ton retour rapide
Oui l'appli fonctionne, il s'agit du Denon Heos AVR, un ampli pur Heos...
J'ai bien un 'Error 403: Forbidden' sur le port 80, (http://IP/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml)
Il n'y a rien sur le port 8080
J'accède en telnet sur le port 1255 ce qui permet d'envoyer des commandes Heos.
Je pense que mon ampli ne dispose pas du serveur Web comme celui des amplis "classiques", il me faudrait un plugin dédié HEOS en fait.
Le système Heos se pilote via des commandes telnet sur le port 1255. J'ai vu qu'il existait un plugin Heos mais il est "Obsolete" donc je ne peux pas voir les sources...
J'ai un Denon AVX 1300 et lorsque mon ampli est allumé, je peux récupérer l'IP (branché en ethernet) j'ai donc configuré un ampli sur le plugin Denon et je peux contrôler sans aucun soucis celui-ci. En revanche lorsque j'éteints l'ampli je ne peux plus le rallumer en utilisant Jeedom. En effet l'ampli étant éteints, j'ai l'impression que le plugin Denon sur Jeedom ne peux donc plus accéder à l'IP pour le rallumer ... Avez-vous ce soucis?
voici le soucis lorsque j'essai d'appuyer sur CBL/SAT avec l'ampli éteint par exemple:
Echec de la requête HTTP : http://192.XXX.X.XX/MainZone/index.put. ... %2FSAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
Si je dois sortir ma télécommande pour allumer l'ampli tous les jours cela n'a pas d'interêt ...
Merci pour votre réponse
C'est bon ... solution trouvée Il fallait activer le réseau dans les paramètres du HC ... ouf
Merci pour ce plugin. Il marche parfaitement avec mon lecteur réseau Marantz NA8005.
J'aimerais pouvoir rajouter des commandes qui ne figurent pas dans la doc.
En effet il est possible de piloter mon ampli Marantz 6005 grâce aux entrées/sorties Remote Control (qui remplacent la télécommande infrarouge).
J'ai réussi à identifier certaines commandes mais je ne sais pas comment les rajouter au plugin :
On : http://192.168.86.44/TopMenu/index.put. ... X%2F161201
Standby : cmd0=PutIRTX%2F161202
Vol+ : cmd0=PutIRTX%2F1616
Vol- : cmd0=PutIRTX%2F1617
Mute : cmd0=PutIRTX%2F1613
Input CD : cmd0=PutIRTX%2F2063
Input Network : cmd0=PutIRTX%2F256310
Input Tuner : cmd0=PutIRTX%2F176310
Input Phono : cmd0=PutIRTX%2F2163
Input Recorder : cmd0=PutIRTX%2F2663
Input Coaxial : cmd0=PutIRTX%2F160125
Input Optical : cmd0=PutIRTX%2F160126
etc...
Y a-t-il un moyen de les ajouter manuellement ?
Merci !
etc...
Merci !
Un grand merci @guirem pour ce plugin !
Fonctionne nickel sur mon Denon (non supporté par le plugin officiel).
Tout est nickel dessus, je dois juste réussir à enlever une image cassée dans l'afficheur de la source.
Aeon Labs Gen 5 Stick + VM Jeedom sur ESXI 6.7 (NUC I5) + Auto hot Backup on NAS.
30 Modules Z-Wave + Myfox
20 Modules Xioami + 3 Roborock, BLEA (Antenne Pi W), SMS (E3372), Tahoma ( Velux IO + Volet RTS)
Fonctionnement partiel avec mon Denon AVRX-4500H en ajoutant ":8080" comme indiqué.
J'ai également le soucis de la miniature qui ne s'affiche pas.
Il faut que je regarde comment régler le volume car en mettant "40" ou avec les curseur l'ampli se met à zéro. Je vais essayer 40 + ou - 80
Serait-il possible d'ajouter les commandes de réglage de la luminosité de l'afficheur ? Ou de m'indiquer la bonne syntaxe pour le plugin.
J'arrive à les envoyer à l'ampli en "telnet" mais pas avec le plugin.
Il y a 4 niveaux brillant/intermédiaire/sombre/éteint, les commandes sont :
DIM BRI
DIM DIM
DIM DAR
DIM OFF
EDIT : Pour le volume, rien à faire ça met l’ampli à zéro systématiquement
DIM BRI
DIM DIM
DIM DAR
DIM OFF
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
Bonojurs,
Utilisateur de Jeedom depuis 3 ou 4 ans, j'ai dû changer récemment ma
vielle chaine HIFI pioneer qui à rendu l'âme et voyant qu'il existait deux
plugin pour DENON j'ai choisi d'acheter un des nouveaux systèmes intégrés:
le CEOL RCD-N10 dont je suis très satisfait. Mais depuis, j'ai compris que
le principe de communication (http) avec les anciens amplis Denon était
abandonné par le constructeur et remplacé par une api telnet pour les systèmes HEOS.
Du coup les deux plugin Denon existant ne seront plus utilisables en l'état
pour les futurs acquéreurs de matos Denon Heos (et peut-être aussi
Marantz?).
Je ne sais pas à qui m'adresser sur le forum pour savoir ce qui pourrait
être fait et par qui, pour développer un plugin HEOS "up to date"
comme cela a été fait pour Pioneer (en telnet). ==> viewtopic.php?f=142&t=28863
J'ai essayé de passer quelques commandes à mon ampli en utilisant PuTTY et
ça marche bien sur le port 1255.
j'ai trouvé les commandes dans le doc : ==> http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ ... cation.pdf
Voila le max de mes compétences informatiques étant atteintes à ce point,
je m'adresse à vous pour savoir ce qui peut être fait et par qui.
Très cordialement .
JP2D34.
Marantz?).
Très cordialement .
JP2D34.
Testé ce jour sur Denon AVR-X1400H, et en gros ça fonctionne. J'ai utilisé le port 8080. Et certaines fonctions sont décallé bluetooth/radio... mais on peut corriger c'est cool.
Super plugin, merci.
Je viens de tester avec le tout nouveau Marantz MCR612 et malheureusement, le plugin ne fonctionne plus.
Je pense qu'ils ont changé pas mal de chose dans ce nouveau modèle, par exemple les pages XML disponibles auparavant ne le sont plus.
Le telnet est toujours dispo, je cherche une doc à jour pour ce modèle mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé mon bonheur.
Si vous avez des pistes, je suis preneur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
