Lefouineur
Message par Lefouineur » 11 déc. 2018, 16:45
Bonjour, moi je me souviens il t'a deux trois jours avoir fait une mise a jours Google cast sur ma Mibox3 et ma TV Philips Android TV et depuis le plugin ne fonctionne plus.
Envoyé de mon SGP611 en utilisant Tapatalk
Mardup
Message par Mardup » 11 déc. 2018, 18:50
je viens de faire un test avec l'autre plug-in ( GCAST) et c'est pareil, ca ne marche pas avec le moteur tts "google"
le souci semble donc plustot venir de google
guirem
Message par guirem » 11 déc. 2018, 23:36
Maj en beta/stable
- fix pour moteur gTTS suite à un changement dans l'api google
- peut-être fix pour installation des dépendances dans certains cas
Il faut vider le cache pour nettoyer les fichiers corrompus pour le problème TTS.
Pour ceux qui ont un problème avec les dépendances 'zeroconf' (ou autre), vous pouvez tenter de relancer l'installation des dépendances.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 12 déc. 2018, 00:09
Merci pour le suivi 8-)
Mardup
Message par Mardup » 12 déc. 2018, 17:12
Mon GH à retrouvé sa voix ;)
(j'ai juste l'impression qu'elle parle plus vite qu'avant, mais bon, c'est pas grave )
Merci pour la mise à jour
sharkan
Message par sharkan » 14 déc. 2018, 16:16
Pouvez vous me dire si je peux lancer une application avec ce plug-in sur ma shield TV ? Merci
maxredphenix
Message par maxredphenix » 15 déc. 2018, 10:35
La google home est maintenant géré par la shield en direct depuis la V7.2.
Ça fonctionne vraiment bien et c'est très réactif
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
jcaero
Message par jcaero » 16 déc. 2018, 13:08
J ai installé le pluging sur ma jeedom smart et je ne peux pas installer les dépendances.
Pouvez vous m aider ?
Log.pdf
(19.92 Kio) Téléchargé 19 fois
jahfly
Message par jahfly » 17 déc. 2018, 19:02
J'ai un souci avec le lancement de youtube ou media depuis jeedom.
ca fonctionne 2 fois et puis plus rien meme avec un reboot, pourtant dans le log j'ai bien l'info que c'est envoyé mais aucune erreur n'est remonté.
[2018-12-17 18:00:06][DEBUG] : getInfoHttp : Error while accessing device (offline ?)
[2018-12-17 18:00:06][DEBUG] : getInfoHttp : Result error (previous result) : 1578
[2018-12-17 18:00:06][DEBUG] : getInfoHttp : Result error (with default) : 1578 => 1578
[2018-12-17 18:00:06][DEBUG] : Envoi de la commande [refreshconfig] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:02:33][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2018-12-17 18:10:05][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2018-12-17 18:15:05][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=opencast_pin_code
[2018-12-17 18:15:05][DEBUG] : Request content : Array (     [bssid] => 68:15:90:1a:7c:9e     [build_version] => 140318     [cast_build_revision] => 1.36.140318     [closed_caption] => Array         (         )      [connected] => 1     [detail] => Array         (             [icon_list] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [depth] => 32                             [height] => 55                             [mimetype] => image/png                             [url] => /setup/icon.png                             [width] => 98                         )                  )              [locale] => Array                 (                     [display_string] => français                 )              [manufacturer] => Google Inc.             [model_name] => Eureka Dongle             [timezone] => Array                 (                     [display_string] => heure normale d’Europe centrale (Paris)                     [offset] => 60                 )          )      [ethernet_connected] =>      [has_update] =>      [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:5B:30:66     [ip_address] => 192.168.1.12     [locale] => fr     [location] => Array         (             [country_code] => FR             [latitude] => 255             [longitude] => 255         )      [mac_address] => F4:F5:D8:37:6D:60     [name] => Salon     [noise_level] => -96     [opencast_pin_code] => 1578     [opt_in] => Array         (             [crash] => 1             [opencast] => 1             [stats] => 1         )      [public_key] => MIIBCgKCAQEAsVh49lQebrOiefxpGLHd4SmisqJMBLCjYnCS786Sp1wKeQTzhNV55DbaHc/EeYLbpRt/SsDM/DLC6ociiRb1ym+b1lmKkB+HaCI94ZoBdI4liuYLhnjvMiKNAUwOP0oGVxYdmLFhtAkQzvr8NFxgonihJOMiKVxC+igaTY6wo7SO9EbCM44v4VJztYVVTImZNqdz0W3tbzEJBoUkWG3O5x8w6KtMY3+gZBxeozwuvUZ62bQV7aEAhK63WJHouNSik+UjoTni2XmiS5Ft45BrsTpS53qocS4VIRTjQfgcBR0CU5dWhzu5PpA9eONjXbbXcO8YVrnTkS8WVVY/yRoVHQIDAQAB     [release_track] => stable-channel     [setup_state] => 60     [setup_stats] => Array         (             [historically_succeeded] => 1             [num_check_connectivity] => 0             [num_connect_wifi] => 0             [num_connected_wifi_not_saved] => 0             [num_initial_eureka_info] => 0             [num_obtain_ip] => 0         )      [signal_level] => -51     [ssdp_udn] => 6046ebb0-8bcd-dfcd-69aa-52d95f9a3e16     [ssid] => Livebox-7C9E     [time_format] => 2     [timezone] => Europe/Paris     [tos_accepted] => 1     [uma_client_id] => 12C65009-461F-4482-84B1-655780AF9350     [uptime] => 53066.479869     [version] => 8     [wpa_configured] => 1     [wpa_id] => 0     [wpa_state] => 10 )
[2018-12-17 18:15:05][DEBUG] : getInfoHttp : Result success : 1578 => 1578
[2018-12-17 18:15:05][DEBUG] : Envoi de la commande [refreshconfig] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:17:36][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2018-12-17 18:20:58][DEBUG] : Envoi de la commande [app=youtube|cmd=play_video|value=EDDxAIhHt08] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:21:07][DEBUG] : Envoi de la commande [app=media|cmd=play_media|value='http://bit.ly/2JzYtfX','video/mp4','Mon film'] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:21:48][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=opencast_pin_code
[2018-12-17 18:21:49][DEBUG] : Request content : Array (     [bssid] => 68:15:90:1a:7c:9e     [build_version] => 140318     [cast_build_revision] => 1.36.140318     [closed_caption] => Array         (         )      [connected] => 1     [detail] => Array         (             [icon_list] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [depth] => 32                             [height] => 55                             [mimetype] => image/png                             [url] => /setup/icon.png                             [width] => 98                         )                  )              [locale] => Array                 (                     [display_string] => français                 )              [manufacturer] => Google Inc.             [model_name] => Eureka Dongle             [timezone] => Array                 (                     [display_string] => heure normale d’Europe centrale (Paris)                     [offset] => 60                 )          )      [ethernet_connected] =>      [has_update] =>      [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:5B:30:66     [ip_address] => 192.168.1.12     [locale] => fr     [location] => Array         (             [country_code] => FR             [latitude] => 255             [longitude] => 255         )      [mac_address] => F4:F5:D8:37:6D:60     [name] => Salon     [noise_level] => -96     [opencast_pin_code] => 1578     [opt_in] => Array         (             [crash] => 1             [opencast] => 1             [stats] => 1         )      [public_key] => MIIBCgKCAQEAsVh49lQebrOiefxpGLHd4SmisqJMBLCjYnCS786Sp1wKeQTzhNV55DbaHc/EeYLbpRt/SsDM/DLC6ociiRb1ym+b1lmKkB+HaCI94ZoBdI4liuYLhnjvMiKNAUwOP0oGVxYdmLFhtAkQzvr8NFxgonihJOMiKVxC+igaTY6wo7SO9EbCM44v4VJztYVVTImZNqdz0W3tbzEJBoUkWG3O5x8w6KtMY3+gZBxeozwuvUZ62bQV7aEAhK63WJHouNSik+UjoTni2XmiS5Ft45BrsTpS53qocS4VIRTjQfgcBR0CU5dWhzu5PpA9eONjXbbXcO8YVrnTkS8WVVY/yRoVHQIDAQAB     [release_track] => stable-channel     [setup_state] => 60     [setup_stats] => Array         (             [historically_succeeded] => 1             [num_check_connectivity] => 0             [num_connect_wifi] => 0             [num_connected_wifi_not_saved] => 0             [num_initial_eureka_info] => 0             [num_obtain_ip] => 0         )      [signal_level] => -52     [ssdp_udn] => 6046ebb0-8bcd-dfcd-69aa-52d95f9a3e16     [ssid] => Livebox-7C9E     [time_format] => 2     [timezone] => Europe/Paris     [tos_accepted] => 1     [uma_client_id] => 12C65009-461F-4482-84B1-655780AF9350     [uptime] => 53470.250547     [version] => 8     [wpa_configured] => 1     [wpa_id] => 0     [wpa_state] => 10 )
[2018-12-17 18:21:49][DEBUG] : getInfoHttp : Result success : 1578 => 1578
[2018-12-17 18:21:49][DEBUG] : Envoi de la commande [refreshconfig] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:22:25][DEBUG] : Envoi de la commande [reboot] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:23:58][DEBUG] : Envoi de la commande [app=youtube|cmd=play_video|value=EDDxAIhHt08] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:24:12][DEBUG] : Envoi de la commande [app=media|cmd=play_media|value='http://bit.ly/2JzYtfX','video/mp4','Mon film'] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:25:08][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2018-12-17 18:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=opencast_pin_code
[2018-12-17 18:30:04][DEBUG] : Request content : Array (     [bssid] => 68:15:90:1a:7c:9e     [build_version] => 140318     [cast_build_revision] => 1.36.140318     [closed_caption] => Array         (         )      [connected] => 1     [detail] => Array         (             [icon_list] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [depth] => 32                             [height] => 55                             [mimetype] => image/png                             [url] => /setup/icon.png                             [width] => 98                         )                  )              [locale] => Array                 (                     [display_string] => français                 )              [manufacturer] => Google Inc.             [model_name] => Eureka Dongle             [timezone] => Array                 (                     [display_string] => heure normale d’Europe centrale (Paris)                     [offset] => 60                 )          )      [ethernet_connected] =>      [has_update] =>      [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:5B:30:66     [ip_address] => 192.168.1.12     [locale] => fr     [location] => Array         (             [country_code] => FR             [latitude] => 255             [longitude] => 255         )      [mac_address] => F4:F5:D8:37:6D:60     [name] => Salon     [noise_level] => -96     [opencast_pin_code] => 1578     [opt_in] => Array         (             [crash] => 1             [opencast] => 1             [stats] => 1         )      [public_key] => MIIBCgKCAQEAsVh49lQebrOiefxpGLHd4SmisqJMBLCjYnCS786Sp1wKeQTzhNV55DbaHc/EeYLbpRt/SsDM/DLC6ociiRb1ym+b1lmKkB+HaCI94ZoBdI4liuYLhnjvMiKNAUwOP0oGVxYdmLFhtAkQzvr8NFxgonihJOMiKVxC+igaTY6wo7SO9EbCM44v4VJztYVVTImZNqdz0W3tbzEJBoUkWG3O5x8w6KtMY3+gZBxeozwuvUZ62bQV7aEAhK63WJHouNSik+UjoTni2XmiS5Ft45BrsTpS53qocS4VIRTjQfgcBR0CU5dWhzu5PpA9eONjXbbXcO8YVrnTkS8WVVY/yRoVHQIDAQAB     [release_track] => stable-channel     [setup_state] => 60     [setup_stats] => Array         (             [historically_succeeded] => 1             [num_check_connectivity] => 0             [num_connect_wifi] => 0             [num_connected_wifi_not_saved] => 0             [num_initial_eureka_info] => 0             [num_obtain_ip] => 0         )      [signal_level] => -51     [ssdp_udn] => 6046ebb0-8bcd-dfcd-69aa-52d95f9a3e16     [ssid] => Livebox-7C9E     [time_format] => 2     [timezone] => Europe/Paris     [tos_accepted] => 1     [uma_client_id] => 12C65009-461F-4482-84B1-655780AF9350     [uptime] => 53965.49205     [version] => 8     [wpa_configured] => 1     [wpa_id] => 0     [wpa_state] => 10 )
[2018-12-17 18:30:04][DEBUG] : getInfoHttp : Result success : 1578 => 1578
[2018-12-17 18:30:04][DEBUG] : Envoi de la commande [refreshconfig] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:32:39][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2018-12-17 18:40:11][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2018-12-17 18:45:04][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=opencast_pin_code
[2018-12-17 18:45:04][DEBUG] : Request content : Array (     [bssid] => 68:15:90:1a:7c:9e     [build_version] => 140318     [cast_build_revision] => 1.36.140318     [closed_caption] => Array         (         )      [connected] => 1     [detail] => Array         (             [icon_list] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [depth] => 32                             [height] => 55                             [mimetype] => image/png                             [url] => /setup/icon.png                             [width] => 98                         )                  )              [locale] => Array                 (                     [display_string] => français                 )              [manufacturer] => Google Inc.             [model_name] => Eureka Dongle             [timezone] => Array                 (                     [display_string] => heure normale d’Europe centrale (Paris)                     [offset] => 60                 )          )      [ethernet_connected] =>      [has_update] =>      [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:5B:30:66     [ip_address] => 192.168.1.12     [locale] => fr     [location] => Array         (             [country_code] => FR             [latitude] => 255             [longitude] => 255         )      [mac_address] => F4:F5:D8:37:6D:60     [name] => Salon     [noise_level] => -93     [opencast_pin_code] => 1578     [opt_in] => Array         (             [crash] => 1             [opencast] => 1             [stats] => 1         )      [public_key] => MIIBCgKCAQEAsVh49lQebrOiefxpGLHd4SmisqJMBLCjYnCS786Sp1wKeQTzhNV55DbaHc/EeYLbpRt/SsDM/DLC6ociiRb1ym+b1lmKkB+HaCI94ZoBdI4liuYLhnjvMiKNAUwOP0oGVxYdmLFhtAkQzvr8NFxgonihJOMiKVxC+igaTY6wo7SO9EbCM44v4VJztYVVTImZNqdz0W3tbzEJBoUkWG3O5x8w6KtMY3+gZBxeozwuvUZ62bQV7aEAhK63WJHouNSik+UjoTni2XmiS5Ft45BrsTpS53qocS4VIRTjQfgcBR0CU5dWhzu5PpA9eONjXbbXcO8YVrnTkS8WVVY/yRoVHQIDAQAB     [release_track] => stable-channel     [setup_state] => 60     [setup_stats] => Array         (             [historically_succeeded] => 1             [num_check_connectivity] => 0             [num_connect_wifi] => 0             [num_connected_wifi_not_saved] => 0             [num_initial_eureka_info] => 0             [num_obtain_ip] => 0         )      [signal_level] => -52     [ssdp_udn] => 6046ebb0-8bcd-dfcd-69aa-52d95f9a3e16     [ssid] => Livebox-7C9E     [time_format] => 2     [timezone] => Europe/Paris     [tos_accepted] => 1     [uma_client_id] => 12C65009-461F-4482-84B1-655780AF9350     [uptime] => 54866.081082     [version] => 8     [wpa_configured] => 1     [wpa_id] => 0     [wpa_state] => 10 )
[2018-12-17 18:45:04][DEBUG] : getInfoHttp : Result success : 1578 => 1578
[2018-12-17 18:45:04][DEBUG] : Envoi de la commande [refreshconfig] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:47:44][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2018-12-17 18:50:34][DEBUG] : Envoi de la commande [app=youtube|cmd=play_video|value=EDDxAIhHt08] depuis Jeedom
[2018-12-17 18:51:35][DEBUG] : Envoi de la commande [app=media|cmd=play_media|value='http://bit.ly/2JzYtfX','video/mp4','Mon film'] depuis Jeedom
De plus ma chromecast est connecté sur une prise de courant donc tout le temps active pour pouvoir allumé ma télé.
l'IP de la chromecast est la bonne.
est ce que ca pourrait venir du routeur? mon RPI3 est en ethernet alors que la chromecast est en wifi
merci par avance
Mardup
Message par Mardup » 17 déc. 2018, 19:38
maxredphenix a écrit :
15 déc. 2018, 10:35
bonsoir
qu'est ce que tu veux dire par là ? que la shield repond comme si c'etait une GH ?
sharkan
Message par sharkan » 17 déc. 2018, 20:40
Mardup a écrit :
17 déc. 2018, 19:38
15 déc. 2018, 10:35
bonsoir
Oui c'est bien ça le micro est repris sur la manette :p
Mguyard
Message par Mguyard » 17 déc. 2018, 23:09
Je viens de commencer sur ce plugin. Bravo au développeur.
Cependant j’aurais besoin de pouvoir lancer une playlist Spotify.
J’ai testé ce qui est dans la doc mais rien ne se lance, ça me dit que le device est inconnu. De l’ajouter avec l’app mobile.
Quelqu’un chez qui ça marche ? Y a t’il déjà ou dans les cartons une solution viable dans le temps ?
Si pas avec ce plugin, vous faites comment pour lancer des playlist spotify sur vos GH ?
Merci d’avance
Albert Einstein
Jeandhom
Message par Jeandhom » 19 déc. 2018, 11:56
Jeandhom a écrit :
23 nov. 2018, 10:39
Mise à jour des firmwares chromecast :
11-22 02:30:02 | CastAudioCH | 1.36.139856
11-21 02:45:03 | CastVideo | 1.36.140318
11-21 02:15:02 | CastAudioAT | 1.36.139856
11-17 02:45:02 | CastAudioSE | 1.36.139856
11-17 02:15:03 | CastAudioSA | 1.36.139856
11-15 22:59:36 | CastVideo | 1.35.137090
11-14 14:30:04 | CastAudioCH | 1.35.137090
11-14 14:30:04 | CastAudioSA | 1.35.137090
11-14 14:23:52 | CastAudioAT | 1.35.137090
11-14 14:22:21 | CastAudioSE | 1.35.137090
Les chromecast vidéo n'ont plus la même version que les chromecast audio.
Les mises à jour se font entre 2h et 3h du matin.
12-19 02:45:03 | CastAudioSE | 1.36.141215
12-19 02:15:04 | CastAudioAT | 1.36.141215
12-13 02:30:03 | CastAudioCH | 1.36.141215
12-12 09:45:03 | RivaArena | 1.28.130012
12-12 04:00:03 | CastAudioSA | 1.36.141215
11-14 14:11:40 | RivaArena | 1.28.102057
cadavor
Message par cadavor » 22 déc. 2018, 21:21
@guirem
Salut, tout d'abord merci pour ce plugin il est juste génial.
Toutefois je suis assez surpris du probleme d'accent non géré par PicoTTS sur ton plugin.
En effet avant j'utilisais le plugin PlayTTS qui utilise lui aussi la librairie PicoTTS pour générer mes annonces vocales sur mon raspberry vers une petite enceinte branché sur le jack de celui-ci et il gérait très bien les accents.
Je ne pense pas que le probleme viennent des GH puisqu'elle ne font que lire un fichier mp3 si je me trompe pas.
Je n'ai pas comparé le code des 2 plugins pour comprendre ou était le probleme mais je pense que ce n'est pas grand chose surement une fonction de protection sur la phrase un petit trop strict non?
Le plus marrant c'est que pendant quelques jours, j'avais un bon rendu avec ton plugin et puis suite à une dernière mise à jour de nouveau plus d'accents.
Je précise que je utilise exclusivement PicoTTS comme moteur TTS.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
sanste
Message par sanste » 24 déc. 2018, 08:59
Mardup a écrit :
12 déc. 2018, 17:12
Dans la configuration du plugin, tu peux choisir ta vitesse.
Pierrot24
Message par Pierrot24 » 28 déc. 2018, 23:35
Desolé si la reponse a deja été donné, j'ai vraiment essayé de chercher avant dans ce fil de discussion
Est il possible de determiner un niveau de volume sonore en plus du message TTS quand on utilise la commande Parle! dans un scenarion ?
Auriez vous alors un exemple pour que je puisse bien voir la syntaxe a respecter, ce serait top
Autre detail : avez vous des astuces de syntaxe des messages TTS, pour que Google Home les parlent mieux ?
Grand merci
Pierre
Pierrot24
Message par Pierrot24 » 29 déc. 2018, 14:52
Aide pour faire lire un fichier mp3 a GoogleHome
Apres mes recherches, j'ai compris que pour faire cela (car je trouve que la voix via TTS n'est pas suffisament bonne), il faut :
- uploader les fichiers mp3 dans le répertoire : 'googlecast/localmedia' à partir du répertoire plugins de jeedom
- mettre a jour les droits d'acces a ce repertoire avec : sudo chmod 777 /var/www/html/plugins/googlecast/localmedia
- puis utiliser une commande du type : cmd=notif|value=JeedomStart.mp3|vol=40
Pouvez vous me preciser alors :
- comment uploader le fichier mp3 dans le repertoire : j'imagine qu'il faut mettre le mp3 sur une cle usb connectée a la Jeedom (smart me concernant), puis passer par des lignes de commande ssh, mais je ne sais pas le faire...
- pour utiliser la commande notif de la googlehome j'obtiens #[Piece principale][Google Home Mini][Notif]#, pouvez vous me confirmer qu'il faut ensuite que je modifie comme ceci : #[Piece principale][Google Home Mini][Notif |value=JeedomStart.mp3|vol=40]#
Grand merci d'avance !!!
Pierre
Mardup
Message par Mardup » 29 déc. 2018, 17:00
sanste a écrit :
24 déc. 2018, 08:59
Mardup a écrit :
12 déc. 2018, 17:12
Ha oui ....
Merci beaucoup !
noodom
Message par noodom » 29 déc. 2018, 17:48
Pierrot24 a écrit :
28 déc. 2018, 23:35
Grand merci
Pierre
Pour le volume, tu peux utiliser les custom commandes décrites dans la doc (exemple donné dans le paragraphe commandes avancées) :
ex TTS : cmd=tts|vol=100|value=Mon text a dire
noodom
Message par noodom » 29 déc. 2018, 18:22
Pierrot24 a écrit :
29 déc. 2018, 14:52
Pierre
- Pour uploader le fichier mp3, tu peux utiliser un utilitaire FTP (filezilla par exemple)
- Pour utiliser la commande sudo, tu peux l'exécuter depuis Jeedom (menu Configuration - >_OS/DB - >_Système - Lancer et saisir la commande sudo
- Pour la commande type notif, reprendre ma dernière réponse
