[Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
bobosh
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Message par bobosh » 08 avr. 2019, 21:28
J'ai un problème récent avec le TTS qui fonctionnait correctement.
Maintenant lorsque j'envoie une commande à mon google home, celui ci n'effectue qu'un bip mais le texte n'est pas diffusé. Si je coche utiliser l'url externe cela fonctionne...
Une idée ?
jack971
Message par jack971 » 10 avr. 2019, 18:04
J'ai un problème de fonctionnement pour ce plugin.
Tous les voyants sont au vert OK. Mais rien ne se passe lorsque je tente un scan pour détecter mes équipements (un chromecast video et un google home tout neuf).
J'ai posé la question avec tous les logs et détails d'installation sur ce fil de discussion: viewtopic.php?f=142&t=41338
Désolé de reposer la question ici mais je me dis qu'est peut-être ici qu'il faut demander...
Si quelqu'un à déjà eu le problème... merci d'avance pour votre aide.
marcolabidouille91
Message par marcolabidouille91 » 11 avr. 2019, 20:04
Bonjour Jack971,
Les cast sont ils dans le meme sons réseau que ton jeedom?
Si ce n'est pas le cas, ca ne marche pas.
Marco
mortyre
Message par mortyre » 11 avr. 2019, 20:40
Le Google Home Hub est maintenant compatible avec la langue "français France". Sa commercialisation en France (et en Suisse ?) se rapproche.
Pour l'instant le mien reste définitivement en English. Bref le site qui annonce ca, ne donne aucune source : https://karac.ch/blog/actualite-google-home
EDIT 18/04 : apres RESET FACTORY du Home Hub il est bien en Francais :-)
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
jack971
Message par jack971 » 11 avr. 2019, 20:58
marcolabidouille91 a écrit :
11 avr. 2019, 20:04
Bonjour Jack971,
Marco
Bonjour Marco
Merci de prendre le temps de m'aider.
Oui les cast sont en DHCP et mon Jeedom en IP fixe, pas de soucis à ce niveau.
N'ayant jamais vu le scan fonctionner je ne sais pas quel est le comportement normal: quand je clic sur scan, y-à-t'il une roue crantée, un sablier ou un élément visuel quelconque qui indique que le scan s'est lancé ?
guirem
Message par guirem » 12 avr. 2019, 11:27
@jack971 :
Quand tu cliques tu devrais voir quelque chose de visuel sur l'interface graphique pendant 1 minute.
Quel type de router utilises tu? Dans certains cas il faut activer le multicast routing quelque part dans des paramètres. Si ce n'est pas activé, les trames de découverte des chromecast ne passe pas entre le wifi et le réseau cablé.
jack971
Message par jack971 » 12 avr. 2019, 14:30
guirem a écrit :
12 avr. 2019, 11:27
@jack971 :
Merci Guirem.
j'espérais une réponse de toi sachant que tu as créé le plugin.
J'ai effectivement regardé hier quelques documentations sur le protocole zeroconf/bonjour et c'est ce que j'ai cru comprendre.
Je vais regarder de ce côté ce week-end. J'ai un routeur zyxel à l'étage sur lequel est branché mon jeedom par câble et une livebox en bas sur lequel est connecté mon google home en wifi.
Je vous tiens informés dès que possible... Cela en aidera peut être d'autres...
forplatina
Message par forplatina » 13 avr. 2019, 11:25
Idem, j'ai un pbm avec la fonction "parle". J'ai 3 google home (2 mini et un normal).
Les fonctions volumes + et - fonctionnent. Par contre quand j'écris un message et appuie sur le bouton parle, il ne se passe rien.
Bizarrement, seul quelques mots du type "test" ou "bonjour" fonctionnent mais pas plusieurs mots ensemble....
Avant je pouvais écrire ce que je voulais, la google home retranscrivait parfaitement.
Une idée ?
jack971
Message par jack971 » 15 avr. 2019, 02:21
Comme promis je donne des nouvelles de mes recherches: bonne nouvelle : ça fonctionne !!!
Tout était donc ok au niveau de Jeedom et du plugin. Le problème venait d'une protection sur le routeur: L'IGMP SNOOPING qu'il faut désactiver.
En désactivant, j'ai relancé un scan et la roue crantée est apparue et la recherche à détecté mes appareils !!
Merci à guirem et aux autres pour votre aide !!
Pièces jointes
thekingsky
Message par thekingsky » 16 avr. 2019, 11:34
Je suis dans le même cas que psyko :
psyko_flex a écrit :
21 févr. 2019, 19:35
Je suis sous docker/NAS je ne comprend pas, je n'arrive pas a installer les dépendances.
J'ai bien fait la procédure dans la doc :
Les dépendances ne s'installent pas
Vérifier dans les logs (Googlecast_update) la provenance de l'erreur. Le plugin nécessite l'installation de python3, pip3.
Si le log contient le message Error: Cound not found pip3 program to install python dependencies !, tenter de lancer les lignes de commandes en ssh :
    python3 -V doit retourner la version de python 3 installée.
    compgen -ac | grep -E '^pip-?3' | sort -r | head -1 doit retourner une ligne (ex: pip3)
    Si aucun retour sur la ligne précédente, tenter une réinstallation de pip3
sudo apt-get remove python3-pip
sudo apt-get -y install python3-pip
    Relancer l'installation des dépendances
et je n'ai aucun log pour m'aider, j'ai essayé de cocher " Configuration spéciale (eg: Docker, VM)" mais rien n'y fait.
Avez-vous une idée?
merci
J'ai coché "Configuration spéciale (eg: Docker, VM)", j'ai lancé les lignes de commandes pou réinstaller pip et la commande retourne bien "pip3" maintenant.
J'ai testé de restart le docker mais lors du clic sur l'instlalation des dépendances rien ne ses passe et les logs "GoogleCast_update" restent complètement vide même en les passants en mode debug.
Une idée ?
Jeedom Docker sur DS918+ et modem téléinfo USB
cybertech
Contact :
Message par cybertech » 23 avr. 2019, 14:07
Comme signalé dans un autre post (viewtopic.php?f=142&t=43987&p=723094#p723094 ) la commande Parle semble poser des problèmes depuis quelques jours ( suite aux dernière MAJ de Jeedom ??)
Quand j'envoie une commande parle j'ai le BipBip mais c'est tout.. :(
Les autres commandes marchent..
J'ai reinstallé le plugin et les dépendances sans succès!
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
mauga31
Message par mauga31 » 27 avr. 2019, 17:43
Je viens d'installer le plugin mais je n'ai pas de google cast ni de GH (pas encore). Je pensais utiliser mon smartphone pour tester mais je ne trouve aucun moyen de le détecter. Pourtant, le plugin semble fonctionner, tout s'est installé correctement
Suis-je à côté de la "plaque" en voulant utiliser mon smartphone ? une idée ?
mauga31
Message par mauga31 » 27 avr. 2019, 18:39
J'ai finalement une piste, j'ai dû installer une apk CastReceiver. J'en conclu que Google assistant n'est pas un cast receiver, je voulais m'en servir pour tester le TTS en réponse à la reco vocale
Le_Poilu
Message par Le_Poilu » 29 avr. 2019, 09:41
mauga31 a écrit :
27 avr. 2019, 17:43
un peu oui ;)
Il faut un appareil compatible Google cast sur ton réseau: donc un Chromecast, un appareil AndroidTV, un GH, etc..
Mais tu peux tester en utilisant une app qui va "transformer" ton smartphone en Cast Receiver, par ex:
https://www.frandroid.com/android/appli ... chromecast
Deadshot
Message par Deadshot » 29 avr. 2019, 16:37
Est ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi j'ai un temps de réponse que je trouve élevé entre le temps où je teste la commande et où la GHOME parle ?
Ma config :
RPI B+
JBL link 20
Dans les logs Jeedom je vois que la commande part bien dans les quelques secondes où je clique sur tester, mais la réponse peut arriver parfois après 2 minutes ..
Merci par avance.
A.
Theking31
Message par Theking31 » 05 mai 2019, 11:56
Pour ceux qui ont un virtuel de TTS global avec Google Cast en utilisant Custom Cmd avec "Action avant exécution de la commande"
cmd=warmupnotif|broadcast=#[Cast][GH Salle de bain][Playing Widget]#,#[Cast][GH Salon][Playing Widget]#$$cmd=tts|value=#message#|generateonly=1|sleep=3$$cmd=tts|value=#message#|vol=#title#|forcevol=1|broadcast=#[Cast][GH Salle de bain][Playing Widget]#,#[Cast][GH Salon][Playing Widget]#$$cmd=tts|value=#message#
Est ce que cela marche chez vous car chez moi plus rien en global.... en revanche cmd=tts|value=#message#|vol=#title# marche toujours
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
gpp
Message par gpp » 05 mai 2019, 13:07
Est-ce que vous savez comment régler le volume sonore de la commande "Parle !" si je veux la mettre dans un scénario svp ?
Theking31
Message par Theking31 » 05 mai 2019, 15:58
Theking31 a écrit :
05 mai 2019, 11:56
Résolu en relançant les dépendances et sauvegarde des équipements cast :)
Keyser22
Message par Keyser22 » 07 mai 2019, 16:27
Le TTS de Gcast ne fonctionnant plus, je me suis penché sur Google Cast.
Manque de bol, les dépendances ne veulent pas s'installer...
Je suis novice en la matière, mais voici copie des logs GoogleCast_Update :
Launch install of googlecast dependancies
-- Updating repo...
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [310 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1,631 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [762 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main arm64 Packages [1,003 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:13 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:16 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:17 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:21 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:22 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Get:25 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en_US
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en_US
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en_US
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en_US
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Get:34 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
Get:35 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:55 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:58 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:59 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:60 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:61 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:62 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:63 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:64 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:65 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:66 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:67 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:68 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:69 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Fetched 1,765 B in 8s (200 B/s)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease  Unable to find expected entry 'main/source/Sources' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease  Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/main/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/contrib/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/non-free/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
-- Installation of python3 and dependancies
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version.
python-dev is already the newest version.
python3 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 214 not upgraded.
-- Installed version of Python :
Python 3.4.2
-- Installation of pip for python3 and necessary libraries
python3-pip is already the newest version.
The following extra packages will be installed:
libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev python-urllib3 python3.4-dev
Suggested packages:
python-ndg-httpsclient python-openssl python-pyasn1 python-socks python-ntlm
libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev python3-dev python3.4-dev
The following packages will be upgraded:
python-requests python-urllib3
2 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 212 not upgraded.
Need to get 3,635 kB of archives.
After this operation, 18.2 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
python-urllib3 python-requests
E: There are problems and -y was used without --force-yes
-- Installation of TTS libraries
sox is already the newest version.
libttspico-data libttspico0
libttspico-data libttspico-utils libttspico0
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 214 not upgraded.
Need to get 130 kB/4,278 kB of archives.
After this operation, 6,808 kB of additional disk space will be used.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/non-free libttspico0 arm64 1.0+git20130326-3
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/non-free libttspico-utils arm64 1.0+git20130326-3
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/non-free/s/svox/libttspico0_1.0+git20130326-3_arm64.deb  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/non-free/s/svox/libttspico-utils_1.0+git20130326-3_arm64.deb  404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
-- Installation of libav/ffmpeg libraries
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libavdevice55 libavfilter5 libavresample2
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
ffmpeg libavc1394-0 libavcodec-extra57 libavdevice57 libavfilter6
libavformat57 libavresample3 libavutil55 libchromaprint1 libfftw3-double3
libflite1 libgme0 libiec61883-0 libmodplug1 libnuma1 libopenal-data
libopenal1 libopenjp2-7 libpgm-5.1-0 libpostproc54 librubberband2
libsdl2-2.0-0 libshine3 libsnappy1 libsodium13 libsoxr0 libssh-gcrypt-4
libswresample2 libswscale4 libva-drm1 libva-x11-1 libva1 libwebp5
libx264-142 libx265-87 libxcb-shm0 libxcursor1 libxrandr2 libzmq3
Suggested packages:
ffmpeg-doc libfftw3-bin libfftw3-dev alsa-base
Recommended packages:
va-driver-all va-driver
ffmpeg libavc1394-0 libavcodec-extra libavcodec-extra57 libavdevice57
libavfilter6 libavformat57 libavresample3 libavutil55 libchromaprint1
libfftw3-double3 libflite1 libgme0 libiec61883-0 libmodplug1 libnuma1
libopenal-data libopenal1 libopenjp2-7 libpgm-5.1-0 libpostproc54
librubberband2 libsdl2-2.0-0 libshine3 libsnappy1 libsodium13 libsoxr0
libssh-gcrypt-4 libswresample2 libswscale4 libva-drm1 libva-x11-1 libva1
libwebp5 libx264-142 libx265-87 libxcb-shm0 libxcursor1 libxrandr2 libzmq3
libav-tools
1 upgraded, 40 newly installed, 0 to remove and 213 not upgraded.
Need to get 24.2 MB of archives.
After this operation, 51.1 MB of additional disk space will be used.
libva1 libva-drm1 libva-x11-1 libavutil55 libswresample2 libx265-87
libavcodec-extra57 libchromaprint1 libfftw3-double3 libav-tools
libavformat57 libavresample3 libpostproc54 libswscale4 libavfilter6
libavdevice57 ffmpeg libavcodec-extra
-- Upgrade setuptools with command pip3 if not up to date
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages
Cleaning up...
-- Installed version of pip :
pip 1.5.6 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.4)
-- Installation of python library 'netifaces' with command pip3
Downloading/unpacking netifaces
Downloading netifaces-0.10.9.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-82xrbc21/netifaces/setup.py) egg_info for package netifaces
Installing collected packages: netifaces
Running setup.py install for netifaces
checking for getifaddrs...found.
checking for getnameinfo...found.
checking for IPv6 socket IOCTLs...not found.
checking for optional header files...netash/ash.h netatalk/at.h netax25/ax25.h neteconet/ec.h netipx/ipx.h netpacket/packet.h linux/irda.h linux/atm.h linux/llc.h linux/tipc.h linux/dn.h.
checking whether struct sockaddr has a length field...no.
checking which sockaddr_xxx structs are defined...at ax25 in in6 ipx un ash ec ll atmpvc atmsvc dn irda llc.
checking for routing socket support...no.
checking for sysctl(CTL_NET...) support...no.
checking for netlink support...yes.
will use netlink to read routing table
building 'netifaces' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DNETIFACES_VERSION=0.10.9 -DHAVE_GETIFADDRS=1 -DHAVE_GETNAMEINFO=1 -DHAVE_NETASH_ASH_H=1 -DHAVE_NETATALK_AT_H=1 -DHAVE_NETAX25_AX25_H=1 -DHAVE_NETECONET_EC_H=1 -DHAVE_NETIPX_IPX_H=1 -DHAVE_NETPACKET_PACKET_H=1 -DHAVE_LINUX_IRDA_H=1 -DHAVE_LINUX_ATM_H=1 -DHAVE_LINUX_LLC_H=1 -DHAVE_LINUX_TIPC_H=1 -DHAVE_LINUX_DN_H=1 -DHAVE_SOCKADDR_AT=1 -DHAVE_SOCKADDR_AX25=1 -DHAVE_SOCKADDR_IN=1 -DHAVE_SOCKADDR_IN6=1 -DHAVE_SOCKADDR_IPX=1 -DHAVE_SOCKADDR_UN=1 -DHAVE_SOCKADDR_ASH=1 -DHAVE_SOCKADDR_EC=1 -DHAVE_SOCKADDR_LL=1 -DHAVE_SOCKADDR_ATMPVC=1 -DHAVE_SOCKADDR_ATMSVC=1 -DHAVE_SOCKADDR_DN=1 -DHAVE_SOCKADDR_IRDA=1 -DHAVE_SOCKADDR_LLC=1 -DHAVE_PF_NETLINK=1 -I/usr/include/python3.4m -c netifaces.c -o build/temp.linux-aarch64-3.4/netifaces.o
netifaces.c:1:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include <Python.h>
compilation terminated.
error: command 'aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
Complete output from command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-82xrbc21/netifaces/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-_uj4rk_m-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
running build
running build_ext
#include <Python.h>
Cleaning up...
Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-82xrbc21/netifaces/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-_uj4rk_m-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-82xrbc21/netifaces
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
-- Installation of python library 'requests' with command pip3
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Cleaning up...
-- Installation of python library 'protobuf' with command pip3
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): protobuf in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Cleaning up...
-- Installation of python library 'zeroconf' with command pip3
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): zeroconf in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Cleaning up...
-- Installation of python library 'click, bs4 and six' for TTS with command pip3
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): click in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): bs4 in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from bs4)
Cleaning up...
-- Installation of python library 'tqdm, websocket-client' for plex with command pip3
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): tqdm in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): websocket-client in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Cleaning up...
-- Installation of dependencies is done !
Merci d'avance pour votre aide !
Mad Ein
Message par Mad Ein » 09 mai 2019, 17:26
bonjour,
j'ai lu la doc et le sujet en grande partie, mais je ne trouve pas la solution…
dans google cast je met une custom cmd pour acceder à plex, mais je me trouve sur la page de connexion alors que je rentre bien le token!
app=web|cmd=load_url|value='https://app.plex.tv/desktop#!/server/mon_token/playlist?key%3D%2Fplaylists%2F794',True,10
j'ai essayé avec
app=plex|token=XXXXXXXXX|server=http://IP:32400|value=Playlist 1
avec token, ip de mon serveur et ma playlist qui s'appelle "1" mais là, je n'ai rien du tout...
si quelqu'un peut m'aider.
merci
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
