A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
InKoRtAGE
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Message par InKoRtAGE » 21 sept. 2018, 19:33
Theking31 a écrit :Hummm, bizarre... et même version que toi !!!
Avec :
google cast j'ai que l'action du volume
gcast volume et bip avant prononciation mais pas de paroles
Et sur mes deux google home :(
Des idées avant de passer par le retour usine, en espérant que cela vienne des GH ?
As tu essayé de les débrancher et rebrancher dans un premier temps ? Est-ce que le pb se produit toujours ? Est-ce que tu as un retour vocal pour les commandes habituelles de GH ?
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
Theking31
Message par Theking31 » 21 sept. 2018, 20:41
Merci pour vos réponses :) à tous...
Oui, c'est bien la première chose à faire ;) mais toujours pareil
Oui, si pas de changement lundi gros restort par étape :( (pas là ce week end... )
Alors bizarrement oui ! On dirait que celles qui ne marchent pas sont les dernieres sauvegardées ou executer via "parle"
Pour info, j'ai déjà supprimé un équipement cast et après ré-inclusion... Pareil :|
Chelou non :x
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
InKoRtAGE
Message par InKoRtAGE » 22 sept. 2018, 00:08
Theking31 a écrit :Merci pour vos réponses :) à tous...
Chelou non :x
Le volume est bon au moins ? Essaye une chose, va sur le centre de mise à jour sur jeedom, ensuite tu cherches googlecast et cliques sur réinstaller, juste au cas où. Tu as aussi pensé à relancer ton jeedom avant ?
Theking31
Message par Theking31 » 22 sept. 2018, 07:36
Oui, j'ai bien redémarrer Jeedom et les deux GH...
Je viens de re-appliquer les MAJ des deux Plugin et toujours pareil...
Le truc étrange, quand je passe gcast avec le moteur tts en picotts, j'ai bien des parole qui sortent :shock: :?
Je ne sais pas quel moteur tts google cast utilise mais on dirait que c'est l'origine du problème car fonctionnel en picotts !
Merci pour votre aide sur ce problème pas commun.
Prochaine étape, forcé la MAJ de jeedom, puis paramètre usine des GH. Si vous avez des idées je suis toujours preneur mais je les appliquerai que lundi (week end)
Merci à vous
InKoRtAGE
Message par InKoRtAGE » 22 sept. 2018, 07:50
Theking31 a écrit :Bonjour,
Merci à vous
Essaye peut-être de redémarrer ton routeur, peut-être qu'il y a un soucis avec les serveurs Google, j'avais lu que sur les livebox par exemple les Google Home pouvaient déstabiliser les wifi livebox mais à confirmer, les miens passent via un autre point d'accès wifi... Car trop de soucis avec ma livebox.
Pour info, voici ma config
Theking31
Message par Theking31 » 22 sept. 2018, 08:44
Je regarderai ça...merci
Le truc étrange, les vieille commandes "parle" comme activation alarme ou il y a du courrier, ou le frigo est ouvert fonctionnent...
On dirait que le problème est seulement pour les commandes nouvellements enregistrées :(
Pas trop de modifs apportés entre le moment où cela marchait et maintenant... Le temps de bannissement sur erreur de connection et reinsialisation des accès autorisés ! Peut être que le problème est plus vieux aussi...
breizh22
Message par breizh22 » 22 sept. 2018, 08:53
N'oublie pas que tu as un cache, donc les vieilles commandes sont en cache. Regarde si ta key google n'a pas sauté par hasard.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Theking31
Message par Theking31 » 22 sept. 2018, 09:02
Dans configuration jeedom =>Api ?
breizh22
Message par breizh22 » 22 sept. 2018, 09:16
Non, dans la configuration du plugin lui même
Theking31
Message par Theking31 » 22 sept. 2018, 09:53
Je suis sur smartphone... Pas évident !
Je ne trouve pas la key dans la configuration du plugin Google cast ni dans celle du plugin gcast.
Bon je verrai lundi car, d'une je galère sur mon smartphone et de deux je peux même pas voir si ca marche (pas chez moi)
Mais je suis toujours preneur d'orientations pour la réflexion...
Le fait de supprimer tous les accès autorisés à jeedom ne pourrait pas être la cause ?
breizh22
Message par breizh22 » 22 sept. 2018, 09:59
Dans plugins -> gestion des plugins -> Google Cast
tu dis "Le fait de supprimer tous les accès autorisés à jeedom ne pourrait pas être la cause ?" Tu as fait cela où ?
EDIT: je n'avais pas fait attention que tu utilisais le moteur "Google translate"
Pièces jointes
Theking31
Message par Theking31 » 22 sept. 2018, 10:09
Merci à toi,
Moi j'ai la même configuration depuis le debut que InKoRtAGE mais j'esserai a tienne lundi
Pour rappel, cela ne marche pas aussi avec gcast sauf en moteur tts picotts...
breizh22
Message par breizh22 » 22 sept. 2018, 10:10
tu as dit "Le fait de supprimer tous les accès autorisés à jeedom ne pourrait pas être la cause ?" Tu as fait cela où ?
Theking31
Message par Theking31 » 22 sept. 2018, 10:22
Profil =>sécurité
breizh22
Message par breizh22 » 22 sept. 2018, 10:31
Testes cela, ça peut être la cause, il faut que la google home puisse interagir avec jeedom.
Theking31
Message par Theking31 » 22 sept. 2018, 16:56
Qu'est ce que tu entends par interagir ? Avec les interactions ?
Car si c'est le cas, parler à jeedom marche très bien...
Sabato
Message par Sabato » 23 sept. 2018, 11:05
Sabato a écrit :
20 sept. 2018, 18:25
depuis quelque jours quand j'écoute de la musique avec deezer sur mes google home je n'ai plus le titre et l'auteur de la chanson qui s'affiche.
Ca ne m'affiche que "(PLAYING)" :'(
Est-ce que ça le fait à d'autre? je viens de me commande un smart led messenger pour m'afficher le titre des chanson entre autre si ca ne marche plus je suis deg :'(
Peut être du à une mise a jour de google....
Quelqu'un qui a spotify peut me dire si il a le même problème voir si ça vient bien de deezer. merci :)
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
InKoRtAGE
Message par InKoRtAGE » 23 sept. 2018, 13:41
Google Cast affiche bien les informations sur la musique jouée sur Spotify ainsi que la photo.
Je n'ai pas deezer donc je ne sais pas si le probleme que tu rencontres se produit sur les miens.
J'ai testé Spotify sur un JBL Link 20 avec Google Assistant et sur un Google Home Mini.
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 sept. 2018, 13:56
Y'a un moyen de lui faire joué de la mmusique via google music (playliste j'ai de la chance) ou pas encore ?
Sabato
Message par Sabato » 23 sept. 2018, 14:24
Ok merci ! ;)
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
