[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tv Phillips
Re: [Officiel] Plugin Tv Phillips
salut
Normalement l’ensemble de l API est a cet adresse.
http://jointspace.sourceforge.net/proje ... index.html
a plus
mik
a plus
mik
JEEDOMBOARD
Z-wave : FGS221,FGMS-001,WALL PLUG FGWPE-101,Aeon ZW080, TZ66S, FRGM222 ect ( 28 modules)
CM15pro : DS90, MS90, LM12, AM12W
http://location.cap.d.agde.free.fr
Ok merci! il y a d'autres choses sympa que l'on peut faire!
Je viens de mettre à jour une version 2.0 avec la nouvelle fonctionnalité "widget son"
Attention, il faut supprimer dans le plugin ta télécommande et la re-créer pour que cela fonctionne.
Il faut bien sur cocher la case "Activation widget "son"" pour que cela s'ajoute sur le dashboard
J'espère que cela correspond à ce que tu voulais ?
Cool je vais regarder cela demain et te tenir au jus. Merci bcp pour ton boulot réalisé.
JEEDOMBOARD
Suite à un problème d'affichage {{ }} après la mise 1.153, voir le post : https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=27&t=3972
Loïc me demande de voir avec toi car ce plugin générait un problème. Je l'ai désactivé et tout en rentré dans l'ordre.
Raspberry Pi2 + RFXCOM 433E
5 mesures de température
1 module OWL CM160
8 prises Chacon DIO
1 module OWL CM160
8 prises Chacon DIO
comme indiqué un peu plus haut, pour la dernière mise à jour en version 2.0 du plugin, il faut supprimer vos "télécommandes" créées avec les versions antérieures suite à une nouvelle fonctionnalité et le re-créer ensuite. Cela corrigera le problème.
Salut koleos
Concernant la modif sur le widjet son, cela fonctionne super bien, cettemodif va permettre de pourvoir faire un scenario en mettant une chaine et volume prédéfini.
Merci bcp
Merci bcp
JEEDOMBOARD
- zeldhaking
- Timide
Bonjour, la télécommande fonctionne chez moi, j'aurais cepandant une intérogation: pourquoi les touches "Guide, 3D, Smart TV & List" ne fonctionnent pas comme les autres?
Pour les autres touches on peut les désactiver mais pas pour ces 4 dernières. L'idée serait de pouvoir créer un "mini" télécommande de ce genre:
Petit souci également avec la taille de la tuile qui ne s'adapte pas à la taille de la télécommande...
JEEDOM sur RPI3 avec ZWAVE et RFXCOM
Certaines touches ne fonctionnent pas car il n'y a pas d'api associée: je ne peux pas leur associer une commande. Or comme j'ai quand même besoin de les afficher pour que la télécommande s'affiche d'un seul morceau, aucune action n'est associée.
Il y a normalement un message qui informe de cela lorsque tu choisis le visuel de la télécommande.
Pour ton soucis de taille de tuile, tu as quoi comme configuration dans "Général->Affichage->Configuration affichage" tout en bas dans "Largeur pas widget (px)" et "Hauteur pas widget (px)" ?
Car chez moi cela s'affiche bien mais j'ai peut être une configuration biaisée par rapport à celle par défaut.
Pour ta mini télécommande, je vais regarder pour te l'ajouter.
Bon ça y est j'ai rajouté une autre mini télécommande
Serais ce possible de choisir une source (hdmi 1 ,2 ou 3....) grace a une commande ?
« Etre conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers le savoir. » de Benjamin Disraeli
« c'est drôle les cons sa repose c'est comme le feuillage au milieu des rosiers »
mon installation : ici
Oui, l'API le permet. Je viens de rajouter la possibilité.
Par contre ATTENTION: il faut supprimer vos télécommandes et les recréer pour que cela fonctionne.
Si vous ne faites rien et que vous faites la mise à jour, vous aurez un problème sur le dashboard
Bon, je viens de tenter de rajouter une protection pour les anciennes télécommandes pour que ça ne fasse pas planter le dashboard. Par contre, j'avais supprimé toutes mes anciennes télécommandes. Donc si quelqu'un peut faire la mise à jour, sans rien toucher à ses télécommandes, et me dire si il n'y a pas de problème sur le dashboard, ça serait super (pas de {{ }}).
Merci!
Merci!
Merci .
Par contre je dois être noob sa marche pas.
En clair je rend visible hdmi1 hdmi1
Ils apparaissent en bas sans image mais quand je clic rien ...
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Normal, j'ai pas prévu que cela fonctionne en plus de l'affichage quand on est en mode télécommande.
Tu peux créer une deuxième télécommandes en mode "affichage des commandes".
Super merci beaucoup
Bonjourkoleos a écrit :Bon, je viens de tenter de rajouter une protection pour les anciennes télécommandes pour que ça ne fasse pas planter le dashboard. Par contre, j'avais supprimé toutes mes anciennes télécommandes. Donc si quelqu'un peut faire la mise à jour, sans rien toucher à ses télécommandes, et me dire si il n'y a pas de problème sur le dashboard, ça serait super (pas de {{ }}).
Merci!
J'ai mis à jour le plugin avec la dernière béta hier soir et je n'avais pas supprimé la télécommande.
Résultat : problème d'affichage du dashboard {{ }} et même plantage partiel (juste le 1er objet affiché).
J'ai supprimé le plugin et réinstallé la version stable et c'est revenu dans l'ordre.
J'ai cependant encore un petit problème d'affichage sur la télécommande (décalage des touches source, TV et format).
Jeedom v3.3.29 stable sur VM Debian 9 avec interfaçage Veralite (v1.5.622 fr), IPX800v4 (v4.00.35), IPX800v3 (v3.05.62), Teracom TCW180b, Serveur WES (v0.75G), Karotz.
Ok merci, je vais voir pour simuler. Tu utilises quel widget télécommande ? (car de mon coté cela marche bien)
As-tu bien la commande "AmbilightOnOff" d'affichée dans la configuration ? (avec le bonton "Afficher" coché)
- zeldhaking
- Timide
Impeccable, merci à toikoleos a écrit :Bon ça y est j'ai rajouté une autre mini télécommande
