[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Cool. Je n'ai néanmoins rien trifouillé du tout hein ^^. Je suis resp informatique donc peu de chances que je bidouille un truc sans le savoir
c'est un bug de xiaomi dans leur programme... je l'ai rencontré dans le cas ou on essaye de supprimer un son de la passerelle manuellement via l'app miHome. dans une utilisation conseillée et normale, ce n'est pas sensé arriver... donc je pense que il faut se tourner vers eux, moi mon plugin ne fait aucune suppression dans la passerelle, ca a été testé durant plusieurs semaines, aucun problème n'arrive dans une utilisation normale. Comme écrit dans la description, il ne vaut mieux pas toucher à cette partie dans l'application MiHome pour être sur tant que leur bug n'est pas résolu
Dev plugin Homebridge
et je te signale aussi que le fait qu'elle t'indique ne pas avoir de place EST le bug de la passerelle, comme tes logs l'indiquent (11285203 de libre sur 11529076), l'espace est bien là !!! et ce n'est pas du aux fichiers aac envoyés ! chaque nouvelle phrase envoyée à la passerelle est envoyé dans le meme emplacement que la précédente donc l'espace est libéré, c'est la méthode utilisée par les autres grands noms de la domotique (home-assistant, domoticz et openhab) depuis plus d'un an.
Voici les références à ce problème directement sur le forum de xiaomi en chinois :
https://translate.google.com/translate? ... &sandbox=1
Euh, tout ça, je le sais bien, sauf l'auto-purge que je ne connaissais pas, détendons nous @Nebz .
Néanmoins, prudence avec les conclusions hâtives et les "n'est pas censé se produire". Le bug -9 n'est pas censé se produire mais il est là. Je n'ai pas trifouillé ou supprimé des sons et pourtant ce qui est "censé fonctionner" ne fonctionne plus . Ce n'est pas parce que tu l'as observé dans ce cas d'usage qu'il n'y a pas plusieurs causes possibles au même souci, voire que le lien de causalité que tu as observé était le bon. Sachons rester prudent. Par exemple, puisqu'il y a autopurge, cela pourrait tout simplement venir de deux messages envoyés à la même seconde, occasionnant un problème dans la purge ou le calcul de l'espace disque restant. C'est ptet/surement débile mais c'est juste pour être sur que tout le monde ici ouvre ses chakras et aborde les remontées utilisateurs calmement
oui je suis très calme, je tenais juste à te faire l'explication complète.
deux à la même seconde ce n'est pas possible dans une seule jeedom, j'ai bloqué pour qu'on ne puisse faire qu'un seul appel à la meme commande à la fois et j'ai sur-testé cet aspect là aussi en envoyant plusieurs appels en parallèle mais je n'ai jamais eu ce problème.
Je ne sais pas ce qui cause le problème chez eux, j'ai juste observé que si on supprime manuellement un son, ou bien qu'on va dans le menu des sons dans miHome, il aime pas et ca peut bugger... et j'ai observé aussi qu'en faisant parler par exemple la gateway toutes les 5 minutes jours et nuit pendant plusieurs jours, cela ne pose aucun problème. Donc la partie intéressante serait que tu me dises ce que tu as fait pour produire ce problème...
Si seulement je le savais.... Mais une chose est sure je n'utilise MiHome que pour ajouter/supprimer des capteurs, rien d'autre. Pas de scénario, d'automatisation, pas touché aux sons que je ne savais même pas exister avant ce souci. Juste aussi la mise a jour des firmwares quand, en ajoutant un nouveau capteur, je me rend compte que certains autres (ou la gateway) nécessitent un upgrade de firmware... Je déporte TOUT à Jeedom et RIEN à MiHome, c'est ça qui est le plus rageant... Seul truc un peu particulier que j'aie pu faire, c'est de downgrader l'app vers octobre-novembre pour pouvoir intégrer mes spots Phillips/Zhirui à Jeedom en chopant le token (méthode lunarok) mais je suis depuis revenu à la dernière version de l'app.
Comme évoqué ensemble, ça ne me dérangerait pas, vu le prix, de racheter une centrale si javais la certitude que ça ne se reproduirait pas... mais là on est un peu dans le flou encore...
PS : Et félicitations pour tes tests qui sont très poussés.
j'ai observé aussi ce problème si la mise à jour firmware est faite en plein téléchargement d'une voix.... mais encore une fois qui ferait ca
j'ai commandé 5 centrales pour tester ce problème plus en profondeur (elles ne devraient pas tarder) et surtout pour faire un bug report complèt à Xiaomi mais ils sont difficilement joignables....
hello
je fais juste une parenthèse, est il possible de faire la même chose avec un HomePod ou est-ce juste une utopie avec apple?
nope, pas possible actuellement
+1Tauks a écrit : ↑07 févr. 2019, 15:36Au fait @Nebz, je ne sais s'il y a une corrélation entre le fait que j'aie commencé à faire parler la centrale via ton plugin et le fait qu'elle ne parle plus du tout du fait qu'elle considère qu'elle n'a plus de place (probablement du fait des fichiers aac envoyés) mais si c'est le cas, n'y a-t'il pas un risque pour les autres utilisateurs ?
juste pour dire que je suis dans le même cas que toi avec une gateway v3 (alors que ça fonctionne avec une v2)
qui depuis l'utilisation de ce plugin "semble" briquée au niveau du son... seules les radios chinoises emettent du son...
une solution ?
NUC NUC7I3BNH / ssd M2 256go / 8go Crucial vengeance DDR4
Jeedom V3.2.16 sur Debian 9
Plugins : Z-wave / rfx-com / xiaomi / blea / dialogflow
etc...
etc...
Non mais si tu pouvais expliquer ce que tu as fait ?
Et m'envoyer ton log gwcom
As tu été dans l'app miHome pour voir les sonneries personnalisées ?
Tu as essayé de redémarrer ta passerelle ?
il se trouve où ce log ???
je n'ai rien touché depuis l'install du plugin
ni fait de reset de la gateway incriminée
merci pour ton aide
etc...
etc...
Dans le plug-in.
Non je te demande de la débrancher puis débrancher pour vérifier si ça refonctionne
bonjour, oui je l'ai rebranchée à plusieurs reprises, sans succés
dans la configuration du plugin je n'ai qu'un seul log : XiaomiTalk_dep.log et rien d'autre...
ou alors je ne cherche pas au bon endroit.
etc...
etc...
Si mais il faut être en debug...
voici le log, en effet il y a un problème :
la passerelle 192.168.0.118... est la v2 qui fonctionne
la passerelle 192.168.0.122... est la v3 ko
--2019-02-09 7:11:21--
Connection à la passerelle 192.168.0.118...
Vérifier qu'il n'y a pas un fichier en cours de téléchargement...
OK
-1651554182 de libre sur 11529076
Récupération de http://192.168.0.128:80/plugins/xiaomiTalk/resources/tts/tts_5178a2eba9ae146f7fa5920057e8d826.aac dans 10051
Commande de téléchargement de envoyée
100%
On attend 0.4 secondes
Lecture TTS à 40%
-1651427550 de libre sur 11529076
Terminé (la lecture peut toujours être en cours)
--2019-02-09 7:11:23--
--Durée 2.621sec--
--2019-02-09 7:23:00--
Connection à la passerelle 192.168.0.122...
Erreur -9: Problème, Gateway KO, bug firwmare
--2019-02-09 7:23:03--
etc...
etc...
