[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Des logs ?
Dev plugin Homebridge
Heu..... du coup d énervement j ai virer le plugin....
L aiguille fourni dans la boite du gateway sert a quoi?
Juste reset du WiFi...
Les logs sont probablement toujours là dans la liste des logs de jeedom
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances xiaomiTalk
--20%
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.4.9).
dialog is already the newest version (1.3-20160828-2).
libav-tools is already the newest version (7:3.2.12-1~deb9u1+rpt1).
libavcodec-extra is already the newest version (7:3.2.12-1~deb9u1+rpt1).
libttspico-utils is already the newest version (1.0+git20130326-5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 31 not upgraded.
--30%
Version actuelle : v8.15.0
Ok, version suffisante
--50%
--60%
Installation de MIIO...
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
added 97 packages from 46 contributors and audited 133 packages in 26.88s
found 0 vulnerabilities
--95%
--100%
Installation des dépendances xiaomiTalk terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
--10%
--20%
--30%
--50%
--60%
--95%
--100%
Mmm c'est le comgw qui m'aurait intéressé tant pis
je le trouve dans quel dossier?
Si tu n'es pas en debug il ne se crée pas, je le forcerai
@Nebz
Ce qui est certain c'est que je n'ai pas essayé de bidouiller quoi que ce soit avec l'appli Xihone IOS (pas d'android) : elle ne m'a servi qu'à faire reconnaitre la gateway et la couplée au réseau wifi (plusieurs fois).
Après je la désinstalle, aucune utilité pour moi si ce n'est de prendre de la place (couteuse) dans l'Iphone. En plus on ne sais jamais ce que l'appli fait en tâche de fond ....
Reste une fois la gatewaay reconnue par le plugin Xiaomi: utilisation classique : capteur ouverture présence, température et allumage anneau led pars scénario, jamais de son pour ce plugin.
En ce qui concerne la suite avec Xiaomitalk:
la seule bidouille c'est la mise d'un jingle perso mp3 et aac dans /plugin/xiaomitalk/ressources/jingle
Puis effacé.
plus de log, j'avais supprimé le plugin en attendant la nouvelle gateway.
Celle ci installée uniquement pour xiaomitalk parle (utilisée 3 fois pour test avant de la passer en prod)
par contre le log gwcom s'interroge sur la mémoire !! (nota log depuis la mise en service)
voila pour faire avance le machin.
Puis effacé.
--2019-02-09 5:46:11--
Connection à la passerelle 192.168.1.174...
Vérifier qu'il n'y a pas un fichier en cours de téléchargement...
OK
Etrange, il y a maintenant plus de mémoire libre qu'avant...11563966/11529076 sur une passerelle vierge soit 34890 de libre
Récupération de http://192.168.1.100:80/plugins/xiaomiTalk/resources/tts/tts_f337853829f9c318dc883bbaa6b4d3d5.aac dans 10051
Commande de téléchargement de envoyée
100%
On attend 0.4 secondes
Lecture TTS à 10%
Etrange, il y a maintenant plus de mémoire libre qu'avant...11556845/11529076 sur une passerelle vierge soit 27769 de libre
Terminé (la lecture peut toujours être en cours)
--2019-02-09 5:46:13--
--Durée 1.545sec--
--2019-02-09 5:55:09--
Vérifier si jingle existe déjà sur l'emplacement 10055...
N'existe pas encore
OK
Récupération de http://192.168.1.100:80/plugins/xiaomiTalk/resources/jingle/notif.aac dans 10055
51%
100%
Etrange, il y a maintenant plus de mémoire libre qu'avant...11540868/11529076 sur une passerelle vierge soit 11792 de libre
100%
Lecture du son de notification notif à 10%
On attend 1.2 secondes
Lecture TTS à 10%
--2019-02-09 5:55:14--
--Durée 4.973sec--
--2019-02-09 5:56:27--
Existe déjà
OK
100%
Lecture TTS à 10%
--2019-02-09 5:56:30--
--Durée 2.456sec--
--2019-02-09 5:57:07--
Existe déjà
OK
Récupération de http://192.168.1.100:80/plugins/xiaomiTalk/resources/tts/tts_082156124b98c69a4459753d6ebf91ef.aac dans 10051
100%
Lecture TTS à 10%
Etrange, il y a maintenant plus de mémoire libre qu'avant...11540792/11529076 sur une passerelle vierge soit 11716 de libre
--2019-02-09 5:57:12--
--Durée 4.550sec--
--2019-02-09 5:58:47--
Existe déjà
OK
74%
100%
Lecture TTS à 10%
--2019-02-09 5:58:49--
--Durée 2.592sec--
--2019-02-09 5:59:21--
Existe déjà
OK
100%
Lecture TTS à 10%
--2019-02-09 5:59:23--
--Durée 2.447sec--
--2019-02-09 6:00:19--
Existe déjà
OK
Récupération de http://192.168.1.100:80/plugins/xiaomiTalk/resources/tts/tts_7a7cb94e9083b42973b57d773e95894b.aac dans 10051
47%
100%
Lecture TTS à 10%
Etrange, il y a maintenant plus de mémoire libre qu'avant...11536852/11529076 sur une passerelle vierge soit 7776 de libre
--2019-02-09 6:00:23--
--Durée 4.096sec--
--2019-02-09 6:01:47--
Existe déjà
OK
53%
100%
Lecture du son de notification notif à 80%
Lecture TTS à 80%
--2019-02-09 6:01:50--
--Durée 3.051sec--
--2019-02-09 6:02:06--
Existe déjà
OK
47%
100%
Lecture du son de notification notif à 5%
Lecture TTS à 5%
--2019-02-09 6:02:10--
--Durée 4.386sec--
--2019-02-11 12:32:54--
OK
Récupération de http://192.168.1.100:80/plugins/xiaomiTalk/resources/tts/tts_639d22a927840c46aa9494109a3c6f82.aac dans 10051
41%
100%
Lecture TTS à 60%
Etrange, il y a maintenant plus de mémoire libre qu'avant...11535311/11529076 sur une passerelle vierge soit 6235 de libre
--2019-02-11 12:32:56--
--Durée 1.982sec--
Pas urgent du tout, mais maintenant prudent: pour voicersss une fois le compte ouvert, validé/activé et le token en possession, on met-on ce token?
Merci Nebz pour ta réponse sur nodejs.
Par contre en suivant le fil concernant le problème de time out, Makou25 dit qu'il à une version 3 du Gateway, celle compatible HomeKit Apple, ton plugins est compatible avec cette dernière maintenant ?
Perso j'ai résolu mon souci de time out en déplacent mon Gateway V2, je croise les doigts mais pas eu de nouveau time out, certainement un pb de wifi
J'ai résolu mon problème de time out en procédant à une désinstallation et une réinstallation en manuel dans le plugin car cela ne fonctionnait pas
en automatique, et depuis tout fonctionne correctement, en espérant que cela tienne
Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.
(Henry Ford)
(Henry Ford)
Attention V3 ne veut pas dire Homekit.iPapy a écrit : ↑11 févr. 2019, 15:54Merci Nebz pour ta réponse sur nodejs.
J'ai une V3 et ce n'est pas la Homekit. Si Lunarok vous lit, vous allez l'énerver
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
J'ai aussi un V3 non homekit comme toutes d'ailleurs si j'ai bien compris Lunarok
Tu choisis le tts voicerss et tu as un endroit où le mettre et le vérifierkerdale a écrit :Pas urgent du tout, mais maintenant prudent: pour voicersss une fois le compte ouvert, validé/activé et le token en possession, on met-on ce token?
Hello,iPapy a écrit :Merci Nebz pour ta réponse sur nodejs.
Non c'est un abus de langage, dans la page sur l'application miHome ou tu copie le token tu verras lumi.gateway.v3, en fait ils ont fait une v1 qu'on a pas connu ici en Europe avant (qui n'avait pas d'api et pas de lumière) puis la v2 qui avait une api mais je ne sais pas si elle avait une lumière, et enfin la v3. Ensuite sous la marque aqara il y a la homekit. Et celle là n'est pas compatible avec mon plugin a ce jour (pas d'api)
Étrange... mais content de savoir que ça marche pour toiMakou25 a écrit :Bonjour,
je viens me rajouter à la liste des mi control muette....j'ai installé le plugin cet apres midi ,tout marchait bien, quelques tests. no problemes.
Ce soir, plus rien, aucun son ni venant de jeedom, ni directement depuis l'appli xiaomi.....au secours
- Bidouillage dans les sons de l'appli : non
- Fréquence de TTS dans la journée : 1
- Longueur des TTS : court
- Nombre de capteurs :30
- Possibilité qu'un message long ne soit pas fini de lire quand un message court est envoyé à la suite : non
- Usage de l'automatisation Xiaomi de l'app : oui
- Version de l'app : 31/01/2019
- Un seul jeedom smart, toutes MAJ faites.
Hello, tes logs stp ?
GWCOM:
--2019-02-12 7:40:44--
Connection à la passerelle 192.168.5.53...
Existe déjà
OK
11465623 de libre sur 11529076
Récupération de http://192.168.5.50:80/plugins/xiaomiTa ... d36bf8.aac dans 10051
21%
71%
100%
Lecture du son de notification notif à 100%
Lecture TTS à 100%
--2019-02-12 7:40:47--
--Durée 3.308sec--
--2019-02-12 7:42:23--
Existe déjà
OK
Récupération de http://192.168.5.50:80/plugins/xiaomiTa ... 7c9236.aac dans 10051
60%
100%
Lecture TTS à 100%
11482007 de libre sur 11529076
--2019-02-12 7:42:26--
--Durée 2.990sec--
DEP:
--0%
--10%
--20%
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Hit https://repo.mosquitto.org jessie InRelease
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease [166 kB]
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en
Get:3 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease [139 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Get:4 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [288 kB]
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1627 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [26.0 kB]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:14 http://oph.mdrjr.net jessie InRelease [5630 B]
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7960 B]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [19.1 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Get:21 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7762 B]
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [18.0 kB]
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:23 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:24 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4948 B]
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:26 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8254 B]
Get:27 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:28 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8392 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:31 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [18.0 kB]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:34 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages [79.4 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:53 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Get:55 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:56 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:58 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Fetched 898 kB in 6s (134 kB/s)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch https://repo.mosquitto.org/debian/dists ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
apt-utils is already the newest version.
dialog is already the newest version.
libttspico-utils is already the newest version.
libav-tools is already the newest version.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
libavcodec-extra : Depends: libavcodec-extra-56 but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
--30%
Version actuelle :
--40%
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 134 not upgraded.
--45%
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 134 not upgraded.
Need to get 0 B/12.0 MB of archives.
After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 47935 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_8.9.4-1nodesource1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (8.9.4-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up nodejs (8.9.4-1nodesource1) ...
Version actuelle : v8.9.4
--50%
--60%
added 97 packages in 6.867s
--95%
--100%
LE DERNIER:
[2019-02-12 20:40:40][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /var/www/html/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/check.js 192.168.5.53 27f83ebcc442bff25cd691bb36572ead
[2019-02-12 20:40:42][INFO] : Check passerelle : ok (Password=e16cl23rj4xxwjrj)
[2019-02-12 20:40:44][INFO] : Parle : Options:[Jeedom] Message de test - Message :Ceci est un test de message pour la commande Parle
[2019-02-12 20:40:44][DEBUG] : Valeurs par défaut : 100 fr-FR picotts notif
[2019-02-12 20:40:44][DEBUG] : Valeurs modifiées : 100 fr-FR picotts notif
[2019-02-12 20:40:44][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2019-02-12 20:40:44][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2019-02-12 20:40:44][INFO] : Check passerelle : ok (Password=e16cl23rj4xxwjrj)
[2019-02-12 20:40:44][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /var/www/html/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/miio.js --volume=100 --jingle=notif --jingleSize=15977 --jingleLength=1200 --jinglePlace=10055 --ttsSize=25088 --ttsFile=tts_e6776c7cea221648c3e66c2b80d36bf8.aac --mySRV=http://192.168.5.50:80 --gateway=192.168.5.53 --token=27f83ebcc442bff25cd691bb36572ead --debug >> /var/www/html/core/class/../../log/xiaomiTalk_gwcom 2>&1
[2019-02-12 20:41:46][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /var/www/html/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/discover.js 15
[2019-02-12 20:42:23][INFO] : Parle : Options: - Message :essai
[2019-02-12 20:42:23][DEBUG] : Valeurs par défaut : 100 fr-FR picotts notif
[2019-02-12 20:42:23][DEBUG] : Valeurs modifiées : 100 fr-FR picotts notif
[2019-02-12 20:42:23][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2019-02-12 20:42:23][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2019-02-12 20:42:23][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /var/www/html/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/miio.js --volume=100 --jingle=notif --jingleSize=15977 --jingleLength=1200 --jinglePlace=10055 --ttsSize=8704 --ttsFile=tts_d285a7df85f3c98f4790695f177c9236.aac --mySRV=http://192.168.5.50:80 --gateway=192.168.5.53 --token=27f83ebcc442bff25cd691bb36572ead --debug >> /var/www/html/core/class/../../log/xiaomiTalk_gwcom 2>&1
[2019-02-12 20:46:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomiTalk function=remove callInstallFunction=1
[2019-02-12 22:22:40][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-02-12 22:22:41][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-02-12 22:22:41][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomiTalk function=install callInstallFunction=1
Existe déjà
OK
21%
71%
100%
Lecture TTS à 100%
--Durée 3.308sec--
Existe déjà
OK
60%
100%
Lecture TTS à 100%
--Durée 2.990sec--
DEP:
--0%
--10%
--20%
--30%
Version actuelle :
--40%
--45%
nodejs
--50%
--60%
--95%
--100%
LE DERNIER:
@ledel
Je ne vois pas le problème de gateway dans tes logs
Du moins jusque 7h42,26 du matin le 12, tu n'as plus après ? (L'intéressant c'est le log comgw)
Par contre tu as un problème de gestionnaire de packages... on le voit dans ton log dep. pour cette partie, fait un ticket au support jeedom, ils vont te corriger ton problème de malformed sources.list si tu leur envoi ton log dep (fait ton ticket sur le core, pas le plugin xiaomiTalk)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
