[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
La big question: Est ce que toutes ces gateways retrouveront leur fonction comme avant?
comme vous l'avez probablement lu dans le forum, Xiaomi a un bug quelque part dans sa passerelle.
A ce jour, ce bug a été présent chez 5 personnes sur les 227 qui utilisent ce plugin. (2.2%)
Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un risque... j'ai donc décidé de bloquer le plugin en attendant que Xiaomi résolve son bug
(ou de trouver la raison exacte du bug pour prévenir les gens de ce qu'il ne faut pas faire...)
Si le plugin fonctionne bien pour vous, je vous ai quand même laissé la possibilité de continuer à l'utiliser tel quel.
J'ai commandé plusieurs passerelles afin de creuser le problème à fond et de trouver la raison.
Je vous invite à vérifier de temps en temps sur le forum le développement, je vous y tiendrai informés
En résumé :
- Risque bas (2.2% des utilisateurs à ce jour)
Que risquez vous ?
- Toute la partie Zigbee et communication avec les capteurs continuent de fonctionner normalement.
- Le bug affecte uniquement les sons intégrés (ils sont désactivés) et la possibilité d'envoyer de nouveaux sons à la passerelle.
(Ce bug est bloquant, il n'y a (à ce jour) pas de moyen de faire marche arrière. Il faut attendre une mise à jour Xiaomi.)
J'espère que Xiaomi va bientot résoudre ce problème et intégrer ses sons dans son firmware (même une mise à jour ne les réactive pas...)
Ou qu'ils vont intégrer un vrai Factory Reset qui permettra de récupérer sa passerelle tel qu'à l'achat
Je tiens à préciser que ce plugin a été dûment testé pendant plusieurs semaines et le bug ne se présentait pas dans une utilisation classique du plugin
J'aime comprendre, je vais donc chercher à faire la lumière là dessus
Désolé pour le désagrément,
Nebz
En résumé :
Que risquez vous ?
Nebz
Dev plugin Homebridge
"Désolé pour le désagrément,"
Mais je ne t en tiens pas rigueur, au contraire bravo a tous les développeur de plugin qui font devenir ce qu est Jeedom., Y as que ceux qui ne font rien qui......
bravo pour ton boulot ! l informatique sans bug ça n existes pas....
Merci pour le support malheureusement ce n'est pas dans mes mains...
J'invite les personnes qui ont le problème à faire un bug-report dans l'app MiHome, ca a l'air de leur envoyer les logs, donc ils devraient voir le problème...
comme indiqué plus haut, plusieurs personnes ont le problème sur les forums chinois (1), mais à ce jour, pas de résolution...
On trouve peu de référence là dessus sur le net... d'autres l'ont implémenté eux même dans domoticz ou home-assistant ou openhab mais comme c'est du "fait main" et quasi de la programmation sur ces plateformes, aucun retour...
https://translate.google.com/translate? ... &sandbox=1
(1)la patience est la mère de la science...
Merci Nebz de t'etre penché sur mon pb. je viens d'envoyer un ticket.
je te tiens au courant.
ledel
ledel
Bonjour, c'est dommage, car cela fonctionnait correctement chez pas mal de monde (en gros, un peu plus de 97% ).
N'y avait-il pas une possibilité de laisser le plugin fonctionnel avec une alerte, ou de le laisser fonctionnel seulement en beta?
Franchement, c'est l'un des meilleurs plugins que j'ai découvert sur jeedom...
sanji
sanji
J'ai réussi à récupérer le son sur ma gateway en la rebutant.
J'attends donc de tes nouvelles pour retenter avec le plugin.
Ludo
Ludo
Oui oui si tu relis, il y a moyen, dans la config du plug-in tu peux accepter le risquesanji a écrit :Bonjour, c'est dommage, car cela fonctionnait correctement chez pas mal de monde (en gros, un peu plus de 97% ).
sanji
Oui c'est ce que j'indiquais plus haut, quand elle est dans cet état un reboot résous parfois le problème, ce qu'il ne faut absolument pas faire quand elle est dans cet état c'est un update firmware !ledel a écrit :J'ai réussi à récupérer le son sur ma gateway en la rebutant.
Ludo
Bonsoir Nebz,
J'ai vu qu'aujourd'hui mon serveur demandait de faire une mise à jour du plugins mais mon gateway fonctionnant je n'ose pas faire la mise à jour du plugins, qu'en pense tu ?
- Timide
Après MAJ du plugin, j'ai bien cocher la boite à cocher dans la configuration pour accepter le risque mais plus de son.
Si je vais dans mes équipements, le token est en rouge, une vérif depuis Xiaomi Home me renvoi le meme token...
La mise à jour te permet de continuer de l'utiliser en acceptant le risque. Ou pasiPapy a écrit :Bonsoir Nebz,
Tu peux me montrer les logs ?multinetworks a écrit :Bonsoir,
J'ai malheureusement le bug. La désactivation du plugin a du arriver très tard..Que puis-je envoyer pour faire avancer la résolution du pb ?
Même problème ici... Ça ne fonctionne plus !
[2019-02-15 21:05:24][ERROR] : Plugin XiaomiTalk Bloqué pour raison de bug Xiaomi, pour plus d'informations voir Configuration de xiaomiTalk
C'est normal que çà ne fonctionne plus. La dernière mise à jour, si j'ai tout compris, suspend le fonctionnement du plugin pour éviter de planter de nouvelles passerelles en attendant de trouver une solution ou plutôt que xiaomi corrige le défaut.
Il est, normalement, toujours possible de faire fonctionner le plugin en cochant la case qui va bien.
Exactement
Bonjour Nebz,
Xiaomi à déployer hier la mise à jour 1.4.1_167.0158 pour les Gateway, sais tu ce qu'elle corrige?
non rien n'est indiqué... mais le bug ne semble pas résolu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
