Bonjour à tous
J'ai pu installer ce plugin qui me sera très utile. Les dépendances sont correctement installée, la passerelle reconnue, mais j'ai cependant un soucis lorsque j'essaye de la faire parler. En effet elle reste muette.
En regardant dans les log, j'obtiens cette information sur la génération du fichier audio :
ffmpeg version 2.6.9 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers
built with gcc 4.9.2 (Debian 4.9.2-10)
configuration: --prefix=/usr --extra-cflags='-g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security ' --extra-ldflags='-Wl,-z,relro' --cc='ccache cc' --enable-shared --enable-libmp3lame --enable-gpl --enable-nonfree --enable-libvorbis --enable-pthreads --enable-libfaac --enable-libxvid --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libgsm --enable-libtheora --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libx264 --enable-libspeex --enable-nonfree --disable-stripping --enable-libvpx --enable-libschroedinger --disable-encoder=libschroedinger --enable-version3 --enable-libopenjpeg --enable-librtmp --enable-avfilter --enable-libfreetype --enable-libvo-aacenc --disable-decoder=amrnb --enable-libvo-amrwbenc --enable-libaacplus --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --disable-vda --enable-libbluray --enable-libcdio --enable-gnutls --enable-frei0r --enable-openssl --enable-libass --enable-libopus --enable-fontconfig --enable-libpulse --disable-mips32r2 --disable-mipsdspr1 --disable-mipsdspr2 --enable-libvidstab --enable-libzvbi --enable-avresample --disable-htmlpages --disable-podpages --enable-libutvideo --enable-libfdk-aac --enable-libx265 --enable-libiec61883 --enable-libdc1394 --disable-altivec --shlibdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 11.102 / 5. 11.102
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
[mp3 @ 0x1389640] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, mp3, from '
http://translate.google.com/translate_t ... t+le+monde':
Duration: 00:00:01.49, start: 0.000000, bitrate: 32 kb/s
Stream #0:0: Audio: mp3, 24000 Hz, mono, s16p, 32 kb/s
[aac @ 0x1393020] The encoder 'aac' is experimental but experimental codecs are not enabled, add '-strict -2' if you want to use it.
[aac @ 0x1393020] Alternatively use the non experimental encoder 'libfaac'.
Le fichier audio n'est donc pas généré. J'ai utilisé GoogleTTS mais aussi les autres solutions.
Est-ce un problème de version de ffmpeg ? Je suis un raspbian jessie...
Merci par avance
RPI3. environ 40 modules zwave - Xiaomi Home - Broadlink - ZoneMinder - Karotz - Google Home
