root@jeedom:/# lsb_release -ds
Debian GNU/Linux 8.1 (jessie)
root@jeedom:/#
Merci Nebz pour ta réponse.
dpm62980 a écrit : ↑10 févr. 2019, 09:39Merci Nebz pour ta réponse.
Comme la Jeedomboard n'est pas dans la liste des matériels compatibles, je n'avais pas testé.
Je l'ai installé ce matin. Pas d'erreurs dans le log dépendances et le test fonctionne.
2 interrogations quand même :
- Bouton "Réparation de NodeJS" ?
- Pas de champs "Message" ?
Merci pour ton aide
Ok, merci pour tout.Nebz a écrit : ↑10 févr. 2019, 10:45Oui je ne l'avais pas listé car pas testé (je n'ai pas de mini+)
pour tes questions, le bouton de réparation est là pour les système qui n'ont pas une installation nodejs correcte, ca permet de la réparer. mais toi si tes dépendances se sont bien installées, pas besoin.
Pas de Champ message en effet mais un champ Parle, qui fait la même chose, je t'invite à lire la documentation et simplement tester ce champ dans un scénario .
Hello, oui la version sur laquelle les développeurs se sont mis d'accord c'est la nodejs 8 qui est la version LTS (support à long terme) et donc la plus stable pour l'instant.iPapy a écrit :Bonjour Nebz,
J'étais en train de suivre le fil de la discussion et un chose m'a soudainement interpeler concernant Nodejs. Chez moi j'ai été obligé de cliquer sur réparer après l'installation alors que nodejs était déjà installé, du coup je me suis connecté à l'instant en ssh et après avoir lancé un "node -v" je vois que ma version est 8.15.00 alors qu'a l'origine j'étais en 9.11.1, est ce normal?
Merci d'avance pour ta réponse.
Ca peut arriver sur certaines gateways chargées, elle ne répondent pas assez vite... j'ai fait une issue sur miio pour qu'ils permettent d'ignorer certaines choses et augmenter le timeout.Makou25 a écrit :Bonjour,
J'ai toujours ce message d'erreur "Erreur : timeout" pourtant l'adresse IP de la passerelle est correct ainsi que le token et non du mot de passe comme spécifié dans l'aide.
avez-vous une idée du problème ?
C'est la version 3 de la gateway xiaomi.
