A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
stephanehouse
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Message par stephanehouse » 26 juil. 2019, 08:04
Ma box est située à l'étage en dessous mais je pourrais toujours tester en déplaçant la gateway cette après-midi. J'ai pas mal de périphériques connectés dessus également, ça peut jouer également ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 26 juil. 2019, 08:10
oui ca peut...
Dev plugin Homebridge
stephanehouse
Message par stephanehouse » 26 juil. 2019, 08:24
OK, merci, je testerais ça toute à l'heure.
iPapy
Message par iPapy » 26 juil. 2019, 18:13
Pour info stephanehouse j'ai rencontré aussi ce souci de timeout et a force de changement de canal wifi sur ma box j'ai fini par résoudre mon souci.
kerdale
Message par kerdale » 11 août 2019, 15:46
Comme j'ai un mac sous Mojave allumé en permanence, j'ai testé TTS en téléchargeant les voix additionnelles (Fr) Aurelie et Audrey.
Je trouve que les voi-x sans etre fantastiques sont tout a fait correctes pour un TTS en interne.
Par contre j'ai comme un léger problème (mineur) pour sélectionner les voix via l'option par exemple une fois passé de Thomas à Aurélie, voix=Thomas me donne toujours Aurélie alors que dans la config du plugin j'ai bien Thomas ainsi que dans la sélection de voix dans préférence/système/parole .
Il semblerai qu'une fois qu'on a changé de Thomas à une voix Aurelie en l'occurence, on ne puisse pas retourner sur un autre choix ?
Dans la boucle il y a 3 choix, celui de l'osx préférence/système/parole, celui du plugin puis celui de l'option voix= dans la commande. Est il prévu de pouvoir modifier la voix avec des commandes différentes pour diversifier les annonces ? ou est ce figé par le système ?
En tout cas Nebz, merci pour ce plugin que j'apprécie beaucoup.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 août 2019, 15:52
Tu peux modifier les voix dans les options dans les scénarios non ?
kerdale
Message par kerdale » 11 août 2019, 16:01
Justement en changeant les voix avec l'option voix=xxxx dans l'option le champ option de la commande parole du scénarion, ça ne change pas !!
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 août 2019, 16:06
Tu peux me montrer le Log ? (Au moment ou tu lances ta commande si possible...)
kerdale
Message par kerdale » 11 août 2019, 16:08
Capture d’écran 2019-08-11 à 16.02.19.png (26.45 Kio) Consulté 626 fois
Capture d’écran 2019-08-11 à 16.03.00.png (80.51 Kio) Consulté 626 fois
Capture d’écran 2019-08-11 à 16.06.24.png (30.98 Kio) Consulté 626 fois
Et c'est Aurélie qui parle !!
(le volume est bien modifiable dans la boite option)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 août 2019, 16:11
Dans le terminal sur ton mac, tu peux taper :
say -v "Thomas" "Bonjour"
kerdale
Message par kerdale » 11 août 2019, 16:13
[2019-08-11 16:11:30][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-08-11 16:11:30][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-08-11 16:11:30][SCENARIO] Exécution de la commande [TTS][Gateway tts 94278144 bis][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"tts=osx,volume=40,lang=fr_FR,voix=Thomas","message":"Les options doivent \u00eatre s\u00e9par\u00e9es par des virgules"}
[2019-08-11 16:11:33][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Pièces jointes
scenario503.log
(519 octets) Téléchargé 13 fois
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 août 2019, 16:16
non le log du plugin ;)
kerdale
Message par kerdale » 11 août 2019, 16:18
[2019-08-09 17:41:16][ERROR] : Erreur Authentification SSH, activez les sessions distantes sur votre Mac et vérifiez votre utilisateur/mot de passe
[2019-08-11 16:14:45][INFO] : Parle : Options:tts=osx,volume=40,lang=fr_FR,voix=Thomas - Message :Les options doivent être séparées par des virgules
[2019-08-11 16:14:45][DEBUG] : Valeurs par défaut : 60 fr-FR osx no Thomas
[2019-08-11 16:14:45][DEBUG] : Valeurs modifiées  : 40 fr-FR osx no Thomas
[2019-08-11 16:14:45][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2019-08-11 16:14:45][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2019-08-11 16:14:45][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /var/www/html/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/miio.js --volume=40 --jingle=no --jingleSize=0 --jingleLength=0 --jinglePlace=99999 --ttsSize=12413 --ttsFile=tts_98b11998ba5b90558741c743168d3289.aac --mySRV=http://192.168.1.100:80 --gateway=192.168.1.174 --token=1661aa0da8a8e78e12de1d8b32a69800 --debug >> /var/www/html/core/class/../../log/xiaomiTalk_gwcom 2>&1
et
--2019-08-11 4:15:16--
Connection à la passerelle 192.168.1.174...
Vérifier qu'il n'y a pas un fichier en cours de téléchargement...
OK
Etrange, il y a maintenant plus de mémoire libre qu'avant...12912740/11529076 sur une passerelle vierge soit 1383664 de libre
Récupération de http://192.168.1.100:80/plugins/xiaomiTalk/resources/tts/tts_98b11998ba5b90558741c743168d3289.aac dans 10051
Commande de téléchargement de envoyée
47%
100%
On attend 0.4 secondes
Lecture TTS à 40%
Terminé (la lecture peut toujours être en cours)
--2019-08-11 4:15:18--
--Durée 2.025sec--
je vois une erreure SSH alors que c'est bon (coche verte dans la config du plugin)
kerdale
Message par kerdale » 11 août 2019, 16:22
pour sécure je viens de ma connecter avec terminal en ssh au mac qui fait serveur, c'est ok.
l'ereure du début n'y est plus mais toujours cette chère Aurélie !!
EDIT Erreur Authentification SSH, n'a rien a voir c'était hiers.
[2019-08-11 16:15:16][INFO] : Parle : Options:tts=osx,volume=40,lang=fr_FR,voix=Thomas - Message :Les options doivent être séparées par des virgules
[2019-08-11 16:15:16][DEBUG] : Valeurs par défaut : 60 fr-FR osx no Thomas
[2019-08-11 16:15:16][DEBUG] : Valeurs modifiées  : 40 fr-FR osx no Thomas
[2019-08-11 16:15:16][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2019-08-11 16:15:16][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2019-08-11 16:15:16][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /var/www/html/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/miio.js --volume=40 --jingle=no --jingleSize=0 --jingleLength=0 --jinglePlace=99999 --ttsSize=12413 --ttsFile=tts_98b11998ba5b90558741c743168d3289.aac --mySRV=http://192.168.1.100:80 --gateway=192.168.1.174 --token=1661aa0da8a8e78e12de1d8b32a69800 --debug >> /var/www/html/core/class/../../log/xiaomiTalk_gwcom 2>&1
[2019-08-11 16:20:36][INFO] : Parle : Options:tts=osx,volume=40,lang=fr_FR,voix=Thomas - Message :Les options doivent être séparées par des virgules
[2019-08-11 16:20:36][DEBUG] : Valeurs par défaut : 60 fr-FR osx no Thomas
[2019-08-11 16:20:36][DEBUG] : Valeurs modifiées  : 40 fr-FR osx no Thomas
[2019-08-11 16:20:36][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2019-08-11 16:20:37][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2019-08-11 16:20:37][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /var/www/html/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/miio.js --volume=40 --jingle=no --jingleSize=0 --jingleLength=0 --jinglePlace=99999 --ttsSize=12413 --ttsFile=tts_98b11998ba5b90558741c743168d3289.aac --mySRV=http://192.168.1.100:80 --gateway=192.168.1.174 --token=1661aa0da8a8e78e12de1d8b32a69800 --debug >> /var/www/html/core/class/../../log/xiaomiTalk_gwcom 2>&1
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 août 2019, 16:27
change le texte de ton message d'un caractère, on dirait qu'il continue à prendre ta phrase dans le cache, j'ai pas intégré la voix dans le code du fichier mis en cache
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 août 2019, 16:32
je viens de pousser une mise à jour pour corriger le problème
kerdale
Message par kerdale » 11 août 2019, 16:36
Bien vu je venais aussi de trouver qu'il fallait modifier le texte, merci pour la modif !! ça devient très fun !! D'autant plus fun que le choix de la voix peut etre passée dans une variable !! ça ouvre des horizons !!
Nex
Message par Nex » 11 août 2019, 17:16
Bonjour Nebz,
:( sur une de mes gateway, le TTS ne semble plus marcher :
Erreur -9: Problème, Gateway KO, bug firwmare
--2019-08-11 4:13:12--
Suis je victime du fameux bug ? :|
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 août 2019, 17:31
Oui comme indiqué
Nex
Message par Nex » 13 août 2019, 19:14
Snif :( ...fallait bien que ça arrive !
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
