Bonjour myst1k, as tu trouvé quelques choses ?
car pour ma part j’arrive toujours au même résultat...
Merci, un petit vote sur la page du market serait le bienvenu pour faire monter la note du pluginmp-mathieu a écrit : ↑20 sept. 2019, 23:01Bonjour sbr et bravo pour le plugin, quel bonheur !!!
Seul défaut rencontré pour ma part: pourquoi contraindre l'utilisateur avec un playlist id set sous forme de "select" ?
Je souhaite lancer directement des albums dont j'ai récupéré le playlist id, et ils n'apparaissent pas dans le select du playlist id set
Bonsoir sbr,sbr a écrit : ↑20 sept. 2019, 11:02Difficile de debugger ce comportement sans la moindre trace. ...
Quelques pistes:
- l'url de jeedom est inaccessible => voir au niveau conf url interne et externe de jeedom
- pb de droit sur l'accès API spotify => regarder le niveau de profil
- une session web spotify est déja en cours => se déconnecter du web spotify
- une app est déja déclarée => dans la conf spotify, supprimer l'app "plugin-spotify"
Si vous avez des traces, je peux essayer de mieux cibler
Merci ++
Angelitalien a écrit : ↑23 sept. 2019, 22:37Bonsoir sbr,sbr a écrit : ↑20 sept. 2019, 11:02Difficile de debugger ce comportement sans la moindre trace. ...
Quelques pistes:
Merci ++
je n'arrive toujours pas a utiliser ton plugin, quels infos puis-je te donné pour essayer de trouver une solution ?
merci par avance pour ton retour.
Julien
Regarde du coté de l'URL que tu as configuré sur le compte dévelopeur de l'API Spotify => est-ce qu'elle est bonne ? est-ce qu'elle pointe vers la page d'index du plugin ?FranckH a écrit : ↑24 sept. 2019, 17:28Bonjour,
Tout d'abord un grand merci pour le partage.
Je débute tout juste sur Jeedom, et je viens de tenter l’installation a plusieurs reprises, mais le daemon est toujours en erreur
Je suis sur une Jeedup, tout est à jour, je suis en DNS Jeedom avec pour adresse
https://xxxxxxxx.dnsx.jeedom.com/index. ... &p=spotify
J'ai bien créé le compte Spotify pour Développeur en suivant toute la procédure, mais rien n'y fait.
Quand j'essaye le tokenize, il m'indique "INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI"
Une idée ?
N'hésitez pas à me dire si je dois donner des infos supplémentaires.
Merci,
Franck
Tu n'as pas besoin de remplir les champs, ce sera fait automatiquement en cliquant sur le bouton tokenize.FranckH a écrit : ↑24 sept. 2019, 21:15Merci pour ta réponse
L'url entrée dans le compte développeur est https://xxxxxxxx.dnsx.jeedom.com/index. ... &p=spotify
Mais je pense que je dois commettre une erreur pour Callback URL je dois mettre à nouveau la même url ?
La version à utiliser est la version stable, probablement rien à voir avec les dépendances, sinon tu déinstalle le plugin, et tu le réinstalles ...FranckH a écrit : ↑25 sept. 2019, 09:43J'ai testé avec et sans remplir le callback url et ça ne change rien.
1) j'ai bien un compte premium
2) Je ne l'avais pas fait, j'ai donc déco tous mes appareils et navigateurs
3) j'en avais une autre d'enregistrée pour Lifedomus, je l'ai supprimée.
J'ai donc bien le login et le mot de passe à entrer quand je clique sur Tokenize, par contre toujours le même message d'erreur derrière
J'ai également tenté de tout supprimer et recommencer, mais toujours le même problème.
La seule chose qui n'ait pas été modifiée c'est les dépendances, est ce qu'il vaut mieux tenter de les supprimer également pour repartir sur une bonne base ? Si oui, comment faire ?
est ce que je dois choisir la version stable ou beta ?
Merci pour ton aide
Franck
Merci, je vais l'ajouter dans la doc => noublie pas de noter le plugin sur la page du marketHatalar a écrit : ↑25 sept. 2019, 14:04Salut, merci pour ce super plugin, je cherchais un moyen de piloter Spotify depuis longtemps !
Par contre j'ai galéré pour installer les dépendances et démarrer le Daemon. J'ai du installer NPM sur mon Raspberry. Mais je n'ai pas trouvé l'info comme quoi ça devait être fait dans la doc du plugin. J'ai vu dans ce sujet que des personnes en parlaient, mais sans plus.
Donc j'ai simplement fait sudo apt-get install npm (raspberry pi).
Si c'est bien ce qu'il fallait faire, il faudrait l'ajouter dans la doc du plugin, plus facile pour les prochains.
Bonne continuation en tout cas, vraiment top.
Merci sbr,sbr a écrit : ↑25 sept. 2019, 22:35La version à utiliser est la version stable, probablement rien à voir avec les dépendances, sinon tu déinstalle le plugin, et tu le réinstalles ...FranckH a écrit : ↑25 sept. 2019, 09:43J'ai testé avec et sans remplir le callback url et ça ne change rien.
Merci pour ton aide
Franck
Est-ce qu tu pourrais essayer avec l'adresse IP de la box, à la place du dns jeedom ?
C'est donc un problème lié au dns jeedom qui filtre quelque chose !!!FranckH a écrit : ↑26 sept. 2019, 09:54Merci sbr,sbr a écrit : ↑25 sept. 2019, 22:35La version à utiliser est la version stable, probablement rien à voir avec les dépendances, sinon tu déinstalle le plugin, et tu le réinstalles ...FranckH a écrit : ↑25 sept. 2019, 09:43J'ai testé avec et sans remplir le callback url et ça ne change rien.
Merci pour ton aide
Franck
ça a fonctionné avec l'adresse IP locale
par contre mon daemon est toujours en rouge
mais je peux modifier des commandes sur le programme Spotify sur mon pc, j'arrive à utiliser les boutons du plugin si il est déjà lancé, par contre je n'ai pas accès aux playlist et appareils
Pour les titres likés il te faut créer une playlist avec les titres en question, je crois que les playlists créées par Spotify ne remontent pas.sbr a écrit : ↑17 sept. 2019, 22:43Bonjour,
Je suis passé en V4 avec le nouveau système de template de widgets, ne serais-tu pas en V3 ?
Si tu est en V3, il te faut utiliser le plugin widget pour customiser le widget à partir du template que tu trouveras dans l'arborescence du plugin.
Stéphane
Toutes les playlists fonctionnent depuis la version 17-09-2019:Spine a écrit : ↑29 sept. 2019, 17:13Bonjour,
Stéphane
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
