[Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
mortyre
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
Message par mortyre » 23 mai 2019, 15:48
MErci beaucoup @sbr pour ce plugin qui manquait à Jeedom. Cela fonctionne c'est top.
J'ai remarqué que dans la liste des player-name je n'ai que les 3 derniers qui s'affichent et non toute ma liste de player. Si je change sur le téléphone ça change bien la liste mais j'en ai toujours que 3 de dispos, est ce une limitation (jai 6 google et 2 musiccast) ?
Sinon j'ai un seul pb c'est sur le son, quand je change j'ai le message "Player command failed: Cannot control device volume"
Autre chose j'ai rentré mon adresse externe, si je passe en local avec l'adresse interne et que j'essaye de piloter le widget j'ai le message "Bad gateway." qu'est il conseillé sur le callbackurl (mais pas tout le temps) ?
Et j'ai aussi remarqué que je n'ai pas toute mes listes de favori qui remontent.
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
mithandir
Message par mithandir » 23 mai 2019, 16:26
De mon côté, quand j'essaye d'installer les dépendances :
Début d'nstallation des dependances
rm: cannot remove 'package-lock.json': No such file or directory
sudo: npm: command not found
Fin d'nstallation des dependances
Quelqu'un a une idée ou une piste?
Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l GNU/Linux [9.8]
EDIT : Pour ceux qui ont le problème, se connecter en ssh puis sudo apt-get install -y npm
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 mai 2019, 17:59
Je viens de réussir et surtout de voir que quelqu'un d'autre utilise mon compte... Comment ???? Et pourquoi je l'ai jamais vu !
noodom
Contact :
Message par noodom » 23 mai 2019, 18:04
Idaho947 a écrit :Je viens de réussir et surtout de voir que quelqu'un d'autre utilise mon compte... Comment ???? Et pourquoi je l'ai jamais vu !
Tu as vu ça comment ? Ce n'est pas sur un autre support chez toi ? (Tablette, box TV,..)
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 mai 2019, 18:23
Non sûr et au vu de la musique écoute c'est pas chez moi. En plus sur Iphonealice. On a pas d iphone et personne s'appelle Alice...
unskil
Message par unskil » 23 mai 2019, 19:15
Hello, quelqu'un à réussi à le faire fonctionner en http: ?
J'ai le même problème que Lulu740 fin de page 1.
merci
Sim7b
Message par Sim7b » 23 mai 2019, 19:48
sbr a écrit :
23 mai 2019, 14:40
Pour utiliser via un scénario en choissisant une playlist puis play ...
Attention, si vous utilisez "playlist set name" il faut un device actif pour que ça marche, idem pour "device set name" pour lequel le device doit etre visible => chez moi, aucun pb pour faire du multiroom d'un RPI vers un autre, mais plus difficile avec un telephone ou une tablete, qui n'est plus visible en device actif quand on n'est pas en lecture et que l'écran se met en veille: c'est une limitation spotify :-(
Merci pour ce plugin, je l'attendais tellement !
Mais du coup ça ne fonctionne pas avec mes google home, je pensais faire un scénario avec le détecteur sous la douche pour lancer la musique sur le google home mais il ne retrouve pas l'enceinte une fois le scénario lancé... :cry:
lulu740
Message par lulu740 » 23 mai 2019, 19:54
Hello, ca me rassure "unskil"
je viens de tout reprendre et rien à faire, je n'arrive pas à garder le demon actif, je piges pas.... si quelqu'un à une idée,
D'avance merci.:
Odroid C2 + stretch + version jeedom 3.2.15
Sim7b
Message par Sim7b » 23 mai 2019, 19:58
unskil a écrit :
23 mai 2019, 19:15
merci
Pourquoi ne pas passer tout simplement en https ?
Tuto très simple :
https://www.domo-blog.fr/securiser-jeed ... e-http-01/
Networks514
Message par Networks514 » 23 mai 2019, 20:07
sbr a écrit :
23 mai 2019, 14:16
Je confirme, il faut bien mettre Redirect URIs avec:
https://<<<URL DE VOTRE JEEDOM>>>/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify
Pas besoin de préciser le port 443 dans mon cas, à vous de confirmer, et l'uthentification ne fonctionnera qu'en https, donc si vous êtes en http, pas certain que ça marche.
Autre précision => faites logout sur le compte dev, avant d'aller sur la conf et faire tokenize, ça evite qq problème liés au navigateurs web :-);
Tu as raison, pas besoin de spécifier 443 si c’est le port https. Utilisant le port 8443 (443 sur syno et 8443 seul autre port fonctionnant pour telegram), je dois le spécifier.
Désolé Idaho947 ;)
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Sim7b
Message par Sim7b » 23 mai 2019, 20:10
Ce serait possible d'ajouter le fonction aléatoire ?
Du coup je tombe toujours sur la même musique ahah j'imagine le réveil avec le scénario !
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 mai 2019, 20:15
Pas de soucis Network j'ai réussi a le faire fonctionner. Par contre la liste des enceintes et des playlistes fonctionnent chez vous ? Moi j'ai juste l'enceinte qui joue et les playlistes sont vides
Sim7b
Message par Sim7b » 23 mai 2019, 20:40
J'ai trouvé une solution pour les Google Home et autres périphériques bluetooth du coup vous pouvez tout connecter (Airplay, chromecast, upnp, ...).
Il suffit d'avoir LMS (logitech media server)
- Installer les plugins pour vos protocoles (dans mon exemple Chromecast pour les Google home) et ensuite le plugin Spotty.
- Une fois configuré vous pourrez choisir dans les options du plugin quelle enceinte rendre Spotify connect.
Je viens de tester et ça fonctionne parfaitement pour mon google home !
[/size]
ça ne fonctionne plus je retourne à mes recherches.
Networks514
Message par Networks514 » 23 mai 2019, 22:17
Idaho947 a écrit :
23 mai 2019, 20:15
Pour la liste des enceintes, il récupère effectivement le device en cours de lecture + toutes les enceintes et groupes configurés dans Alexa (pour lequel le skill spotify est installé)
Pour les listes, il récupère uniquement celles que j’ai créé manuellement, pas les listes complètes (This is xx) ou albums.
Je viens d’avoir le message d’erreur « Player command failed: No active device found ». Après avoir « joué » avec la liste des devices et playlist ça marche à nouveau
Networks514
lulu740
Message par lulu740 » 24 mai 2019, 07:04
si j'ai bien compris "Sim7b", si je ne passe pas par un "Https:" le plugin ne fonctionnera pas ?????
Sim7b
Message par Sim7b » 24 mai 2019, 12:02
lulu740 a écrit :
24 mai 2019, 07:04
Exactement, restriction de Spotify, mais si tu accèdes à ton jeedom à l'extérieur je te conseille de passer en HTTPS...
mithandir
Message par mithandir » 24 mai 2019, 12:16
Je confirme que ça ne fonctionne qu'en HTTPS :-).
J'en profite pour signaler un bug : j'ai suivi à la lettre les instructions d'installation et me retrouve avec un widget qui me permet d'utiliser les "commandes de base" : play/pause/next/volume mais qui ne m'affiche aucune autre info (pas de devices, de playlist, de jacquette, ...). Comme si les SET passaient et les GET étaient bloqués..
J'ai passé les logs en debug et voici ce que j'obtiens :
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE device_id / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE device_id_set / "1374" ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE device_name / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE device_is_active / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE device_volume / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE device_volume_set / "1378" ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE item_id / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE item_album / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE item_title / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE item_artist / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE item_image / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_id / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_id_set / "1385" ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE device_name_set / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_name / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_name_set / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE previous / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE play / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE pause / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE next / null ###
[2019-05-24 12:06:05][DEBUG] : ### GET VALUE playing / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE device_id / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE device_id_set / "1374" ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE device_name / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE device_is_active / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE device_volume / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE device_volume_set / "1378" ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE item_id / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE item_album / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE item_title / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE item_artist / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE item_image / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_id / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_id_set / "1385" ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE device_name_set / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_name / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_name_set / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE previous / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE play / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE pause / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE next / null ###
[2019-05-24 12:06:06][DEBUG] : ### GET VALUE playing / null ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET VALUE device_id_set / "1374" ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET CMD VALUE device_id_set / {"_templateArray":{"dashboard::cmd.action.select.default":"<div class=\"cmd cmd-widget reportModeHidden\" data-type=\"action\" data-subtype=\"select\" data-cmd_id=\"#id#\" data-cmd_uid=\"#uid#\" data-version=\"#version#\" style=\"width: 146px;height: 44px;\">
<span class=\"cmdName\" style=\"font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#\">#name_display#<\/span><br\/>
<select class=\"selectCmd\" style=\"color:#cmdColor#;background-color:#background-color#;border-radius: 5px;width: 146px;\">#listValue#<\/select>
<script>
$(\".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .selectCmd\").on('change', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {select: $(this).value()}});
<\/script>
<\/div>
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET VALUE device_volume_set / "1378" ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET CMD VALUE device_volume_set / {"_templateArray":{"dashboard::cmd.action.select.default":"<div class=\"cmd cmd-widget reportModeHidden\" data-type=\"action\" data-subtype=\"select\" data-cmd_id=\"#id#\" data-cmd_uid=\"#uid#\" data-version=\"#version#\" style=\"width: 146px;height: 44px;\">
<script>
<\/script>
<\/div>
","dashboard::cmd.action.slider.default":"<span class=\"cmd cmd-widget\" data-type=\"action\" data-subtype=\"slider\" data-cmd_id=\"#id#\" data-cmd_uid=\"#uid#\" data-version=\"#version#\">
<div class=\"cmdName\" style=\"font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#\">#name_display#<\/div>
<div class=\"slider\" style=\"margin : 5px 10px 8px 10px;width: 80px;\" value=\"#state#\"><\/div>
<script>
$(\".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider.slider-horizontal\").css('z-index',1);
$(\".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider\").slider({
min: ('#minValue#' == '') ? 0 : parseInt('#minValue#'),
max: ('#maxValue#' == '') ? 100 : parseInt('#maxValue#'),
value: ('#state#' == '') ? 0 : parseInt(_options.display_value)
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
$(\".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider\").on('slidestop', function (event,ui) {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: ui.value}});
<\/script>
<\/span>"}} ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_id_set / "1385" ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET CMD VALUE playlist_id_set / {"_templateArray":{"dashboard::cmd.action.select.default":"<div class=\"cmd cmd-widget reportModeHidden\" data-type=\"action\" data-subtype=\"select\" data-cmd_id=\"#id#\" data-cmd_uid=\"#uid#\" data-version=\"#version#\" style=\"width: 146px;height: 44px;\">
<script>
<\/script>
<\/div>
<script>
<\/script>
<\/span>","dashboard::cmd.info.string.default":"<div class=\"tooltips cmd cmd-widget\" data-type=\"info\" data-subtype=\"string\" data-cmd_id=\"#id#\" data-cmd_uid=\"#uid#\" data-version=\"#version#\" style=\"display: block;\">
<center><span style=\"font-size : 12px;#hideCmdName#\" class=\"cmdName\">#name_display#<\/span> <strong class=\"state\"><\/strong><\/center>
<script>
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collect\u00e9e le '+_options.collectDate)
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(_options.display_value);
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').removeClass('label label-warning label-danger')
if(_options.alertLevel == 'warning'){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').addClass('label label-warning');
}else if(_options.alertLevel == 'danger'){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').addClass('label label-danger');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
<\/script>
<\/div>
","dashboard::cmd.info.string.item_image":"<div class=\"cmd\" data-type=\"info\" data-version=\"#version#\" data-eqLogic_id=\"#eqLogic_id#\" data-subtype=\"string\" data-cmd_id=\"#id#\" data-cmd_uid=\"#uid#\">
<img class=\"state\" src=\"#state#\" width=\"160px\" height=\"160px\">
<script>
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').attr('src', _options.display_value);
<\/script>
<\/div>"}} ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET VALUE previous / null ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET CMD VALUE previous / false ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET VALUE play / null ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET CMD VALUE play / false ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET VALUE pause / null ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET CMD VALUE pause / false ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET VALUE next / null ###
[2019-05-24 12:06:10][DEBUG] : ### GET CMD VALUE next / false ###
[2019-05-24 12:06:14][DEBUG] : ### EXECUTE play / {"utid":"1558692040131"} ###
[2019-05-24 12:06:14][DEBUG] : --- CLIENT ID 5dd90c4576ec4c91a2d1a81780eb96fb ---
[2019-05-24 12:06:14][DEBUG] : --- CLIENT SECRET 486529b5410c423184ecaab343b019e8 ---
[2019-05-24 12:06:14][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN AQB6wYJevvNQmCZOEO71llw5K0sQYhZNJS1-G9GS9qiDq5kN6ISWcGW2yU5MO9GDdhxScaUZwOTouUZFOqvd8lK3C8q17w3nVfhdz4Mw7nXBbjiUdDqSmEbgRweIbnrpaZfGOA ---
[2019-05-24 12:06:14][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN BQBy_5vdjeo9qCcr3O33Z6VHliwUImIZguIeZzXnC2Z7W0cqtIO0dwYZYpANH4IXBz0D8DWxUWP704Mfg7eUig81FR5W_zVKq7aHHVe7Kq_iyMqjfL8mgho9VXKG6ybjpVagnh4NkMAN4yy4bfKPhNkrWJbRL3SkC2GVQQyFZNI ---
[2019-05-24 12:06:14][DEBUG] : --- PLAY REQUESTED ---
[2019-05-24 12:06:14][DEBUG] : ### FORMAT VALUE play / null / false / "" ###
[2019-05-24 12:06:14][DEBUG] : ### GET VALUE play / null ###
[2019-05-24 12:06:17][DEBUG] : ### EXECUTE next / {"utid":"1558692040131"} ###
[2019-05-24 12:06:17][DEBUG] : --- CLIENT ID 5dd90c4576ec4c91a2d1a81780eb96fb ---
[2019-05-24 12:06:17][DEBUG] : --- CLIENT SECRET 486529b5410c423184ecaab343b019e8 ---
[2019-05-24 12:06:17][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN AQB6wYJevvNQmCZOEO71llw5K0sQYhZNJS1-G9GS9qiDq5kN6ISWcGW2yU5MO9GDdhxScaUZwOTouUZFOqvd8lK3C8q17w3nVfhdz4Mw7nXBbjiUdDqSmEbgRweIbnrpaZfGOA ---
[2019-05-24 12:06:17][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN BQDspPT198szTwxYwmcJXbC33a6BHpAX2hqj5djEMP8Asp6vmLqr5Rz332DzpYFZCICATNtm23_ZF6HRiQaqLc2ITQGxoMcamG9ws5lDizl9bynXab6tz1tbdpJ4qVasnk6cZzMUSyQzgjreRe7g_UsY3m0ESjXo5kL4Q-7njHw ---
[2019-05-24 12:06:17][DEBUG] : --- NEXT REQUESTED ---
[2019-05-24 12:06:17][DEBUG] : ### FORMAT VALUE next / null / false / "" ###
[2019-05-24 12:06:17][DEBUG] : ### GET VALUE next / null ###
[2019-05-24 12:07:24][DEBUG] : ### EXECUTE play / {"utid":"1558692425912"} ###
[2019-05-24 12:07:24][DEBUG] : --- CLIENT ID 5dd90c4576ec4c91a2d1a81780eb96fb ---
[2019-05-24 12:07:24][DEBUG] : --- CLIENT SECRET 486529b5410c423184ecaab343b019e8 ---
[2019-05-24 12:07:24][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN AQB6wYJevvNQmCZOEO71llw5K0sQYhZNJS1-G9GS9qiDq5kN6ISWcGW2yU5MO9GDdhxScaUZwOTouUZFOqvd8lK3C8q17w3nVfhdz4Mw7nXBbjiUdDqSmEbgRweIbnrpaZfGOA ---
[2019-05-24 12:07:24][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN BQCl3WTOYCH5mfxwMTUsHrWl4SF2Dusv_GAkLAKMxyFDePMAQNgCBzw4oW8OLsG_bAAATKlbLPrNrWJy6kcldFRh-Pg58CNVBco6c7zRVfNo3tPWDyeDO7Q3QmPK2Nyu_hBr5-oaFGvzgvmpCDuThd1f67CnvqVQUStFX5jXPE4 ---
[2019-05-24 12:07:24][DEBUG] : --- PLAY REQUESTED ---
[2019-05-24 12:07:24][DEBUG] : ### FORMAT VALUE play / null / false / "" ###
[2019-05-24 12:07:24][DEBUG] : ### GET VALUE play / null ###
[2019-05-24 12:07:29][DEBUG] : ### EXECUTE pause / {"utid":"1558692425912"} ###
[2019-05-24 12:07:29][DEBUG] : --- CLIENT ID 5dd90c4576ec4c91a2d1a81780eb96fb ---
[2019-05-24 12:07:29][DEBUG] : --- CLIENT SECRET 486529b5410c423184ecaab343b019e8 ---
[2019-05-24 12:07:29][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN AQB6wYJevvNQmCZOEO71llw5K0sQYhZNJS1-G9GS9qiDq5kN6ISWcGW2yU5MO9GDdhxScaUZwOTouUZFOqvd8lK3C8q17w3nVfhdz4Mw7nXBbjiUdDqSmEbgRweIbnrpaZfGOA ---
[2019-05-24 12:07:29][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN BQDdChJFOKtOs0f8wMEg5Vr8XA6cSS7RYwS6hn63rSCULhhgBYx-mE_mi15No8577vhKlXwwOHzuZjHWg9aAw5833Ghb5JIpPTDjXJDr2F8PI7s3IciA8XofGRHUFwYTdvCFY6LOPE4v9IIZ8j4eh0R-h_Xzx-FywOb30XDbXM4 ---
[2019-05-24 12:07:29][DEBUG] : --- PAUSE REQUESTED ---
[2019-05-24 12:07:29][DEBUG] : ### FORMAT VALUE pause / null / false / "" ###
[2019-05-24 12:07:29][DEBUG] : ### GET VALUE pause / null ###
[2019-05-24 12:10:03][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-05-24 12:10:03][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-05-24 12:13:30][DEBUG] : ### EXECUTE device_volume_set / {"slider":"31","utid":"1558692803782"} ###
[2019-05-24 12:13:30][DEBUG] : --- CLIENT ID 5dd90c4576ec4c91a2d1a81780eb96fb ---
[2019-05-24 12:13:30][DEBUG] : --- CLIENT SECRET 486529b5410c423184ecaab343b019e8 ---
[2019-05-24 12:13:30][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN AQB6wYJevvNQmCZOEO71llw5K0sQYhZNJS1-G9GS9qiDq5kN6ISWcGW2yU5MO9GDdhxScaUZwOTouUZFOqvd8lK3C8q17w3nVfhdz4Mw7nXBbjiUdDqSmEbgRweIbnrpaZfGOA ---
[2019-05-24 12:13:30][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN BQDmQkdPWJiqwWYfM98RWuQw3lO_znoKUUxI1k-FjhY2ZaQYlRT3MJXLzLu8111JyktINEgLRyngbwAcVulwO_ddFYhwrPEH-1Ww4GAYE1PulLBI0bg60LKkDxlEVlRT7K9_4B1d2T9q8OxDJ3MkLpZlVtrb2y-QehLhn_zBx2o ---
[2019-05-24 12:13:30][DEBUG] : --- VOLUME REQUESTED ---
[2019-05-24 12:13:30][DEBUG] : ### FORMAT VALUE device_volume_set / null / false / "" ###
[2019-05-24 12:13:30][DEBUG] : ### GET VALUE device_volume_set / "1378" ###
[2019-05-24 12:13:31][DEBUG] : ### EXECUTE device_volume_set / {"slider":"29","utid":"1558692803782"} ###
[2019-05-24 12:13:31][DEBUG] : --- CLIENT ID 5dd90c4576ec4c91a2d1a81780eb96fb ---
[2019-05-24 12:13:31][DEBUG] : --- CLIENT SECRET 486529b5410c423184ecaab343b019e8 ---
[2019-05-24 12:13:31][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN AQB6wYJevvNQmCZOEO71llw5K0sQYhZNJS1-G9GS9qiDq5kN6ISWcGW2yU5MO9GDdhxScaUZwOTouUZFOqvd8lK3C8q17w3nVfhdz4Mw7nXBbjiUdDqSmEbgRweIbnrpaZfGOA ---
[2019-05-24 12:13:31][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN BQAXwQ9OCVT93T681uqoxhaJvXsUPkIemMkhYGnKnXeLniJBEUU6F4IKdpa7Kmy0MS8eRA5FwW3ZM2CVkarYMTsoUPcXj7O8PdEWntNUdEXNajENHj3dNJKzikplXEGMx1rXOFTxQtUp7MEznNHG-TZvSpAUtp7TLySiyvw-I04 ---
[2019-05-24 12:13:31][DEBUG] : --- VOLUME REQUESTED ---
[2019-05-24 12:13:31][DEBUG] : ### FORMAT VALUE device_volume_set / null / false / "" ###
[2019-05-24 12:13:31][DEBUG] : ### GET VALUE device_volume_set / "1378" ###
[2019-05-24 12:14:10][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-05-24 12:14:10][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-05-24 12:14:16][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-05-24 12:14:16][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-05-24 12:14:21][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-05-24 12:14:21][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-05-24 12:14:26][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-05-24 12:14:26][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-05-24 12:14:31][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-05-24 12:14:31][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
On voit sur la fin que les commandes fonctionnent mais sur le début qu'il n'arrive pas à "setter" quoi que ce soit..
Merci d'avance si quelqu'un a une idée :-)
lulu740
Message par lulu740 » 24 mai 2019, 12:38
Merci "Sim7b", procedure que j'avais aussi tenté en utilisant le DNS par Jeedom, qui est une adresse https:, j'ai encore une fois essayé mais rien à faire,
ci-dessous :
https://XXXXX.dns4.jeedom.com/index.php ... &p=spotify
ou c est simplement pas possible.
Thanks.
Actunet
Message par Actunet » 24 mai 2019, 14:01
Bjr ça ne fonctionne qu’avec Spotify prenium ?
noodom
Contact :
Message par noodom » 24 mai 2019, 14:17
L'affichage de la lecture en cours ne nécessite pas Premium.
Pour les commandes, par contre, ça ne fonctionne pas sans premium chez moi.
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
