[Plugin Tiers][Sujet Principal] HEOS (Marantz/Denon)
stban1983
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] HEOS (Marantz/Denon)
Message par stban1983 » 03 juil. 2019, 14:24
Bonjour !
normalement il devrait fonctionner, c'est bien une série "H"
est ce que déja il marche avec l'appli Heos ? Es tu sûr de son IP ?
francois.a43
Message par francois.a43 » 03 juil. 2019, 17:00
Oui c'est le AVR-X2400H, y'a le logo HEOS sur la facade, oui il fonctionne avec l'appli HEOS et avec l'appli android Denon AVR 2016.
Y'a t'il une option a activé dans le HC ?
stban1983
Message par stban1983 » 03 juil. 2019, 17:30
Non rien de spéciale. Pour l'adresse IP, tu es sûr que c'est la bonne ? Tu peux la visauliser dans les options avancés de l'application Heos
Sh0n
Message par Sh0n » 03 juil. 2019, 21:56
@stban : Je viens de pousser une nouvelle version avec (entre autre) une modification au niveau de la modale.
J'utilisais auparavant une modale spécifique à mon plugin, j'utilise désormais celle mise à disposition par le core de Jeedom.
Peux-tu me dire si cela règle ton problème dans le design ? (et aussi si le reste fonctionne correctement tant qu'à faire)
Merci ;)
ReverseProxy [RPI Zero W] + Jeedom [RPI 3 + SSD] + HomePod
Protocoles utilisés : Z-Wave, ZigBee (via Xiaomi Home), WiFi, RFXcom, Bluetooth
Développeur des plugins HEOS & Telnet
Fred59122
Message par Fred59122 » 04 juil. 2019, 07:29
Salut Shon,
la dernière Maj du core de jeedom vient de résoudre le souci des favoris.....
En tout cas, merci encore pour ton super boulot
Fred
stban1983
Message par stban1983 » 04 juil. 2019, 09:26
Super ça marche, merci beaucoup!
Dans les évol, tu pourrais voir pour passer le bouton groupe en commande ? En fait j'aimerai faire un virtuel et ajouter ce bouton mais il n'est pas proposé dans la liste. Je ne sais pas si c'est une grosse modif pour toi.
a+
Sh0n
Message par Sh0n » 06 juil. 2019, 08:07
@Fred & @stban : Bonne nouvelle si tout est réglé ;)
Concernant ta demande stban, je vais regarder ce que je peux faire.
La commande n'étant pas standard avec cette ouverture de popup, je vais regarder comment on peut faire ça ;)
A suivre !
Sh0n
Message par Sh0n » 07 juil. 2019, 10:27
@stban : je viens d’avoir un retour de la team Jeedom concernant ta demande et malheureusement ce n’est pas faisable, il n’est pas possible de mettre à dispo une commande « complexe » pour utilisation dans un virtuel.
stban1983
Message par stban1983 » 07 juil. 2019, 10:41
OK ça marche, merci pour l'info !
moumous14
Message par moumous14 » 18 juil. 2019, 19:10
Bonjour.
Je possède une heos bar + sub + 2 heos 1 hs 2.
Le plugin est très pratique et c'est du bon boulot!
Par contre, j'ai deux petites choses qui ne fonctionnent pas :
1) lorsque je lance la musique pour la première fois, la chanson apparaît bien dans la tuile mais son image (pochette album + titre + artiste) reste la même pour toujours. Pour en avoir une nouvelle, il faut que je relance la récupération du pid.
Idem pour le niveau du son qui reste bloqué sur une valeur même si le son monte et descend bien lorsque je clique sur les + et -.
Ce n'est clairement pas vital mais bon.
2) le bouton on/off ne fonctionne pas.
Est ce que d'autres ont rencontré le même problème?
Faut il effectuer une configuration particulière?
Matt5918
Message par Matt5918 » 19 juil. 2019, 11:28
glenan a écrit :
29 juin 2019, 16:04
À ce sujet, que me conseilleriez vous comme double enceintes pour ma zone 2 sur denon avrx 2500 ?
Il me faudrait du sans fil pour mettre ponctuellement en terrasse.
Je suis peut être à côté de la plaque mais normalement la zone 2 est un ampli à part (avec des sorties arrières associées), du coup je comprend pas comment tu peux y associer du sans fil ? (car sans fil = pas besoin de l'ampli du coup...)
glenan
Message par glenan » 19 juil. 2019, 23:58
Absolument, tu n'as pas tord.
En fait je cherchais à utiliser le contrôle de la zone 2 sans l'ampli mais via wifi ou Bluetooth sans réellement savoir si c'est possible en fait.
Matt5918
Message par Matt5918 » 22 juil. 2019, 13:40
super plugin !
Par contre quelqu'un sait comment je peux lancer la lecture d'un favori via un scénario ?
Par exemple, tous les matins à 7h je lance RTL sur l'ampli :)
nesbeal
Message par nesbeal » 28 juil. 2019, 02:26
Désolé si ma question est stupide , mais j'ai un Denon 2400H et il fonctionne avec le plugin non officiel DenonMarantz, du coup ce plugin HEOS m’apporterais quoi de plus?
bmu
Message par bmu » 31 août 2019, 20:21
super plugin !
Même question pour moi : je souhaite lancer une radio sur détection de mouvement le matin. Merci ;)
Sh0n
Message par Sh0n » 01 sept. 2019, 08:58
Actuellement ce n'est pas possible d'avoir ce comportement.
Pas facile également à mettre en place, je vais étudier la question ;)
bmu
Message par bmu » 02 sept. 2019, 22:01
kris1208
Message par kris1208 » 06 sept. 2019, 18:57
Bonjour, ce plugin remonte QUE les infos de musique en cour ou toute les infos de l'ampli comme on/off et l'entrée utilisé en home cine ?
Sh0n
Message par Sh0n » 05 oct. 2019, 12:37
Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient cette fonctionnalité ! :)
Une nouvelle version du plugin est disponible et permet désormais de lancer un favoris depuis un scénario grâce à une nouvelle commande "Jouer un favoris" dans laquelle il faut simplement renseigner l'index (la position dans la liste) du favoris que vous souhaitez lancer.
Doc + Changelog à jour.
Enjoy ! ;)
