[Plugin Tiers][Sujet Principal] HEOS (Marantz/Denon)
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
Fred59122
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] HEOS (Marantz/Denon)
Message par Fred59122 » 20 juin 2019, 07:34
Salut Shon,
je rebondis sur "la doléance" de grominet, mon ampli AVR X2500H gère 2 zones et je suis preneur pour un accès différencié aux deux zones...Il ne s'agit pas des groupes Heos, qui sont gérées il me semble par l'appli, mais de zones configurables dans les réglages de l'ampli, qui permettent d'utiliser les sorties des enceintes en fonction de ce qu'on veut en faire.... l'ampli est un 7.1 ou 7.2, et selon tes besoins tu affectes les sorties des enceintes en 7.1 ou 5.1+une zone 2 en stéréo.....et tu peux y affecter une entrée indépendamment de le principale....sur le plugin DenonMarantz, selon le chois de l'ampli, il te propose par défaut une zone "principal" et zone2 ou3...si tu veux voir à quoi ça ressemble
Frédéric
Sh0n
Message par Sh0n » 20 juin 2019, 09:17
Ok je vois de quoi il s’agit.
Mon plugin est normalement dédié au protocole Heos CLI et cette fonction n’est pas gérable par celui-ci. Je vais d’abord faire la partie groupe Heos et je regarderai le zonage ensuite ;)
ReverseProxy [RPI Zero W] + Jeedom [RPI 3 + SSD] + HomePod
Protocoles utilisés : Z-Wave, ZigBee (via Xiaomi Home), WiFi, RFXcom, Bluetooth
Développeur des plugins HEOS & Telnet
stban1983
Message par stban1983 » 20 juin 2019, 09:23
J'en profite pour faire une petite remarque, quand il y a plusieurs lecteurs, le favoris doit être lu par le lecteur sur lequel on à cliqué favoris.
Aujourd'hui, ça lis toujours sur le même lecteur :)
Bon courage à toi et encore merci Sh0n, et n'hésite pas s'il faut tester !
Sh0n
Message par Sh0n » 20 juin 2019, 18:56
Tiens bizarre ce comportement, pourtant je récupère l'id de l'équipement concerné pour ensuite récupérer le PID correspondant au lecteur en question pour envoyer la commande de lecture.
Je me suis aperçu que je n'avais pas un ID unique pour le bouton des favoris, le problème vient peut-être de ça.
Je viens de pousser une nouvelle version, peux-tu me dire si cela règle le problème ?
(attention lors d'une MAJ du plugin, j'ai un petit problème de mise à jour du widget, il faut lancer le player, utiliser le bouton précédent ou suivant, puis rafraichir la page pour qu'il se mette à jour).
Sh0n
Message par Sh0n » 20 juin 2019, 19:09
Pour m'aider sur la mise en place des groupes, pourrais-tu m'envoyer le résultat des commandes suivantes :
  • heos://group/get_groups
  • heos://group/get_group_info?gid=group_id (remplacer group_id par l'ID d'un de tes groupes)
Je vais prendre ces données comme jeu d'essai et simuler le paramétrage des groupes chez moi.
Merci d'avance ;)
stban1983
Message par stban1983 » 20 juin 2019, 19:55
Je Confirme que pour les favoris c'est bon. Je te poste les infos pour les groupes
Sh0n
Message par Sh0n » 20 juin 2019, 20:02
Parfait 👍
C’était bien dû au fait que peu importe quel bouton faroris tu utilisais, c’était la modal du premier player qui était appelée !
stban1983
Message par stban1983 » 20 juin 2019, 20:04
voila les résultats avec un groupe contenant 2 lecteurs:
echo "heos://group/get_groups" | nc 192.168.0.174 1255
{"heos": {"command": "group/get_groups", "result": "success", "message": ""}, "payload": [{"name": "Couloir + Cuisine", "gid": 1604608987, "players": [{"name": "Couloir", "pid": 1604608987, "role": "leader"}, {"name": "Cuisine", "pid": -132715005, "role": "member"}]}]}
echo "heos://group/get_group_info?gid=1604608987" | nc 192.168.0.174 1255
{"heos": {"command": "group/get_group_info", "result": "success", "message": "gid=1604608987"}, "payload": {"name": "Couloir +Cuisine","gid":1604608987, "players": [{"name": "Couloir", "pid": 1604608987, "role": "leader"}, {"name": "Cuisine", "pid": -132715005,"role":"member"}]}}
comme tu peux le voir il y a une notion de leader.
Sh0n
Message par Sh0n » 20 juin 2019, 20:54
Merci pour les éléments. En effet j’avais vu cette notion de leader dans la doc. Tu n’as que 2 player dispos ?
stban1983
Message par stban1983 » 20 juin 2019, 22:05
J'ai un 3ème :)
Sh0n
Message par Sh0n » 20 juin 2019, 22:53
Du coup, petite question.
Si tu as 3 players, disons A B et C.
Tu crées un groupe A+B.
Tu te connectes à C, tu as la possibilité d’inclure tout de même A ou B et donc casser le groupe existant ?
Je pense du coup que sur le widget, le player par lequel tu appelleras la fonction groupe sera le player leader. Ce qui paraît logique, enfin pour moi ^^
stban1983
Message par stban1983 » 21 juin 2019, 08:04
Oui ça marche comme ça, par exemple tu groupes A et C et tu peux changer d'un coup en groupant À et B. Actuellement j'ai ça sous jeedom, un virtuel pour chaque possibilité de groupe. (déja à 3 players cela fait beaucoup de possibilités)
Pour le player leader, ça me paraît bien. De toute façon ça ne change pas grand chose, je pense que c'est plus pour la synchro de la musique.
Fred59122
Message par Fred59122 » 21 juin 2019, 09:16
Bonjour Shon,
depuis la dernière Maj, le menu favoris ne donne plus rien..... juste la possibilité de le fermer.....
frédéric
stban1983
Message par stban1983 » 21 juin 2019, 09:27
juste pour info je n'ai pas le problème. Peut être le naviguateur ?
Kiko
Message par Kiko » 21 juin 2019, 18:30
Bonjour Sh0n
Pour info, j'ai installé ton plugins Tout fonctionne merci
Kiko
PS je t'ai réglé par PayPal J'ai du recommencer 2 fois Au cas où il y aurait 2 débits, ce serait gentil d'en annuler un
Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk
grominet
Message par grominet » 21 juin 2019, 21:49
J'ai regardé un peu plus la doc de l'API CLI HEOS, et... j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La mauvaise, c'est que ça ne gère pas les options/config secondaire ni les zones (que les groupes heos), donc les amplis AVR X2500H ou 4300H par exemple ne seront pas complètement compatible.
La bonne, il y a une autre API HTTP, mais pas 100% officielle, qui est utilisé par l'appli iPhone qui n'est pas fermé, donc on peut piloter de façon simple, via une bête requête http.
Pour faire ON avec cette 2ème API par exemple : http://192.168.0.43:8080/goform/formiPh ... t.xml?PWON
(source : https://github.com/scarface-4711/denonavr/issues/32)
Toute une installation en KNX Hager, avec du Zwave pour les capteurs annexes (Fibaro Fuite d'eau + Fumée), Modbus pour la VMC DF, des tas de scénario et plugin pour rendre ça smart et Jeedom centralise tout ça!
Fred59122
Message par Fred59122 » 22 juin 2019, 07:21
Salut STban,
j'ai essayé avec Firefox et Safari, ça ne fonctionne pas.....
Frédéric
Sh0n
Message par Sh0n » 22 juin 2019, 10:42
grominet a écrit :
21 juin 2019, 21:49
En effet, mon précédent ampli (MCR611) fonctionnait avec cette méthode, par contre, pas le nouveau (MCR612).
Il y a également l'option telnet "classique" c'est à dire sur le port 23. C'est d'ailleurs ce que j'utilise déjà dans le plugin pour le bouton On/Off, loudness On/Off et afficheur On/Off.
Sh0n
Message par Sh0n » 23 juin 2019, 10:59
Pour ceux qui utilise les bêtas, une nouvelle version est disponible intégrant le début des travaux sur les groupes.
Actuellement il devrait être possible de consulter les players disponibles et de constituer un groupe.
Je réfléchis encore à la meilleure manière d’intégrer la gestion du volume du groupe...
Fred59122
Message par Fred59122 » 23 juin 2019, 11:35
Salut Shon,
toujours pas de favoris depuis la dernière mise à jour .... une solution ???
merci
Frédéric
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
