Plugin Songs
Plugin Songs
Voilà je viens d'installer la version beta du plugin "songs" et j'ai le message d'erreur suivant:
[MySQL] Error code : 42000 (1061). Duplicate key name 'logicalId' : CREATE TABLE IF NOT EXISTS `songs_song` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(255), `logicalId` varchar(127), `path` varchar(511), `options` TEXT NULL, PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE(`logicalId`), UNIQUE(`name`), INDEX `logicalId` (`logicalId` ASC) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Une idée pour corriger le problème svp?
Re: Plugin Songs
Je viens de pousser une correction, il faut désactiver/supprimer le plugin puis le remettre à jour et ca devrait etre bon
Re: Plugin Songs
Super je test ça ! Merci
Re: Plugin Songs
Ca fonctionne desormais! Merci !
Au passage, petite question: comment appelle t-on la fonction lors d'une requete TTS ?
Re: Plugin Songs
C'est dans la documentation ça...
Re: Plugin Songs
La documentation n'est pas accessible en fait...
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin Songs
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin Songs
A ben oui le plugin est pas encore sortie en stable....
Re: Plugin Songs
Merci Fabrice pour la doc
Re: Plugin Songs
Bonjour, ce plugin permettra t'il de lancer des chansons sur google home à partir des plugins officiels: gsh, google smarthome ...?
Re: Plugin Songs
Non c'est pas du tout le but et pas possible avec gsh. Il faut le plugin Google cast et c'est pas fait pour la musique plus pour un bruit de sonnette par exemple
Re: Plugin Songs
Je cherche à créer des sons mp3 pour pouvoir les utiliser avec ce plugin.
En gros, du pur tts transformé en mp3. Écrire quelque chose et le faire lire par une voix naturelle et sympas.
Mais je n’y arrive pas. Avez-vous des astuces? Quel logiciel ? Quel site? Quel moteur de voix?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin Songs
Bonjour.
Sans hésiter, utilisez le logiciel Balabolka pour transformer vos textes en MP3.
- De plus, il est capable de faire du tts avec les voix de Windows ou Google.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin Songs
Bonjour.
Je ne l'ai pas sous la main mais de mémoire c'est directement dans l'un des menus déroulants.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin Songs
Je vais peut-etre poser 2 bêtes questions mais plusieurs trucs me chipotent dans ce plugin...
La première, c'est: comment fait-on pour utiliser le mp3 dans le tts? Ne me dites pas comme écris plus haut que c'est dans la doc car elle est plutôt lacunaire voir simpliste. En gros, niveau utilisation, ya rien de précis. On dit qu'il faut utiliser le tts de jeedom, mais il est où???? Moi, j'utilise squeezebox controle pour mon tts mais quand je mets "#id#" (id ayant le nom donné à mon son (autrement dit "sonette")), il n'y a aucun son qui sort...
La deuxième question, c'est: quand j'ajoute mon son, je l'envoi. Si je survol l'onglet "envoyer", il affiche bien le titre de mon son mais dès que je fais "sauvegarder", il m'indique "aucun fichier choisi" et effectivement, je ne vois mon fichier nul part. Est-ce normal?
Re: Plugin Songs
1) le plugin squeezebox n'utilise pas le système de tts jeedom donc pas compatible avec songs...
2) c'est normal
2) c'est normal
Re: Plugin Songs
Bonjour,loic a écrit :Bonjour,
2) c'est normal
Quel sont les plugins utilisant le tts de jeedom alors?
Re: Plugin Songs
A ma connaissance ya Google cast et sonos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
