Exister t il un moyen de récupérer un statut de lecture / Pause / Room de AirPlay ? J’utilise Siri pour lancer ma musique dans les pieces voulues, mais certaines pieces sont branchées sur des bornes Airport, puis un ampli traditionnel. J’aimerais quand je lance la musique dans cette piece que Jeedom détecte la lecture et allume l’ampli.
J’utilise actuellement un interrupteur virtuel via Home bridge qu’il faut que je lance avant. Cela fonctionne , mais il faut donc deux operations
Merci d’avance
Retour d’état Airplay
Armbian DIY Bananapro
- Z wave : 14xFGRM-222, 11xFGD-211, 2xFGS-211, 7xFGS-221, 3xWallPlug FGWPE-101, 2xRGBW, 6xFGMS-001, Téléc Aeon Labs Porteclé + 2xDSA03202
- Netatmo, Karotz, Withings
- NAS Thecus N7700Pro avec Ubuntu Server
- IBM X3650 avec ESXI
Re: Retour d’état Airplay
Si tu veux continuer à fonctionner comme ça, aucune idée...
Solution alternative: piloter ta musique AirPlay via LMS, et là tu as le plugin pour contrôler lms depuis jeedom. Du coup tu contrôlerai ta musique et tes ampli du même endroit.
LMS permet t il d'accéder a Apple Music ? et est il compatible Airplay 2 ?
Arf...
Je n’utilise ni un ni l’autre, j’ai du AirPlay 1 et musique locale/streaming internet/Deezer/Spotify...
J’ai regardé les appli/plugin et je n’ai rien vu ni pour l’un ni pour l’autr donc à priori je dirais que non...
