[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Re: [Sujet officiel] Plugin Plex
Ha tu un message d'erreur dans les log lorsque tu essaye de lancer un media
je n'ai pas d'accès au log
- Capture d’écran 2017-04-11 à 11.34.25.png (318.38 Kio) Consulté 1444 fois
passe tes log en debug pour deja avoir quelque information sur ce qui ce passe
[2017-04-11 11:58:12][DEBUG] : Connexion a http://**.***.**.**:12020/status/sessions?X-Plex-Token=4zRyFzfmknz4eUZJ6Njj
[2017-04-11 11:58:12][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="0"> </MediaContainer>
[2017-04-11 11:58:12][DEBUG] : Etat du player :
adresse ip publique cachée
La tu n'a pas de session en cours de lecture, donc un etat du player a zero, rien ne me choque.Galami a écrit :[2017-04-11 11:58:12][DEBUG] : Connexion a http://**.***.**.**:12020/status/sessions?X-Plex-Token=4zRyFzfmknz4eUZJ6Njj
ce que j'aimerai voir c'est la réponse a la commande playmedia qui lance un media sur ton player
Je n'ai pas d'accès extérieur à mon serveur Jeedom pour le moment.mika-nt28 a écrit :Est possible d'avoir un accès a ton jeedom car j'ai bien verifier j'ai bien supprimer l'ajout automatique du http:// si dans l'expression de l'adresse il y a http
Mais dis moi tout ce qu'il te faut, comme renseignements?
Je viens de tester avec http:// et https:// dans le champ de config de l'ip et même résultat dans les logs :
[DEBUG] : Connexion a http://http://XXX.XXX.XXX.XXX:32400
et
[DEBUG] : Connexion a http://https:///XXX.XXX.XXX.XXX:32400
J'ai bien ta version de cette nuit pourtant : "Version 2017-04-11 01:06:35"
Sinon pourquoi ne pas mettre un petit sélecteur avant le champ IP avec par défaut HTTP et possibilité de choisir HTTPS plutôt que de t'embêter avec une expression dans le code ?
Merci pour ton implication en tous cas
Il faut aller fouiller dans le code.
Je veux limité un maximum le nombre de paramètre et surtout ceux qui ne serve qu'une foie c'est pénible
J'ai fait une petit modification sur le code pour que se soit plus propre sur le test.
tu me dira le résultat demain après réplication du github
Ca marche presque, (manque la petite config pour le ssl dans curl c'est tout).
En revanche je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le serveur Plex est incapable de piloter les périphériques qui ne sont pas sur son réseau local... Donc dans mon cas j'ai finalement du créer un 2e serveur (local cette fois) qui ne sert qu'à piloter les Rasplex... (en https quand même pas que tu aies bossé pour rien lol)
Me vient enfin une question: y'a il moyen de demander l’arrêt de Plex via une commande ? (l'idée c'est de lancer l’arrêt de Plex et du Raspberry proprement pour éteindre ensuite sa prise)
Oui j'ai vu le message privé de ce matin.Katsu84 a écrit :Salut,
J'ai ajouté le curl.
Le serveur enregistre l'adresse du client.
Si le client est en local il enregistera donc en prioité l'adresse local sinon il est capable d’enregistrer une adresse externe
J'ai voulu faire la mise à jour du plugin aujourd'hui et j'ai un souci. Hier, j'ai pu faire la mise à jour.
L'erreur:
Actuellement, si je rentre dans le plugin, j'ai ceci:
avec la même erreur dans log apache.
L'erreur:
[Thu Apr 13 12:58:23.346916 2017] [:error] [pid 21312] [client 192.168.0.200:62863] PHP Parse error: syntax error, unexpected '$response' (T_VARIABLE) in /var/www/html/plugins/plex/core/php/Machine/MachineAbstract.php on line 85
La mise à jour ne passe pas : 500 : Internal Server Error
Une idée du problème .? Merci
Bon, je comprends mieux mon problème de navigation sous Jeedom depuis ce soir (plusieurs pages dans le même état).Shyrka973 a écrit :Bonjour,
L'erreur:Actuellement, si je rentre dans le plugin, j'ai ceci:Code : Tout sélectionner
J'ai exactement le même problème, même cause, même symptôme..
Et impossible de supprimer le plugin.
Une idée de solution simple pour dépanner ? Sinon, c'est restauration de la dernière sauvegarde
A la ligne 82 de ce fichier /var/www/html/plugins/plex/core/php/Machine/MachineAbstract.php, il manque un point-virgule.
La dernière mise à jour contient aussi ce bug. Donc ce n'est pas nécessaire de la faire. Il faudra attendre le développeur corrige le problème, ajouter le ";" qui manque au fichier et lancer la mise à jour.
@mika-nt28,
Avant de publier en stable, il faut absolument tester ton plugin car cela peut avoir de fâcheuses conséquences.
Imagines ceux qui ont mis ton widget sur le dashboard ?
- curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false)
+ curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
@mika-nt28,
- Deus Ex-Machina
Depuis la dernière mise à jour, bug monumental: Un gros encart rouge avec "500 : Internal Server Error" sur le Dashboard.
Tout foire.
Impossible de désactiver ou de supprimer le plugin.
Génial.
Comme l'a dit Shyrka, ce serait bien de faire des tests avant de publier un plugin en STABLE...
Tout foire.
Génial.
Parfait ! J'avais beau relire le code, je n'avais pas vu ce détail..
Ca refonctionne après modification. Un grand merci !
- Deus Ex-Machina
C'est mon cas.Shyrka973 a écrit :A la ligne 82 de ce fichier /var/www/html/plugins/plex/core/php/Machine/MachineAbstract.php, il manque un point-virgule.
Tous les objets de la même catégorie que ceux du widget Plex n'apparaissent donc plus.
Chez moi, cela se traduit par plusieurs lampes, des détecteurs, des multiprises + tout un tas de virtuels que je ne peux maintenant plus piloter...
Du vrai bonheur
EDIT: Si quelqu'un sait comment faire pour solutionner ce problème à part RECHARGER UNE ANCIENNE SAVE, car rien ne semble fonctionner.
Lorsque je vais dans le gestionnaire de mise à jour et que je vérifie si des mises à jour sont dispos, j'ai directement le message "500: Internal server error"...
Plugin impossible à désactiver, impossible à supprimer, et impossible à mettre à jour
Existe-il un moyen ?
Oui, comme le dit Shyrka973, il faut ajouter le point-virgule à la ligne 82 du fichier /var/www/html/plugins/plex/core/php/Machine/MachineAbstract.php.
Ca permettra de récupérer l'accès au reste de Jeedom qui ne fonctionnait pas.
Pour faire ces modifications, tu peux récupérer par FTP le fichier (je le fais depuis Notepad++)
Pour l'utilisation et la mise à jour correcte du plugin Plex, il faut mieux attendre la mise à jour corrigée.
- Deus Ex-Machina
noodom a écrit :Oui, comme le dit Shyrka973, il faut ajouter le point-virgule à la ligne 82 du fichier /var/www/html/plugins/plex/core/php/Machine/MachineAbstract.php.
Merci Monsieur !
Je suis passé par l'éditeur Nano en ligne de commande pour effectuer la modification en restant sur le pi
Desolé ca a ete corrigé
Perso, la mise à jour a complètement vérolé mon Jeedom. Restaurer une sauvegarde de Jeedom n'a pas résolu le problème. La seule solution a été de restaurer la sauvegarde de la VM et de virer le plugin.
Zwave + RFXCom433E + Hue
