[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
mika-nt28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Message par mika-nt28 » 26 juil. 2017, 13:10
mister-chikite a écrit :
26 juil. 2017, 12:04
Bonjour a tous,
Je pense que ma question va être bête ou a déjà été répondu,
mais je voudrais savoir " comment fonctionne le Plugin PLEX", J'ai donc un serveur Plex et comme média (PS4, Surface, PC, Tablette),
J'ai l'impression que les versions sur ces supports sont incompatible avec ce plugin ? je me trompe ?
Lorsque je lance le plugin aucun média apparaît, je voudrais savoir pourquoi ?
Merci d'avance et encore désolé encore.
Je n'ai pas tester tous les client possible, mais il y en a 2 type
Dans tous le cas le plugin permet d'aquerir les librairie de serveur et normalement avec la derniere version recupérer les informations des media lue.
De memoire le client de la PS4 ne permet de faire que ca, on a pas la possibilité d'avoir le télécommande
Pour tes autres client tu ne devrais pas avoirs de soucis, perso j'ai un client sur mon pc et mon Lumia ainsi que la freebox mini 4k
Yndyana a écrit :
26 juil. 2017, 12:13
- Est ce qu'on sait lui faire lire un média / film particulier de la bibliothèque Plex ?
Oui le plugin sais faire cela, par contre je ne l'ai pas tester sur la derniere version, il y aura peut etre un bug sur ce point
- Est ce qu'on saurait faire lire un épisode au hasard d'une série ? Exemple pour les enfants : lire un épisode au hasard de la "Pat' Patrouille" ...
Non ce n'est pas integrer
Yndyana
Message par Yndyana » 26 juil. 2017, 13:39
Merci pour tes réponses.
En me relisant, je n'ai peut etre pas été complet dans la question:
- Est ce qu'on sait lui faire lire un média / film particulier de la bibliothèque Plex à travers un scénraio et pas uniquement avec le widget qui fonctionne sur le dashboard ?
Si oui, à partir de quelle commande et quel argument ?
Dans le même genre, j'aimerai réupérer le nom du média en cours de lecture, dans un scénario ... Sur le widget, je vois bien le nom mais je ne le trouve pas à travers un scénario ...
L'info "Media en cours" me donne par exemple : "/library/metadata/73001"
Mon client Plex est celui de la Shield, le serveut étant à part (un linux sur VM).
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 26 juil. 2017, 13:52
Oui et non
A partir d'un scenario, on vas pouvoir executer la commande "Play Media"qui vas lancer le media enregistrer dans la commande "Media en cours"
Cette derniere commande etant une info, il n'est pas possible de la modifier par un scénario.
Je vais apporter les modification necessaire au plugin pour que l'on puissent mettre ca en place
Oui dans media en cours on n'a que la clef du media.
que veux tu faire exactement comme scénario voir si je peux m'adapter
Yndyana
Message par Yndyana » 26 juil. 2017, 13:59
C'est surtout un scénario de monitoring pour remonter le nom du média (films, série et nom épisode) via Slack (par ex.) et le faire lire en TTS pour les enfants ... Jeedom a 2 principales fonctions chez nous : Domotique opérationnelle (lumières, alarmes, chauffage etc.) et ludique pour les enfants, et les grands ( Mirror avec TTS, lampes chevet, TTS avec infos du jour, gadgets etc.).
Donc rien de primordiale mais si c'st possible, ce serait bluffant :-)
MErci
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 26 juil. 2017, 14:11
Je peux mettre un json dan "Media en cours" avec le clef et la le nom du media.
Pour le playmedia c'est malheureusement la meme chose j'ai besoin de la clef pour retrouvé la section et le media
Yndyana
Message par Yndyana » 26 juil. 2017, 16:49
Pour le playmedia, passer par l'utilisation de la clé dans une commande via un scénario peut se faire ... ce n'est pas quelquechose de dynamique ...
On peut répérer la clé en jouant avant le média, manuellement ...
Par contre, pour le json, je ne vois pas trop ce que tu veux dire ... je n'ai pas encore touché à ça, pas rajouté de code etc.
Peux tu donner plus d'infos ? Le but étant de récupérer le texte affiché dans le widget.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 juil. 2017, 08:16
En principe sur la mise a jour d'aujourd'hui tu doit avoir dans l'objet directement le titre du media lue ou séléctionné.
J'ai mis la clef en cache.
Pour le playmedia je reflechie toujours au moyen de dynamiser cette commande, pour l'instant elle lira la clef en cache
droujty
Message par droujty » 28 juil. 2017, 08:27
Hello Mika
Merci encore pour le job !
1 - MEDIA LU
Les commandes "type de média lu" et "média en cours" (avec le nom plutôt que la clef) fonctionnent bien chez moi, c'est top !
2 - ETAT DU PLAYER
Pour la commande "Etat du player", ça serait cool d'avoir :
- 0 pour pas de média ouvert (ok, ça marche)
- 1 pour un média en lecture (ok, ça marche)
- 2 pour un média en pause (ça marche pas) => pour pouvoir rallumer les lumières lors d'une pause, car aujourd'hui c'est pas possible, l'état reste à 1 lors d'une pause...
3 - IP SHIELD
En revanche, malgré le fait de rentrer l'adresse IP de mon client Shield (la même que mon adresse IP serveur), la lecture d'un média sélectionné dans la librairie ne fonctionne pas (pas d'erreur mais ça tourne dans le vide). Peut-être une question de port ? (c'est du coup aussi le même que le serveur : j'ai essayé de mettre dans l'IP 192.168.X.XX et aussi 192.168.X.XX:32400 mais ça ne marche pas dans les 2 cas)
Et pour tous les autres boutons de contrôle, j'ai la même erreur qu'avant,
je pense que tu n'as pas encore fait la modif sur tout les boutons mais seulement sur le bouton PLAY (Erreur execution de la commande [Coin salon][Plex][Stop] : There was a cURL error: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 32500: Connection refused.)
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 juil. 2017, 08:40
Hello Mika
1 - MEDIA LU
C'est une bonne nouvelle ce qui permet de faire ce que tu voulais pour tes enfants?
2 - ETAT DU PLAYER
Je ne sais pas si c'est possible, il faut que je regarde se que plex envoie sur une pause dans son rapport de session
3 - IP SHIELD
Il est certain que c'est sans le port.
Par contre quel est le log lorsque tu execute une commande
Mais j'ai peut etre pas bien reintegrer cette fonction apres mes derniere mise a jours
Je remplace le host a chaque connexion au client donc normalement c'est pour toutes les commandes.
Je vais regarder ca de plus pret
Yndyana
Message par Yndyana » 28 juil. 2017, 09:23
Je confirme que j'ai bien le nom du média qui est lu, c'est super !! Merci.
Par contre, ce matin, je n'ai plus la jacket/titre sur le widget de ce qui est lu ... je pense qu'hier ou avant hier, c'était ok ... c'est peut etre chez moi ...
En tout cas, merci !
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 juil. 2017, 09:29
Étrange, je vien de vérifier sur mon jeedom, il m'affiche bien la dernière serie regarde avec le temps correcte egalement
Yndyana
Message par Yndyana » 28 juil. 2017, 09:50
J'ai redémarré le démon, rappuyé sur "sauvegarde" et la jacket est de nouveau présente ... avec le temps donc c'est correct. J'aurai du faire ça avant.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 juil. 2017, 10:24
ok, j'avais bien un bug sur le playmedia.
Par contre je n'arrive pas a validé car le player est eteint
Deus Ex-Machina
Message par Deus Ex-Machina » 30 juil. 2017, 01:41
Depuis la dernière mise à jour du plugin, j'ai un bandeau rouge qui s'affiche sur le Dashboard avec le message "The section "" was not found."
Lorsque je désactive le plugin Plex, ce bandeau disparaît.
Je précise que tout est au vert dans la page santé et dans les options du plugin (démon OK, statut OK, configuration OK).
J'ai tenté de redémarrer le démon, mais cela n'a rien changé.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 30 juil. 2017, 08:06
C'est un problème du au changement de mise en chache de la clef.
Su tu fait une recherche dans la librairie ca doit disparaitre
gcherel
Message par gcherel » 30 juil. 2017, 08:25
Bonjour Mika,
J'ai aussi le même problème mais je ne comprend pas ta réponse pour le résoudre. Merci de ton aide.
Deus Ex-Machina
Message par Deus Ex-Machina » 30 juil. 2017, 14:36
Idem, merci Mika pour ta réponse, mais je ne saisis pas en quoi cela consiste. Pourrais-tu nous donner une procédure un peu plus détaillée stp ?
Merci d'avance.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 31 juil. 2017, 08:10
A partir du widget vous naviguer dans vos librairies et le message n'apparaitera plus.
Deus Ex-Machina
Message par Deus Ex-Machina » 31 juil. 2017, 14:39
Merci Mika ! Le bandeau rouge a disparu ;-)
odupont
Message par odupont » 29 août 2017, 17:23
Bonjour A Tous ^^
J'ai une petite question concernant l'utilisation du plugin Plex.
Voici ma configuration :
- Plex Serveur sur un Nas QNAP TS-251
- Plex Home Theater sur Nas QNAP TS-251 connecté en HDMI sur ma TV (non smart) piloté par CEC (télécommande de la tv)
- des clients Plex (rasplex, tv connectées, ...)
Question : le plugin permet t'il de récupérer l'etat des client (play / pause / stop) pour pouvoir lancer des actions sous Jeedom ?
Je lance une lecture via la télécommande de la TV sur un Rasplex, les lampes s'éteignent, les volets se ferment via jeedom
Merci de votre réponse
Je viens de faire un test rapide et je rencontre un "petit" problème.
J'ai plusieurs "utilisateurs" définis sur mon serveur Plex (j'ai un "Plex Pass").
Cela permet a mon frangin et des amis de pouvoir regarder sur leur TV les films sans devoir les télécharger.
J'ai fait un scenario très simple : si Plex "play" -> lumière OFF / si Plex "pause" -> lumière ON
Mais comme un autre "utilisateur" est en Plex "play" -> la lumière ne s'allume pas quand moi, je met en "pause".
Peut on identifier le "status" d'un player Plex (play/pause) plutot que celui du Serveur Plex ?
Dans mon cas, le serveur plex et le "plex home theater" sont sur le même appareil (mon nas).
