Résolu : je n'avais pas eu le courage de lire tout le sujet
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Oui c'est un défaut que je n'ai pas encore trouvé de parade
Finalement même avec un client de démarré, je ne vois toujours rien comme clients...wohlraj a écrit : ↑15 nov. 2017, 17:26Hello,
Je n'ai aucun client qui est retourné par la commande suivante :Une idée du pourquoi ?Code : Tout sélectionner
[root@localhost ~]# curl --insecure https://xxxx:32400/clients?X-Plex-Token=xxxx <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="0"> </MediaContainer>
Edit : il faut peut-être avoir un client en ligne, en local, lorsque l'on lance cette commande. Je vais tester !
Tu n'utilise pas le plugin?
Il est impératif que le client soit ouvert et tous le client ne sont pas détéctable
Qu'utilise tu?
Il me semble que ce n'est pas du https mais plutot
http://address:port/clients
Qu'utilise tu?
J'ai aussi un problème de connexion au serveur : Erreur sur plex::UpdateStatus() : The server "" can not be found.
Les paramètres de configuration (nom, IP, port, login et mot de passe) me semblent ok pourtant.
J'ai la dernière version du plugin (2017-11-14 11:46:27), version stable.
Il faut choisir son serveur depuis le widget.
il est déjà sélectionné (désolé, j'ai oublié de le préciser dans mon message précédent). Le problème est apparu depuis que j'ai fait une mise à jour du plugin récemment.
Comment ça je n'utilise pas le plugin ? Le tien est bien installé sur mon Jeedom
J'utilise comme client principal la Nvidia Shield.
Et le https ne change rien puisque le serveur répond bien avec cette méthode... C'est juste que le XML est vide :-/
J'ai résolu le problème en coupant le pare-feu, après être tombé sur le lien suivant : https://forums.freenas.org/index.php?th ... lem.16296/
Je vais remettre le pare-feu et essayer de trouver le port qu'il faut ouvrir (une histoire de multicast).
Edit : j'ai fini par ouvrir tout le trafic UDP en provenance de la Nvidia Shield vers mon serveur.
Je suis désormais dans cette situation également.
Je n'ai pas de serveur à sélectionner puisque je n'ai même pas créé de widget.
Le démon se lance, sort l'erreur "serveur "" can not be found" et crashe directement après.
j'ai bien le widget affiché et je peux sélectionner mon serveur, mais pas mieux sur le résultat
J'ai acheté le pluggin il y a quelques temps, mais il ne fonctionne pas, même avec les dernières mises à jour le widget présente des défauts : Le widget n'est pas visible dans les vues, est-ce normal ?
Même chose de mon côté. En plus je vois que le plugin fait des requêtes en boucle vers Plex, jusqu'à faire saturer le serveur...
Je rencontre un soucis de configuration.
Ma config : un raspberry où il y a jeedom dessus et qui fait aussi tourné mon serveur Plex. Et un 2ème raspberry qui lui a Rasplex
Donc lors de l'installation du plugin Plex sous jeedom, le demon ne se lance pas
J'ai rentré le nom du serveur Plex, IP et le port
ainsi que le compte et mot de passe Plex
Normalement, comme Jeedom et serveu Plex sont sur le mm raspberry,, en IP je dois mettre : 127.0.0.0 ou 127.0.0.1 ?
Dans le cas de 127.0.0.0 j'ai l'erreur "there wasa cURL error (7)"
Dans le cas de 127.0.0.1 j'ai l'erreur " the server "" can not be found"
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Déjà, il est fortement déconseillé faire tourner autre chose que jeedom sur le serveur jeedom. Il ne faut pas le faire. Un RPi, ça coûte 30 euros, donc mets en un autre pour Plex (même si utiliser un RPi comme NAS ou serveur Plex, c'est pas une bonne idée non plus).
Ensuite , c'est 127.0.0.1 qui signifie "localhost", mais encore faut-il que le serveur soit bien accessible. As-tu essayé de mettre l'adresse IP de la machine ?
Zwave + RFXCom433E + Hue
Je ne vois pas de probleme a utilisé le meme serveur pour Jeedom et pour plex.
Dans ce cas l'adresse local serai 127.0.0.1
S'il te me not found c'est par ce qu'il faut le selectionné sur le widget.
Avec la derniere mise a jours sur l'usage du multi serveur, il ne sais pas allé tous seul sur le serveur.
Il faut que je lui impose si null pour ne plus avoir cette erreur.
Le RPi est déjà limite pour faire serveur Plex. Si jamais quelqu'un lance un transcodage, ça va le mettre à genoux. De plus, il est inadapté au streaming de données, puisqu'il partage les ports USB et le réseau 100Mb sur le même port. Il va aussi stocker (par défaut) la base de données Plex sur la carte SD, avec de nombreuses lectures/écritures, qui sont génératrices de pannes.
Bref, combiner ces fonctions là avec la domotique, qui doit rester prioritaire en toute circonstance, c'est se chercher des problèmes.
Si on a besoin de plusieurs serveurs, il est peut-être temps de regarder du coté d'une machine capable de faire tourner des VM.
Ha oui dans le sens RPI,
Oui je suis d'accord et je dirrais meme qu'il n'est pas adapté a un jeedom vue la quantité de donné qui circule
Merci de toutes les réponses, pour Jeedom et Plexserver sur le même RPI c'est parce que j'essaye un peu la domotique. C'est plus un passe temps en ce moment et je ne pourrais pas domotiser tout mon appart, ce ne sera que des lumières avec un scénario en fonction de la source TV.mika-nt28 a écrit : ↑27 nov. 2017, 08:22Je ne vois pas de probleme a utilisé le meme serveur pour Jeedom et pour plex.
Voilà pourquoi j'ai laissé le serveur et jeedoom (une seule télé aussi)
Pour en revenir aux solutions, j'ai essayé avec mon IP fixe en 192, j'ai l'erreur serveur not found
Et donc j'ai bien mis en local avec 127.0.0.1 et port 32400 (vérifié le port sur Plex c'est ok) j'ai l'erreur "not found" pourtant j'ai bien mis le serveur dans le widget.
J'ai même réinstallé jeedom et ré installer le plugin Plex mais toujours la mm erreur
Je suis un peu perdu.
Par contre avec les fleches du plugin (là où on choisi le seveur) j'arrive à naviguer sur mon Rasplex
Si tu sélectionne le serveur puis la librairie tu ne doit plus avoir d'erreur
