[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Ha oui c'est le piège effectivement de recuperer les info
@mika-nt28
Salut je t'avais demandé pour P2f sur delta il y a quelques temps...j'arrive à rien..
Je voudrais juste avoir l'état de lecture ou pause ou arret..est ce que tu pense que c'est faisable?
Je demande en même temps au dévelopeur de P2f pour avoir une issue..
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Est ce que P2f est vue par le serveur?
Est ce que tu as essayer de configurer le client lorsque p2f lie un media?
Quel est la reponse a cette requet lorsque p2f lie un media http://IPSERVER:PORTSERVER/status/sessions
J'ai essayé aujourd'hui de tester le plugin plex, mais j'ai un soucis. Aprés avoir eu un Call to a member function execCmd() on boolean, j'ai desinstallé le plugin et resinstaller et la plus de message d'erreur c'est deja ca.
Je vais donc dans ajouter un client je mets le nom, mais a ce moment dans choisir le client, il n'y a rien qui apparait.
Edit ----
Le serveur plex est sur un PC dédié. Aprés plus de 10 minutes, j'ai eu un choix de serveur. Mais au lieu du nom du serveur, il m'a remonté le nom du navigateur : "FIREFOX". En cliquant dessus et finalisant la config, j'ai eu un tuile sur le dashboard.
Mais le plugin reagit super mal. Impossible de piloter le Plex à partir du dashboard, et la tuile ne de raffraichit pas automatiquement. Est ce normal ?
Si vous avez une idée pour résoudre mon soucis, j'en serais ravi.
Merci d'avance.
Edit ----
Merci d'avance.
Slt alors P2f est bien vu par le serveur Impossible de configurer le client quand P2f en est cours de lecture// et pour la reponse a la request:: j'ai une page 401 Unauthorized...
Est ce que tu as le log dans le http.errorOlico a écrit : ↑08 sept. 2019, 12:37Bonjour,
Edit ----
Merci d'avance.
Ca doit etre une exeption non gerer
Je vais essayé chez moi quand j'aurrais quelque minute
Merci beaucoup..mika-nt28 a écrit : ↑09 sept. 2019, 09:10Je vais essayé chez moi quand j'aurrais quelque minute
Hello, désolé si c'est un peu hors sujet :
j'utilise plex sur une mibox. Je controle via Jeedom + google home mini l'allumage du homecinema + tv + extinction des lumières, etc
J'aimerai pouvoir controler l'allumage ou la mise en veille de la mibox (qui ne fait que tourner plex). Voyez vous une solution ?
Salut @mika-nt28 : je viens de prendre ton plugin mais impossible d’accéder à la documentation, le lien est mort.
Est-on obligé de paramétrer la partie Compte Plex.tv? A quoi cela sert-il? Et comment le paramétrer?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
En fouillant un peu, j'ai trouvé la documentation : https://github.com/mika-nt28/Jeedom-ple ... R/index.md
Malheureusement ca ne répond pas vraiment à mes questions.
Pour le moment, le debug est bon (connexion ok) mais aucun client disponible (malgré une lecture en cours sur un client web visible dans le debug)...
Dommage de ne pas proposer de scan et création automatique des clients disponibles ( )
Jeedom Stable 3.3
Je reviens à la charge @mika-nt28 avec le log suivant (informations sensibles remplacées par xxx et informations tronquées par ....) :
Le démon décroche alors.
Je n'ai qu'un seul équipement créé (celui nommé "Mi Box Salon").
[2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : Token: {"user":{"id":26xxxx2,"uuid":"649ccxxxxxxx","email":"xxxx@gmail.com", ........
[2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : Connexion a http://192.168.0.xxx:32400?X-Plex-Token=xxxx
[2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="24" allowCameraUpload="1" allowChannelAccess="1" allowMediaDeletion="1" allowSharing="1" allowSync="1" allowTuners="1" backgroundProcessing="1" certificate="1" companionProxy="1" countryCode="fra" diagnostics="logs,databases,streaminglogs" eventStream="1" friendlyName="plex" hubSearch="1" itemClusters="1" livetv="7" machineIdentifier="xxxxxxx" mediaProviders="1" multiuser="1" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="1" myPlexUsername="xxxxx@gmail.com" ownerFeatures=".......,hardware_transcoding,home,hwtranscode,item_clusters,kevin-bacon,livetv,loudness,lyrics,music_videos,news,pass,photo_autotags,photos-v5,photosV6-edit,photosV6-tv-albums,premium_music_metadata,radio,server-manager,session_bandwidth_restrictions,session_kick,shared-radio,sync,trailers,tuner-sharing,type-first,unsupportedtuners,webhooks" photoAutoTag="1" platform="FreeBSD" platformVersion="11.2-STABLE" pluginHost="1" pushNotifications="0" readOnlyLibraries="0" requestParametersInCookie="1" streamingBrainABRVersion="3" streamingBrainVersion="2" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderLyrics="1" transcoderPhoto="1" transcoderSubtitles="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1573848612" updater="1" version="1.18.1.1973-0f4abfbcc" voiceSearch="1"> <Directory count="1" key="activities" title="activities" /> <Directory count="1" key="butler" title="butler" /> <Directory count="1" key="channels" title="channels" /> <Directory count="1" key="clients" title="clients" /> <Directory count="1" key="devices" title="devices" /> <Directory count="1" key="diagnostics" title="diagnostics" /> <Directory count="1" key="hubs" title="hubs" /> <Directory count="2" key="library" title="library" /> <Directory count="3" key="livetv" title="livetv" /> <Directory count="3" key="media" title="media" /> <Directory count="1" key="metadata" title="metadata" /> <Directory count="1" key="neighborhood" title="neighborhood" /> <Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues" /> <Directory count="1" key="player" title="player" /> <Directory count="1" key="playlists" title="playlists" /> <Directory count="1" key="resources" title="resources" /> <Directory count="1" key="search" title="search" /> <Directory count="1" key="server" title="server" /> <Directory count="1" key="servers" title="servers" /> <Directory count="1" key="statistics" title="statistics" /> <Directory count="1" key="system" title="system" /> <Directory count="1" key="transcode" title="transcode" /> <Directory count="1" key="updater" title="updater" /> <Directory count="1" key="user" title="user" /> </MediaContainer>
[2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : Connexion a http://192.168.0.xxxx:32400/clients?X-Plex-Token=xxxxx
[2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="1"> <Server name="Mi Box Salon" host="192.168.0.xx" address="192.168.0.xx" port="32500" machineIdentifier="e4dafcf033e8baf5-com-plexapp-android" version="7.23.0.13123" protocol="plex" product="Plex for Android (TV)" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues,provider-playback" /> </MediaContainer>
[2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : Connexion a http://192.168.0.xxx:32400/status/sessions?X-Plex-Token=xxxxx
[2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="0"> </MediaContainer>
[2019-11-15 23:36:13][ERROR] : Erreur sur plex::UpdateStatus() : The server "" can not be found.
Jeedom Stable 3.3
Hello,cadavor a écrit : ↑15 nov. 2019, 23:43Je reviens à la charge @mika-nt28 avec le log suivant (informations sensibles remplacées par xxx et informations tronquées par ....) :Le démon décroche alors.Code : Tout sélectionner
[2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : Token: {"user":{"id":26xxxx2,"uuid":"649ccxxxxxxx","email":"xxxx@gmail.com", ........ [2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : Connexion a http://192.168.0.xxx:32400?X-Plex-Token=xxxx [2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="24" allowCameraUpload="1" allowChannelAccess="1" allowMediaDeletion="1" allowSharing="1" allowSync="1" allowTuners="1" backgroundProcessing="1" certificate="1" companionProxy="1" countryCode="fra" diagnostics="logs,databases,streaminglogs" eventStream="1" friendlyName="plex" hubSearch="1" itemClusters="1" livetv="7" machineIdentifier="xxxxxxx" mediaProviders="1" multiuser="1" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="1" myPlexUsername="xxxxx@gmail.com" ownerFeatures=".......,hardware_transcoding,home,hwtranscode,item_clusters,kevin-bacon,livetv,loudness,lyrics,music_videos,news,pass,photo_autotags,photos-v5,photosV6-edit,photosV6-tv-albums,premium_music_metadata,radio,server-manager,session_bandwidth_restrictions,session_kick,shared-radio,sync,trailers,tuner-sharing,type-first,unsupportedtuners,webhooks" photoAutoTag="1" platform="FreeBSD" platformVersion="11.2-STABLE" pluginHost="1" pushNotifications="0" readOnlyLibraries="0" requestParametersInCookie="1" streamingBrainABRVersion="3" streamingBrainVersion="2" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderLyrics="1" transcoderPhoto="1" transcoderSubtitles="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1573848612" updater="1" version="1.18.1.1973-0f4abfbcc" voiceSearch="1"> <Directory count="1" key="activities" title="activities" /> <Directory count="1" key="butler" title="butler" /> <Directory count="1" key="channels" title="channels" /> <Directory count="1" key="clients" title="clients" /> <Directory count="1" key="devices" title="devices" /> <Directory count="1" key="diagnostics" title="diagnostics" /> <Directory count="1" key="hubs" title="hubs" /> <Directory count="2" key="library" title="library" /> <Directory count="3" key="livetv" title="livetv" /> <Directory count="3" key="media" title="media" /> <Directory count="1" key="metadata" title="metadata" /> <Directory count="1" key="neighborhood" title="neighborhood" /> <Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues" /> <Directory count="1" key="player" title="player" /> <Directory count="1" key="playlists" title="playlists" /> <Directory count="1" key="resources" title="resources" /> <Directory count="1" key="search" title="search" /> <Directory count="1" key="server" title="server" /> <Directory count="1" key="servers" title="servers" /> <Directory count="1" key="statistics" title="statistics" /> <Directory count="1" key="system" title="system" /> <Directory count="1" key="transcode" title="transcode" /> <Directory count="1" key="updater" title="updater" /> <Directory count="1" key="user" title="user" /> </MediaContainer> [2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : Connexion a http://192.168.0.xxxx:32400/clients?X-Plex-Token=xxxxx [2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="1"> <Server name="Mi Box Salon" host="192.168.0.xx" address="192.168.0.xx" port="32500" machineIdentifier="e4dafcf033e8baf5-com-plexapp-android" version="7.23.0.13123" protocol="plex" product="Plex for Android (TV)" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues,provider-playback" /> </MediaContainer> [2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : Connexion a http://192.168.0.xxx:32400/status/sessions?X-Plex-Token=xxxxx [2019-11-15 23:36:13][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="0"> </MediaContainer> [2019-11-15 23:36:13][ERROR] : Erreur sur plex::UpdateStatus() : The server "" can not be found.
Je viens de prendre le plugin et j'ai le meme souci que toi.
En plus de cela, j'ai un message d'erreur qui apparait sur le dashboard:
The section "" was not found.
NUC Intel: Jeedom 3.3.18
Bonjour,tot0f a écrit : ↑28 août 2019, 09:56Je pense avoir trouvé...
C'est un problème de DNS, le plugin cherchait le hostname de mon serveur, qu'il récupère dans les infos du compte Plex, sur un DNS externe alors que ce record n'existait qu'en interne. Depuis que j'ai créé l'enregistrement DNS public, la configuration remonte...
J'ai toujours cependant l'impossibilité de remonter les infos du client Plex de ma TV Samsung...
Peux tu détaillé un peu plus ta solution car je rencontre le même problème ^^
Malheureusement, la solution n'a pas tenu... A mon avis, c'était "tombé en marche"... Le plugin ne fonctionne plus chez moi non plus que ce soit sur des AppleTV, des TV Samsung, etc... Alors que le serveur Plex voit bien les clients.
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
