[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
G0M
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Message par G0M » 26 janv. 2018, 15:41
Merci, bravo pour ta réactivité
G0M
Message par G0M » 26 janv. 2018, 15:45
A priori y'a un petit bug qui traine toujours.
J'ai l'erreur suivante qui remonte:
Erreur sur plex::UpdateStatus() : Call to a member function getActiveSession() on string
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 26 janv. 2018, 15:55
Oui je suis allée trop vite j'ai supprimer la ligne qui faillais pas .
J'ai repoussé la correction
Désolé
G0M
Message par G0M » 27 janv. 2018, 19:31
Aucun problème prends ton temps.
J'ai refait une mise à jour aujourd'hui et cette fois il a du mal à trouver mon client (une Nvidia Shield).
Pas essayé avec un autre client encore.
[2018-01-27 19:28:12][DEBUG] : Impossible de trouver le client SHIELD Android TV
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 janv. 2018, 07:40
Il me semble que le client est sur la meme machine que le serveur.
Dans ce cas le client revoie une adresse ip local qui ne peut pas être utilisé par jeedom.
J‘avais ajouter un forçage de l‘ip mais je ne sais pas si cela fonctionne
G0M
Message par G0M » 28 janv. 2018, 11:54
Dans mon cas le client n'est pas sur la meme IP que le serveur. Le serveur est sur 192.168.1.206 et le client sur 192.168.1.203.
Mais le client est un Nvidia Shield. Je ne sais pas si ça joue.
guy4154
Message par guy4154 » 30 janv. 2018, 18:36
bonsoir à tous,
n'ayant pas de reponse à ma question sur Kodi,je viens la poser sur plex
je gère les lumières de ma salle vidéo avec Jeedom et Kodi (quand je passe en lecture la lumière s'éteint et se rallume sur stop ou pause.)
il y a quelques jours,je suis passé sur kodi Krypton et j'ai installé l'extension PLEX
depuis je n'ai plus mes commandes avec plex,( mais fonctionne sous kodi) que je peux comprendre.
si j'installe le plugin plex dans jeedom ,pourrais je retrouver mes commandes de lumière, a savoir que je commande Kodi+Plex en priorité avec une tablette et l'appli Kore
merci de votre aide
Guy
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 31 janv. 2018, 08:25
Kodi est plex ce n'est pas la meme chose donc difficile de te repondre
teckt956
Message par teckt956 » 07 févr. 2018, 10:18
Bonjour a tous,
Je viens d'installer le plugin Plex mais il ne détecte aucun de mes équipements (Freeplayer 4K, Plex Media Player, Android).
En regardant les logs il repere pourtant qu'une lecture est lancée et me donne l'episode etc ( avec tout mes équipements)
Savez vous si quelque chose doit etre fait pour que les clients apparaissent dans le plugin? Ou si le plugin est bugué?
Merci d'avance pour vos réponses
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 07 févr. 2018, 12:04
Je viens de testé il me detecte bien le client de la mini 4k
teckt956
Message par teckt956 » 07 févr. 2018, 13:16
OK merci,
Sais tu ce qui pourrait empêcher les clients d'apparaitre dans le choix du client?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 07 févr. 2018, 13:48
Il faut qu'il soit actif.
J'ai un compte plex (version gratuite) c'est peut etre aussi la raison
gcherel
Message par gcherel » 04 mars 2018, 07:49
Depuis plusieurs jours, j'ai régulièrement le message "Jeedom-2 : Erreur sur plex::UpdateStatus() : There was a cURL error: (56) Recv failure: Connection reset by peer. ". Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Une solution ? Merci par avance.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 05 mars 2018, 09:03
Lorsque cette erreur apparait c'est que jeedom n'a pas reussi a ce connecter sur le serveur.
Perso je ne l'ai rencontré que tres rarement surtout dans les mise a jours du serveur
HiFuGa
Message par HiFuGa » 02 avr. 2018, 10:33
Je n'arrive pas à configurer ce plugin.
La liste des clients reste vide.
J'ai normalement paramétré correctement le serveur Plx sur la Shield TV en renseignant mon login et mot de passe que j'utilise sur http://app.plex.tv (compte gmail) :
Le log Plex se rempli quand le plugin est désactivé, mais se vide automatiquement quand le démon est lancé.
J'ai testé en lançant 3 films en même temps, sur la Shield, sur mon PC avec Chrome et sur mon téléphone, mais aucun client ne s'affiche...
Est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal compris ou ça devrait fonctionner ?
Merci !
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 avr. 2018, 08:45
Le serveur sur le shied Android TV pose probleme si tu veux piloté la player de la tv car il sont tous les 2 sur la meme machin et donc un ip local.
J'ai normalement mise en place le remplacement de l'ip du client mais je ne sais pas si cela fonctionne
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 03 avr. 2018, 13:22
Mon installation
jeedom sur synology via docker
plex sur synology via centre de paquet
J'essaye de configurer le plugin
j'ai bien plex de lancer via l'application android et sur chrome du pc
je ne vois dans type de client que chrome
Dans les logs je vois bien les différents média
sur le dahsboard je n'ai pas les thumbmail qui s'affiche (il manque une partie de l'url) il a en revanche bien récupérer ce qui est lu par l'application android
plugins/plex/core/php/Poster.php?url=http://:32400/library/metadata/50784/thumb/1483262126
Au niveua des scenario le plugin peux t'il recuperer l'état quand on envoi le flux sur le chromecast ?
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 avr. 2018, 13:29
Alors c'est que ton ip n'est pas renseigné dans la configuration de jeedom
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 03 avr. 2018, 14:41
tu parle dans la configuration du plugin ou la conf reseau jeddoom it done on both
HiFuGa
Message par HiFuGa » 03 avr. 2018, 14:46
Merci pour ta réponse !
mika-nt28 a écrit :
03 avr. 2018, 08:45
C'est à dire ?
C'est le champ "modifier son address" ?
Merci !
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
