[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
J'ai installé le plugin et configurer le serveur.
Cependant le démon ne se lance pas (vide) et je ne peut pas ajouter de client "Type incorrect, (classe commande inexistante)plexCmd"
Merci d'avance pour votre aide.
Oula étrange, cela veux dir que le code plante.
Je vais vérifié ce que j'ai fait.
Bonjour @mika-nt28,
Je rencontre la même problématique que @romdev. As-tu besoin d'information supplémentaire sur le sujet ?
Merci à toi,
Cdt
Merci à toi,
Cdt
A tu un log dans le http.error car moi je n'ai pas ca
Voici ce que je peux te fournir : Et lors de la creation du module Plex : Comme tu peux le voir dans le premier sceenshot, impossible d'afficher une log en debug :/
- Pièces jointes
- Plex_Plugin2.PNG (196.55 Kio) Consulté 919 fois
Est ce possible de me faire une connexion a ta machine car je n'arrive pas a reproduire ton probleme.
J'aimerai éviter une connexion depuis l'extérieur sur mon infra domotique
De plus, tu ne verras rien de plus que ce que je t'ai affiché via les screenshots. As-tu besoin d'autre chose ?
Version : jeedom 3.3.25 ; Plex : à jour sur ton dernier commit.
Cdt
Je comprend c'est a toi de voir,
le but d'un connexion n'est pas de voir mais d’interagir avec le problème pour y lever le bug
Une petite avancée tout de même en esperant que cela te permettra d'aller plus loin..
Apres désinstallation et réinstallation du plugin, j'ai accès à une log, mais le problème de fond et toujours présent (comme dans les screenshot plus haut) cad pas de démon.
Voici la log :
[2019-06-14 16:26:44][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=plex function=remove callInstallFunction=1
[2019-06-14 16:27:04][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-06-14 16:27:05][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-06-14 16:27:05][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=plex function=install callInstallFunction=1
Ca se sont des log a la mise a jours
Je sais pas si cela peut aider : Bien cordialement.
non ca n'aide pas car le class existe et je ne comprend pas pourquoi chez vous elle pose probleme.
De plus je n'arrive pas a reproduire
- Timide
Bonjour.
Je viens d'acheter le plugin et j'ai exactement le même problème. Petite info qui peut avoir son utilité : le serveur Plex et le serveur Jeedom sont installés sur le même serveur Synology (Docker en mode host pour Jeedom).
Je vais essayer avec d'autres plugins pour voir s'ils posent également des problèmes.
Je ne pense pas que se soit un problème car j'ai la même chose sur Proxmox (le meme serveur avec plusieur container)
Si c'est possible, est possible d'avoir un accès car vous êtes nombreux et je n'arrive pas a reproduire
Bonjour Mika-nt28,
Je viens d'acheter le plugin et j'ai également le même problème.
Mais en consultant ton github, j'ai vu qu'un ticket était ouvert par rapport au démon qui n’apparaît pas, car j'ai ça également...
Peut-être y a-t-il un rapport, peut-être pas...
Si tu as toujours besoin d'avoir accès à un jeedom pour diagnostiquer, dis le moi et je te donnerai accès au miens
Bonne soirée!
Raspberry pi 3 avec Razberry
Jeedom 3.3.39 sur disque dur USB
Et
Jeedom en test du Freebox Delta 4.0.35
Et
Je veux bien un acces car je n'arrive pas a reproduire et vous êtes de plus en plus nombreux avec le probleme
Je viens de t'envoyer les infos par MP
Et
Et
Super je regarde ca
Grace a la connexion de @flowent59 j'ai normalement coriger la probleme
Pouvez vous me confirmé la résolution du problème
Edit
Pour ceux qui sont intéresser par le probleme rencontré, lors de la derniere mise a jours j'ai fait du menage dans le code et les fichier.
Et j'ai oublier de supprimer une reference a un fichier supprimé.
Tous les anciens utilisateur n'ont donc pas eu de probleme car le fichier est toujours la par contre tous le nouveau utilisateur se retrouve bloqué.
Toute mes excuses pour ce probleme qui as demandé du temps et penalisé certainement quelques un
Edit
De mon côté ça fonctionnait pas trop mal, mais depuis la mise à jour d'hier, le démon ne démarre plus, et j'ai le message suivant:
Une idée ?
Erreur sur plex::UpdateStatus() : Class 'PlexApi' not found
