[Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
fredlamour
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
Message par fredlamour » 11 juil. 2018, 12:03
@ZygOm4t1k, est ce que tu penses qu'il serait possible de récupérer l'info programme en cours de la chaine selectionnée ?
L'idée est de l'afficher sur un bandeau led.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 11 juil. 2018, 12:19
Possible déjà non?
Si tu vas dans la configuration d'une chaîne , onglet commandes , clique sur tester?
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 11 juil. 2018, 12:38
ZygOm4t1k a écrit :
11 juil. 2018, 11:13
Tu as bien la dernière version stable?
Essaie de la réinstaller , enregistre l'équipement et rafraîchit le dashboard pour voir.
J'ai la version 2018-05-20 06:43:44
Réinstallé, enregistré l'équipement "configuration" et rafraîchit
Sans succès
Jeedom Smart
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 11 juil. 2018, 12:41
Un problème ici peut être ?
Jeedom Smart
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 11 juil. 2018, 13:06
Les crons se sont bien lancés.
Dans le navigateur fais F12 puis ctrl + f5 pour voir s'il y a des erreurs?
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 11 juil. 2018, 13:22
Pas constaté d'erreur
Jeedom Smart
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 11 juil. 2018, 13:28
Enfin si pardon, en haut à droite croix rouge et point d'exclamation jaune
Comment savoir à quoi cela correspond ?
Jeedom Smart
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 11 juil. 2018, 13:30
Ici peut être
Jeedom Smart
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 11 juil. 2018, 13:34
Il y a une erreur mais cela ne vient pas du plugin.
cela provient de la commande 2644 . Tu as installé un widget dernièrement?
SI tu cliques sur en ce moment dans la configuration d'une chaîne il te donne quoi?
fredlamour
Message par fredlamour » 11 juil. 2018, 13:39
Possible déjà non?
Merci pour ta réponse.
Maintenant il faut que j'arrive dans un scénario à combiner la commande "En ce moment" avec l'info "chaine actuelle" de jeeOrangeTV ... c'est chaud
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 11 juil. 2018, 13:45
Chaîne TF1
Jeedom Smart
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 11 juil. 2018, 16:36
@GuillaumeDieppe
Ce sera corrigé lors de la prochaine version (demain)
Oui cela va risque d'être difficile.
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 13 juil. 2018, 10:13
Merci problème résolu !
Jeedom Smart
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 juil. 2018, 08:44
@fredlamour
Voici le code pour récupérer le programme de ta chaîne actuelle et ajouter l'info dans un virtuel. A voir selon les chaînes et le format que retourne la commande "chaîne actuelle". Mais devrait fonctionner pour une majorité.
require_once '/var/www/html/plugins/Telejee/3rdparty/conversion.php';
$cmd= cmd::byId($id); //récupération de la commande ou $id est l'id de la commande chaine actuelle
$chaine_actuelle = $cmd->execCmd(); //récupération de la valeurde la commande
$chaine_actuelle = string_conversion($chaine_actuelle); // retourne le même format utilisé dans Telejee'
$chaine = Telejee::byLogicalId(str_replace(' ','_',$chaine_actuelle ),'Telejee'); // Récupération de la chaîne dans telejee si elle existe
if(is_object($chaine)){
	//la chaîne existe dans Telejee
	$cmd = $chaine->getCmd(null, 'moment_'.$chaine_actuelle);
	if (is_object($cmd)) {
        $virtual = cmd::byId($id); //  $id est l'id de la commande type info du virtuel sous type other
        $virtual->event( $cmd->execCmd()); // Mise à jour du virtuel
fredlamour
Message par fredlamour » 20 juil. 2018, 18:53
Tu es un génie ZygOm4t1k ! ça marche très bien sur les chaines identifiées. Je vais aller faire une tour sur le forum JeeOrangeTV pour voir l'histoire de chaines en blank.
Est ce que tu vas l'intégrer à ton plugin ?
Merci encore !
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 22 juil. 2018, 01:03
Non car trop spécifique mais ça montre comment faire.
Bostoc
Message par Bostoc » 07 août 2018, 19:06
Le plugin ne se met pas à jour depuis longtemps maintenant.
Chaine TNT standard, auriez vous une solution ?
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 07 août 2018, 19:16
Salut.
je viens d'essayer chez moi avec le bouquet TNT et ça fonctionne.
Quel bouquet? des logs http.error? du plugin?
Si tu désactives et réactives la configuration générale des chaines?
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 07 août 2018, 19:28
Regardes les cron aussi
Jeedom Smart
Bostoc
Message par Bostoc » 07 août 2018, 20:23
ZygOm4t1k a écrit :
07 août 2018, 19:16
Cron présent et lancé à la main
Bouquet TNT
Log vierge
Plugin réinstallé et le tableau du dashboard est vide.
Les commandes des chaines donnes les bonnes informations, jai camping paradi sur TF1 ce soir.
Mais pas d'affichage.
