[Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
Un screen du widget? La tuile est assez grande?
Si tu fais f12 dans le navigateur et rafraîchit la page?
J'ai réinstall le plugin et effectivement le widget était en taille minimum.
Tout est fonctionnel. Merci beaucoup !
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
je souhaiterai faire une suggestion d'amélioration de la gestion des actions en début et fin de programme. Voici mon use case :
Ma box, permettant d'effectuer des enregistrement, est piloté via une prise fibaro me permettant de ne pas être en veille inutilement (pour ma part, sur cette prise, avec les appareils connectés ça fait 80€ de conso électrique par an... )
Je souhaiterai pouvoir faire ceci :
1°) T - 5min avant le départ de l’émission à enregistrer => allumage de la prise (déjà géré par le plugin)
2°) T + 10min après la fin de l'emission à enregistrer => extinction de la prise (déjà géré par le plugin)
3°) Si on enregistre un série, avec plusieurs épisodes à la suite, ne pas traiter l'action de fin === A implémenter.
Le principe serait d'avoir un option débraille (genre checkbox) permettant d'activer ou non la fonction (on ne sait jamais).
Voici un algo de principe pour bien expliquer la demande.
Cerise sur le gâteau :
Gestion d'une plage horaire pour les actions du style (en configuration générale).
Cela peut être utile si on a pas envie de se faire réveiller la nuit par les démarrages d'appareils, voire la télé mal éteinte et qui va cracher du son à 3 heures du mat. (C'est du vécu !!!). Oui, ma télé, si je ne l'éteins pas avec la télécommande mais via la prise ou l'assistant vocal, elle s'allume directe sans passer par le mode veille.
Cordialement,
Si la fonction est active {
Si le retour de l'action "#[object][chaine][a suivre]# == l'action #[object][chaine][en ce moment]# {
- pas de traitement de fin &&
pas de traitement sur les autres chaines
(on peut envisager d'avoir une gestion des priorités au cas ou deux actions surviendrais au même moment),
le plus simple étant de ne traiter que l'action sur la chaine en cours en outrepassant les autres chaines)
} sinon {
- traitement de l'action de fin
// Si une plage horaire est définie
Si horaire 1 != "" && horaire 2 != "" {
// Si on est dans la plage horaire
Si #time# > #horaire 1# && #time# <= horaire 2 {
on autorise les actions
} sinon {
on execute PAS les actions
Cordialement,
Pour la plage horaire je vais regarder pour l'implémenter car c'est gênant en effet ...
Pour l'option c'est un peu plus complexe mais je vais y réfléchir.
Est-il possible d'ajouter seulement les logos sur la page design ?
Je viens d'acheter le plugin mais je ne comprend pas trse bien comment il fonctionne :/ la je suis arriver a afficher des chaines dans le Widget mais je n'ai que le programme de "En ce moment" je n'ai pas le reste :/ de plus quand je crée les chaines je reste avec la roue dentées
J'ai mal fais quelques choses ?
Cdlt
Cdlt
Ahh c'est bon , j'ai lancer le cron
Tous marche !! plugin tres sympa !!!
Bonjour, j'utilise le plugin, tout marche nickel mais je me demandais si il était possible de récupéré l'heure du début lors d'une action "En ce moment" ou "A venir" ou "Ce soir" ?
Je cherche a faire un bot programme tv avec le plugin FBBot pour dialoguer avec facebook et je ne peux pas énoncé les heures de démarrage du programme .
Par exemple :
Moi : "Programme TV"
BOT : " Bonjour Monsieur, ce soir à la télévision il y a :
- TF1 - 20:50 - Koh-Lanta
ect...
Par exemple :
ect...
En fait, oubliez mon message d'avant, j'ai réussi tout seul ^^
J'ai modifié les scripts du plugin pour récupérer le temps dans les actions "En ce moment" ou "A venir" ou "Ce soir" .
ensuite je crée une variable de temps en faisant une extraction du temps "00h00" et en le formattant au format Jeedom.
Je rencontre un petit bug sur l'affichage d'une télécommande avec le template TV.
Le nom du template est tv.html devrait être renommé en TV.html afin de s'afficher sur le dashboard.
Merci pour le plugin
Hello, depuis ce matin, le programme tv reste bloqué sur celui d'hier... Quelque chose aurait sauté ? J'ai regardé dans l'URL du bouquet et tout a l'air normal pourtant
Idem pour moi, j'ai tenté de réactualiser via le moteur des tâches mais ça n'a pas changé les programmes.
Jeedom Smart
Bonjour, même chose pour moi.
Idem pour moi
@ZygOm4t1k, les RMC Sports ne fonctionnent pas chez moi, peux-tu faire quelque chose et rajouter les icônes, stp merci .
Idem pour moi, y a t'il une solution ?
'jour
même souci programme non mis a jour depuis le 10
les url vers les chaines sont toutes à http://www.programme-tv.net/programme/TNT
est-ce normal de pas avoir chaque chaine qui pointe vers http://www.programme-tv.net/programme/c ... f1-19.html pour tf1 par exemple ?
Le site n'aurait-il pas changé un truc ?
Si l'auteur peut venir nous en parler....
'jour
Dans les logs debug j'ai cela ce matin, mais toujours pas de mise à jour
Le plugin est-il toujours suivi car je m'étonne de ne pas voir l'auteur intervenir...
Ca ne lui ressemble pas de ne pas réagir, il est peut être en congés
Jeedom Smart
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
