[Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
olivvvv
Re: [Sujet officiel] Plugin Telejee - Programme TV
Message par olivvvv » 02 mars 2016, 17:30
erreur juste sur le widget clock, mais c'est tout
olivvvv
Message par olivvvv » 02 mars 2016, 17:31
trouvé, il s'agit du widget artyom qui provoque ce problème ! grrr
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 02 mars 2016, 17:43
J'ai pas ce plugin mais vais regarder
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 02 mars 2016, 17:52
En effet ça bloque chez moi aussi avec artyom.
Impossible aussi de bouger les tuiles en mode modification, Toi aussi?
olivvvv
Message par olivvvv » 02 mars 2016, 18:41
oui pareil
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 02 mars 2016, 18:48
Vais voir avec lunarok
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 13 mars 2016, 13:39
saramalo a écrit :Bonjour,
une idée sur comment faire pour gérer le decalage horaire des antilles?
Salut.
Je pense ajouter l'option de localisation.
Tu as une adresse mail pour tester , je te transmets le zip?
freshare
Message par freshare » 27 mars 2016, 11:12
j'ai découvert ce plugin ces derniers jours, j'ai toutefois une question, comment les programmes se mettent à jour.
Car j'ai l'impression que pour l'onglet 'en ce moment' je suis obligé de lancer un rafraîchissement de la page pour que le widget se mette à jour, mais j'ai peut être raté une étape ?
Tout petit Guru avec deux mini
> Liste de mon matériel <
aragornier
Message par aragornier » 27 mars 2016, 13:47
Idem
Envoi express avec mon Samsung for ever ...
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 29 mars 2016, 21:54
Oui c'est le cas pour le moment :roll:
Je regarde comment faire pour un refresh auto sans repasser par une refonte complète du plugin ce qui obligerai aux utilisateurs de refaire toutes les commandes ou scénarios.
Mais c'est dans la liste aprés la prochaine mise à jour sur les widgets
MicroFire
Contact :
Message par MicroFire » 30 mars 2016, 11:37
Bonne nouvelle
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 03 avr. 2016, 17:58
Ce sera ok dés la sortie de la version 2.2 de Jeedom.
C'est pour une interface qui reste allumer 24/24 ? Pour savoir si j'ajoute les programmes du soir aussi.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 avr. 2016, 10:32
Mise à jour en cours de validation qui arrive
Mise à jour des informations sur le dashboard , en mobile
Possibilité de choisir un décalage horaire dans la configuration général du plugin
Compatible avec l'affichage avancé
Patrick
Helper
Message par Patrick » 20 juin 2016, 16:07
Hello
J'ai un problème avec le plugin qui a, entre autres, pour incidence de freiner énormément l'affichage des résumés.
J'ai totalement désinstallé, puis ré-installé, mais le problème persiste.
Voici un extrait du log nginx.error, les deux premiers fatals on eu lieu juste après l'installation.
les errors sont arrivé à partir du moment ou j'ai configurer les chaines dans le plugin...
Voici le log :
2016/06/20 13:17:33 [error] 813#0: *9944334 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Class 'Telejee' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Telejee/core/ajax/Telejee.ajax.php on line 33" while reading response header from upstream, client: 192.18, server: , request: "POST /plugins/Telejee/core/ajax/Telejee.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.24.100", referrer: "http://192.168.24.100/index.php?v=d&p=plan&plan_id=19&fullscreen=1"
2016/06/20 13:17:39 [error] 813#0: *9944418 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Class 'Telejee' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Telejee/core/ajax/Telejee.ajax.php on line 33" while reading response header from upstream, client: 192.168.24.88, server: , request: "POST /plugins/Telejee/core/ajax/Telejee.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.24.100", referrer: "http://192.168.24.100/index.php?v=d&p=plan&plan_id=19&fullscreen=1"
2016/06/20 13:24:19 [error] 812#0: *9954407 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.24.88, server: , request: "GET /plugins/Telejee/core/template/dashboard/themes/Simple/index.php?v=m HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.24.100", referrer: "http://192.168.24.100/index.php?v=d&p=plan&plan_id=19&fullscreen=1"
2016/06/20 13:24:29 [error] 812#0: *9954892 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.9.1, server: , request: "GET /plugins/Telejee/core/template/dashboard/themes/Simple/index.php?v=d HTTP/1.0", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "xxxx", referrer: "https://xxx.xx.com/index.php?v=d&m=Telejee&p=Telejee&id=405&saveSuccessFull=1"
2016/06/20 13:24:35 [error] 814#0: *9953600 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.24.88, server: , request: "GET /plugins/Telejee/core/template/dashboard/themes/Simple/index.php?v=m HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.1.24.100", referrer: "http://192.100/index.php?v=d&p=plan&plan_id=19&fullscreen=1"
2016/06/20 13:25:42 [error] 814#0: *9956768 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 10.9.0.1, server: , request: "GET /plugins/Telejee/core/template/dashboard/themes/Simple/index.php?v=d HTTP/1.0", upstream: /index.php?v=d&p=dashboard&object_id=14"
NB: je suis en version bêta V 2.3.3
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 21 juin 2016, 18:58
Merci pour le retour . Vais essayer de regarder ça avant le départ en vacances .
Tu es sur quel hardware ?
Patrick
Helper
Message par Patrick » 21 juin 2016, 20:38
ZygOm4t1k a écrit :Merci pour le retour . Vais essayer de regarder ça avant le départ en vacances .
Je suis sur HummingBoard Carrier Pro - MicroSOM i4Pro ;)
domomat
Message par domomat » 14 sept. 2016, 16:50
@ZygOm4t1k
J'ai corriger à la main 2 petits problèmes dans le plugin:
il y a un petit bug avec l'icone de France Ô :le nom dans le code ne comporte pas de ^ mais le gif oui, il faut juste renommer le gif
(je l'ai fait avec le plugin Outil de développement)
L'image de C8 n'est pas présente, seulement D8.
Voici l'icone que j'ai bricolé pour C8 :
merci pour tes corrections pour les autres utilisateurs...
A+
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Didier3L
Message par Didier3L » 15 sept. 2016, 13:22
Bonjour, 8-)
j'ai vu dans la vidéo qu'il est possible de lancer une chaine via le plugin ...
Je possède la Freebox V6. Elle est également compatible :?:
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Didier3L
Message par Didier3L » 22 sept. 2016, 15:58
je vous fait remonter un bug dans le plugin
Il est affiché un message pas très explicite ? - Pour la recherche mettre , séparer avec une virgule
D'autre part, est il prévu une évolution pour une action à exécuter avant la diffusion d'une émission (avant un temps défini) :?:
en complémént de Action(s) à executer lorsque l'émission est en cours de diffusion
Didier3L
Message par Didier3L » 30 sept. 2016, 19:05
ZygOm4t1k a écrit :....
Personne :?:
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
