Page 20 sur 51
Re: [Sujet officiel] Plugin Telejee - Programme TV
Publié : 14 oct. 2016, 16:41
par SBO
ZygOm4t1k
Pour information ton plugin fonctionne que partiellement en beta 3.
Il te faudra probablement adapter un peu ton code. Pour info changement vers Jquery 3 et un nouveau mode design dans lequel ton plugin est vide pour l'instant
Publié : 20 févr. 2017, 19:04
par jaktens
le plugin va mieux ou il bug toujours?
Publié : 22 févr. 2017, 22:40
par SBO
jaktens a écrit :le plugin va mieux ou il bug toujours?
Le plugin ne prend pas, a ma connaissance, de correctifs récents.
Publié : 23 févr. 2017, 11:42
par ZygOm4t1k
SBO a écrit :jaktens a écrit :le plugin va mieux ou il bug toujours?
Je m'en sers tous les jours et je ne rencontre pas de bugs?
SBO a écrit :ZygOm4t1k
Pas vu ton message avant. merci de l'information. Pas accés à la bétâ 3 donc difficile de tester.
Publié : 23 févr. 2017, 13:17
par SBO
ZygOm4t1k a écrit :SBO a écrit :jaktens a écrit :le plugin va mieux ou il bug toujours?
ZygOm4t1k
Ce message, à l'époque, avait pour objectif de t'informer sur les changements de jquery qui peuvent être une cause du dysfonctionnement en v3.
Il faudra effectivement attendre que vous puissiez accéder à cette version pour faire évoluer, si nécessaire, les plugins en conséquence.
Stéph
Publié : 23 févr. 2017, 16:36
par jaktens
Justement avec ce message je pensais que la dernière version qui été la béta 3 ne fonctionnait pas, d'où ma question
Publié : 04 mars 2017, 15:49
par yoyo91
Bonjour, depuis quelques temps, plus aucune chaine ne s'affiche dans le plugin lorsqu'on souhaite ajouter des chaines. Suite à la suppression du plugin puis à sa réinstallation, je me retrouve dans l'impossibilité, une fois le plugin activé et avoir chargé le plugin, d'ajouter des chaines. La fenêtre s'ouvrant suite à la demande d'ajout se trouvant vide. Y a t'il une solution particulière à appliquer? Merci d'avance.
Publié : 04 mars 2017, 15:50
par ZygOm4t1k
Salut.
Je viens d'envoyer un correctif. reste à attendre qu'il passe en stable.
Publié : 04 mars 2017, 20:57
par SBO
ZygOm4t1k a écrit :Salut.
Je viens de test cette beta, tjr des bootstap, je ne sais pas si c'était l'objet de la maj. Dans la console du navigateur en kickant les bootstrap qui bloque la configuration passe. Il manque quelques logo de chaine (ex C8 qui est D8 de tête).
Publié : 05 mars 2017, 11:36
par ZygOm4t1k
Ok merci @SBO
J'ai corrigé le code et ajouter des icônes.
En attente de passage en stable donc.
Publié : 05 mars 2017, 15:02
par SBO
ZygOm4t1k a écrit :Ok merci @SBO
Tu l'as poussé en beta ? je la vois pas
Publié : 05 mars 2017, 15:12
par ZygOm4t1k
Bizarre.
Je viens de la renvoyer en beta. A voir
Publié : 15 mars 2017, 18:54
par aclertant
Je vient d'installer ce plugin pour la premiere fois... Et ca marche pas
Y'a t'il un moyen de selectionner les chaines ? Je bloque comme tout le monde a cette etape :p
J'ai essayé de désactivé bootstrap via "inspecter l'element" dans chrome, mais rien a faire...
Publié : 15 mars 2017, 20:00
par ZygOm4t1k
Salut.
Il n'y a plus de bootstrap.
Si tu cliques sur le + dans l'équipement ça donne quoi?
Publié : 15 mars 2017, 21:24
par aclertant
J'ai la popup qui s'ouvre avec un bouton "sauver" et la croix pour fermer la popup... C'est tout
Publié : 15 mars 2017, 21:48
par ZygOm4t1k
Dans la configuration du plugins tu as bien choisi un bouquet? des icônes?
Publié : 15 mars 2017, 21:57
par ZygOm4t1k
Ok j'ai compris.
Il faut attendre que la version passe en stable. J'ai corrigé dans la bétâ qui es en attente depuis le 5 mars
Publié : 15 mars 2017, 22:07
par aclertant
Oui j'ai bien choisi le bouquet et les icones
Et je pense aussi qu'il faut attendre la mise a jour... Je ne suis pas en beta
Mais pour gagné du temps, si j'ai bien comprit, il y'a juste un probleme d'affichage qui peut etre contourné ?
Merci en tout cas, Je patiente, sagement du coup
Publié : 15 mars 2017, 22:18
par Patrick
Salut zygomatic,
Avant le passage en stable était géré par la team.
Maintenant c'est a toi de te connecter directement sur le market pour faire le passage en stable après avoir expédié ta bêta depuis ton jeedom...
Publié : 15 mars 2017, 22:34
par ZygOm4t1k
j'avais pas tout compris merci Patrick.
@aclertant fais la mise à jour et dis moi ce que ça donne
