Et j'ai testé en supprimant tous mes équipements Harmony dans Jeedom et en les recréant après avoir fait une nouvelle recherche de config mais rien n'y fait
As-tu essayé ça sur ta télécommande harmony ?
-Paramètre
-Paramètre
-Généralités
-Redémarrage du Hub
C'est ce que je faisait quand j'étais sur la mini+ après avoir eu une coupure de courant chez moi. (ma mini+ et ma freebox étant sur onduleur elles ne coupaient pas mais le harmony hub lui se coupait)
En effet après chaque coupure de courant le harmony hub et le plugin Jeedom perdaient le contact et le fait de faire un redémarrage du hub faisait tout refonctionner.
Mais là sur la Smart Jeedom, j'ai fait plein de redémarrage et il n'y a rien à faire...
-Paramètre
-Paramètre
-Généralités
-Redémarrage du Hub
Comme moi plusieurs d'entre-vous était ennuyé par le temps de remontée des données du Hub vers le Jeedom en utilisant le plugin Harmony Hub (toutes les minutes).
Personnellement, je voulais pouvoir allumer ou éteindre des WallPlug Figaro qui commande l'alimentation de la TV pour éviter qu'elle reste en veille constamment et qu'elle ne consomme.
J'ai donc finalement trouver une parade en utilisant un récepteur IR USB.
J'ai ajouter un dispositif dans ma télécommande harmony à qui j'ai donné un nom (en l'occurence "WallPlug_TV") et j'ai ensuite utilisé une vieille télécommande Windows Media Center pour apprendre à la télécommande Harmony le code IR pour Allumer/Eteindre.
J'ai ensuite installé le "Plugin Lecteur IR V2" pour "apprendre" ce code IR à Jeedom (cfr viewtopic.php?f=133&t=21771&p=468586#p468586. Un énorme merci à Patrick pour ce fabuleux Plugin !!!
J'ai ensuite créer un scénario dans Jeedom pour que lorsqu'il reçoit le code IR correspondant à Allumer/Eteindre, il allume ou éteigne les WallPlug Fiabro.
J'ai ensuite ajouté le dispositif créer dans l'activité que j'avais configuré sur ma télécommande Harmony. Donc lorsque je lance l'activité regarder la télé: les WP figaro s'allument et ensuite la télé, le décodeur et l'ampli. Lorsque j'éteints, je coupe d'abord la télé, le décodeur, l'ampli et enfin j'éteints les WP Figaro
C'est quasi instantané mais par sécurité j'ai ajouté un délai de 1 seconde dans les paramètres de la télécommande Harmony pour être sur que "l'ordre" d'allumer les WallPlug soit bien passé avant d'allumer la box VOO, la télé et l'ampli.
J'utilise un des émetteurs déportés (ceux reliés à l'arrière du Hub Harmony) que j'ai placé à coté de mon récepteur IR USB du Jeedom pour assurer une bonne transmission et pouvoir cacher le Jeedom. Je profite donc de la liaison "radio" entre la télécommande Harmony et le Hub et c'est le Hub qui transmet le code infrarouge au récepteur du Jeedom.
Voilà c'est évidemment applicable pour d'autres utilisations comme allumer ou éteindre des lampes lorsque l'on allume la télé, ...
En espérant que cela puisse aider certains d'entre vous.
Bonne soirée, bonne nuit
C'est bon j'ai résolu mon problème !
J'ai essayé de réinstaller à plusieurs reprise les dépendances mais cela ne changeait rien du tout.
Puis j'ai été plus radical, j'ai supprimer le plugin et je l'ai réinstaller. Maintenant ça fonctionne depuis 5 minutes.
Pourvu que ça dur je vais pourvoir jouer avec mes scénarios...
Bon ben moi aussi je me suis résolu à tout supprimer et refaire et effectivement cela refonctionne !
Y a t'il des news sur la gestion de multi hub ?
Cordialement
Cordialement
+1PeterKalel a écrit : ↑07 juin 2017, 22:02Bonjour
Cordialement
Bonsoir a tous,
Je ne peux pas redimensionner mes fenêtres de mes équipements créer. Et bien sur certaine de mes commandes ne sont pas visible a l’écran.
Suis je le seul ?
Cordialement
niblon
Suis je le seul ?
Cordialement
niblon
Mon matériel: Cliquez ici
Cordialement
+1
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
+1PeterKalel a écrit :Bonjour
Cordialement
En attendant de me taper les 40 pages
Je voudrais simplement lancer mes senarios jeedom avec une télécommande harmony le plunnig est-il fait pour cela aussi
Il faut que j'achète un hub comme cela
https://www.amazon.fr/Logitech-Harmony- ... armony+Hub
J'ai déjà une télécommande Harmony one infrarouge
Cela va-t-il suffire
Tu ne pourras pas lancer directement tes scénarios avec le plugin, la seul possibilité via ce plugin est d'exploiter la remontée de l'activité en cours pour lancer des actions/scénarios et il faut le hub pour que le plugin fonctionne.
Pour utiliser directement les touches de ta télécommande il faut passer par le plugin lecteur IR.
C deja pas mal
Merci pour la réponse
Bonjour, est-il possible de configurer le temps de rafraîchissement de la remontée de l'activité en cours ? J'ai un délai d'environs 30 secondes actuellement...
suite à la migration vers Jeedom V3, le plugin ne fonctionne plus.
Installation des dépendances OK.
Mais recherches des activités et des équipements -> KO
[2017-07-04 10:28:08][ALERT] : ########Recherche de la config en cours########
[2017-07-04 10:28:09][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés |
[2017-07-04 10:28:09][ALERT] : ######### Activités trouvées |
[2017-07-04 10:28:09][ALERT] : #### Fin de la recherche####
Par contre si je lance la recherche en ligne de commande cela fonctionne donc la communication entre le pi3 et le hub fonctionne parfaitement donc le soucis semble être au niveau du plugin.
./HarmonyHubControl xxxxxt@free.fr password 192.168.0.x list_devices
LOGITECH WEB SERVICE LOGIN : BYPASSED
HARMONY COMMUNICATION LOGIN : SUCCESS
HARMONY COMMAND SUBMISSION : SUCCESS
PARSE ACTIVITIES AND DEVICES : SUCCESS
Devices Controllable via Harmony :
33676216 - Sony PS3
33676247 - DVD Panasonic
33123838 - Enregistreur numérique Numericable
33123733 - TV Panasonic
33152114 - Récepteur AV Pioneer
Idées ?
33676216 - Sony PS3
Idées ?
De mon coté il fonctionne sur une v3.0.9 après migration 2.4.6, bizarre
Je viens d'acheter le plugin, mais j'ai actuellement un probleme sur les dépendances.
Via SSH, l'execution manuelle retourne la même erreur car il manque le fichier "csocket.o" .
Je ne sais pas si il s'agit d'un probleme de dependances sur une librairie du compilateur GCC ?
Merçi d'avance pour votre aide
update: En essayant d'installer la béta, le premier log dependances et diferrent
PS: Instalacion DIY sur Odroid C2 / Debian 8 / Jeedom 3.0.9
########### Compilation en cours ##########
cc HarmonyHubControl.o csocket.o -o HarmonyHubControl -lstdc++
cc: error: csocket.o: No such file or directory
Makefile:4: recipe for target 'HarmonyHubControl' failed
make: *** [HarmonyHubControl] Error 1
Ign:1 http://ftp.debian.org/debian jessie InRelease
Hit:2 http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.debian.org/debian jessie-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian jessie-backports InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian jessie-proposed-updates InRelease
Hit:6 http://ftp.debian.org/debian jessie Release
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages
########### Fin ##########
root@odroid-jessie64:/var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol# pwd
root@odroid-jessie64:/var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol# ll
total 364
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Jul 6 06:21 ./
drwxr-xr-x 4 www-data www-data 4096 Jul 6 06:19 ../
[b]-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6623 Jul 6 06:19 csocket.cpp
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1268 Jul 6 06:19 csocket.h[/b]
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 39179 Jul 6 06:19 HarmonyHubControl.cpp
-rw-r--r-- 1 root root 284648 Jul 6 06:21 HarmonyHubControl.o
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8086 Jul 6 06:19 HarmonyHubControl.vcxproj
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 389 Jul 6 06:19 Makefile
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 4697 Jul 6 06:19 PROTOCOL.md
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3642 Jul 6 06:19 README.txt
cc -c HarmonyHubControl.cpp csocket.cpp -lstdc++
HarmonyHubControl.cpp: In function ‘int swapAuthorizationToken(csocket*, std::__cxx11::string&)’:
HarmonyHubControl.cpp:313:28: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]
int pos = std::string::npos;
In file included from /usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5417:0,
from /usr/include/c++/6/string:52,
from csocket.h:15,
from csocket.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h: In function ‘_Ret __gnu_cxx::__stoa(_TRet (*)(const _CharT*, _CharT**, _Base ...), const char*, const _CharT*, std::size_t*, _Base ...)’:
/usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:72:25: error: ‘ERANGE’ was not declared in this scope
else if (errno == ERANGE
Makefile:7: recipe for target 'HarmonyHubControl.o' failed
make: *** [HarmonyHubControl.o] Error 1
Hit:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.debian.org/debian jessie InRelease
Je pense avoir résolu le problème, il semble y'avoir un problème de compilation avec GCC 6 , voila donc la procédure:
apt-get install g++-4.9
cd /var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol/
/usr/bin/gcc-4.9 -c HarmonyHubControl.cpp csocket.cpp -lstdc++
make
/usr/bin/gcc-4.9 HarmonyHubControl.o csocket.o -o HarmonyHubControl -lstdc++
chown www.data:www-data /var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol/*
/var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol# ls -l
total 480
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6623 Jul 6 09:49 csocket.cpp
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1268 Jul 6 09:49 csocket.h
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8264 Jul 7 10:11 csocket.o
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3 Jul 7 10:16 HarmonyHub.AuthorizationToken
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 127824 Jul 7 10:12 HarmonyHubControl
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 36515 Jul 6 09:49 HarmonyHubControl.cpp
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 269672 Jul 7 10:11 HarmonyHubControl.o
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8086 Jul 6 09:49 HarmonyHubControl.vcxproj
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 389 Jul 6 09:49 Makefile
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 4697 Jul 6 09:49 PROTOCOL.md
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3642 Jul 6 09:49 README.txt
ursaiz a écrit : ↑06 juil. 2017, 08:40Bonjour,
Via SSH, l'execution manuelle retourne la même erreur car il manque le fichier "csocket.o" .Code : Tout sélectionner
########### Compilation en cours ########## cc HarmonyHubControl.o csocket.o -o HarmonyHubControl -lstdc++ cc: error: csocket.o: No such file or directory Makefile:4: recipe for target 'HarmonyHubControl' failed make: *** [HarmonyHubControl] Error 1 Ign:1 http://ftp.debian.org/debian jessie InRelease Hit:2 http://security.debian.org jessie/updates InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian jessie-updates InRelease Hit:4 http://ftp.debian.org/debian jessie-backports InRelease Hit:5 http://ftp.debian.org/debian jessie-proposed-updates InRelease Hit:6 http://ftp.debian.org/debian jessie Release Reading package lists... Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... python-dev is already the newest version (2.7.13-2). python-pip is already the newest version (9.0.1-2). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded. Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages ########### Fin ##########
Je ne sais pas si il s'agit d'un probleme de dependances sur une librairie du compilateur GCC ?Code : Tout sélectionner
root@odroid-jessie64:/var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol# pwd /var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol root@odroid-jessie64:/var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol# ll total 364 drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Jul 6 06:21 ./ drwxr-xr-x 4 www-data www-data 4096 Jul 6 06:19 ../ [b]-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6623 Jul 6 06:19 csocket.cpp -rw-r--r-- 1 www-data www-data 1268 Jul 6 06:19 csocket.h[/b] -rw-r--r-- 1 www-data www-data 39179 Jul 6 06:19 HarmonyHubControl.cpp -rw-r--r-- 1 root root 284648 Jul 6 06:21 HarmonyHubControl.o -rw-r--r-- 1 www-data www-data 8086 Jul 6 06:19 HarmonyHubControl.vcxproj -rw-r--r-- 1 www-data www-data 389 Jul 6 06:19 Makefile -rw-r--r-- 1 www-data www-data 4697 Jul 6 06:19 PROTOCOL.md -rw-r--r-- 1 www-data www-data 3642 Jul 6 06:19 README.txt
PS: Instalacion DIY sur Odroid C2 / Debian 8 / Jeedom 3.0.9Code : Tout sélectionner
########### Compilation en cours ########## cc -c HarmonyHubControl.cpp csocket.cpp -lstdc++ HarmonyHubControl.cpp: In function ‘int swapAuthorizationToken(csocket*, std::__cxx11::string&)’: HarmonyHubControl.cpp:313:28: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow] int pos = std::string::npos; ^~~~ In file included from /usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5417:0, from /usr/include/c++/6/string:52, from csocket.h:15, from csocket.cpp:1: /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h: In function ‘_Ret __gnu_cxx::__stoa(_TRet (*)(const _CharT*, _CharT**, _Base ...), const char*, const _CharT*, std::size_t*, _Base ...)’: /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:72:25: error: ‘ERANGE’ was not declared in this scope else if (errno == ERANGE ^~~~~~ Makefile:7: recipe for target 'HarmonyHubControl.o' failed make: *** [HarmonyHubControl.o] Error 1 Hit:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease Ign:2 http://ftp.debian.org/debian jessie InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian jessie-updates InRelease Hit:4 http://ftp.debian.org/debian jessie-backports InRelease Hit:5 http://ftp.debian.org/debian jessie-proposed-updates InRelease Hit:6 http://ftp.debian.org/debian jessie Release Reading package lists... Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... python-dev is already the newest version (2.7.13-2). python-pip is already the newest version (9.0.1-2). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded. Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages ########### Fin ##########
Il me semble qu'il y'a un problème sur la recuperation des activités , exemple:
Pas de probleme au niveau du listing des devices, cependant pour les activités le retour est pas bon:
Est ce qu'un de vous pourrez m'envoyer (liens ou fichier) du binaire, version Odroid C2 (arm64) ou bien sur une Jeedom SMART qui est pareil me semble t'il ?
Le bianaire dont j'ai besoin
root@odroid-jessie64:/var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol# ./HarmonyHubControl jlxxxx@xxxx.com passxxx 192.168.1.103 list_devices
45808410 - Sharp TV
45811870 - Sony PS4
45817476 - NVIDIA Shield TV
45808411 - Pioneer Receptor AV
45817870 - Advanced Digital Broadcast DVR
/HarmonyHubControl xxxxxx@xxx.com passxxxx 192.168.1.103 list_activities
Activities Available via Harmony :
-1 - PowerOff
/var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol/HarmonyHubControl
file /var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol/HarmonyHubControl
/var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol/HarmonyHubControl: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 3.7.0, BuildID[sha1]=e7199f5f42333697e37b9cf566230c18b809d2d7, not stripped
Même chose ici. C'est moche, je viens de l'acheter exprès.lanman a écrit : ↑04 juil. 2017, 10:38Bonjour,
Des nouveautés à ce sujet?
