Apriori nous sommes plusieurs à avoir identifié un bug très gênant : la commande OK/Select qui ne fonctionne pas sur freebox (et j'imagine toute androidTV).
Est-ce que le développeur de ce plugin payant peut au moins reconnaître le bug ?
Cela fait plusieurs mois que je vois de gens s'en plaindre sur le forum sans aucune réponse, c'est quand même un dysfonctionnement important non ??
Si ce bug est permanent, j'ai perdu de l'argent.. comme beaucoup j'imagine.
Hello,attorney a écrit : ↑24 déc. 2017, 03:24Sinon j'ai une solution un peu tiré par les cheveux mais elle fonctionne, tu fais un scenario pour chaque numéros de 0 à 9, donc tu devrais avoir 10 scenarios...
ensuite pour faire par exemple la chaine 18, tu fais un scenario avec deux actions: action "appel le scenario chaine 1" et action: "appel scenario chaine 8".
Merci pour cette astuce intéressante... Par contre, j'ai encore un souci
Pour les chaines à 2 chiffres, avec un sleep entre les 2 appels de scénarii, ça fonctionne bien.
Pour les chianes à 3 chiffres, si je mets un sleep 1, ben j'ai trop de latence et le 3ème chiffre arrive trop tard. Si je ne mets rien, j'ai tous les chiffres dans le désordre. J'ai tenté de mettre des actions à la c... entre les appels au scenario pour retarder les 2 et 3ème chiffres mais ça ne suffit pas. Il me faudrait un sleep 0,5 :-/
Une idée ?
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
ReBonjour,
Autre souci : quand je veux mettre la chaine 111, il ne voit qu'un 1 qui est lancé. J'imagine qu'il y a une protection pour éviter les clics multiples dans le plugin, je me trompe ? Vous avez aussi ce genre de comportement ?
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Une astuce qui peut aider certains ici, afin d'exécuter des action rapidement il faut cocher la case d'action "exécuter en parallèle d'autre action" je lai utiliser pour par exemple augmenter le volume de 10 barre et c'est beaucoup plus rapide avec la case cochée.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
On peut créer des séquences directement depuis l’application MyHarmony, est-ce que vous savez s’il est possible de lancer cette séquence depuis Jeedom ?
Yep merci, pour le son ça passe, mais pour les chaînes ça rend la séquence aléatoire car toutes les demandes de chiffres sont faites en même temps, et le moment d'exécution est donc variable pour chacun d'entre eux par rapport aux autressoofiane84 a écrit :Une astuce qui peut aider certains ici, afin d'exécuter des action rapidement il faut cocher la case d'action "exécuter en parallèle d'autre action" je lai utiliser pour par exemple augmenter le volume de 10 barre et c'est beaucoup plus rapide avec la case cochée.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Si cette séquence est accessible par un 'bouton' accessible sur l'écran tactile de la télécommande, normalement oui. Faut que j'essaye pour mes chaînes à 3 chiffres, bonne idée.Mati24 a écrit :Bonjour,
Edit : En fait non... Les séquences sont programmable sur les activités et non sur les dispositifs, et le plugin ne donne accès qu'aux commande des dispositifs et non des activités, donc c'est mort (de ce que j'en ai compris)
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Golgautier a écrit : ↑31 déc. 2017, 00:17Hello,attorney a écrit : ↑24 déc. 2017, 03:24Sinon j'ai une solution un peu tiré par les cheveux mais elle fonctionne, tu fais un scenario pour chaque numéros de 0 à 9, donc tu devrais avoir 10 scenarios...
Une idée ?
Golgautier a écrit : ↑31 déc. 2017, 00:23ReBonjour,
J'utilise CanalSat et Freebox pour regarder la TV. J'utilise l'excellent plugin Telejee pour lancer les chaines de TV. J'ai résolu ces soucis, en faisait cela :
10 scénarios, 1 par chiffre :
A 2 chiffres :
A 3 chiffres :
Avec des chiffres identiques successifs, pas de sleep :
Et ça fonctionne aussi bien pour lancer les chaines CanalSat que pour Freebox
Jeedom Smart
Mets 0.5 et non 0,5
Jeedom Smart
Serais-je un tel boulet ? Vais tester, merci. J'avais du utiliser la virgule dans le test :-/GuillaumeDieppe a écrit :
Mets 0.5 et non 0,5
Envoyé en utilisant Tapatalk, j'ai peut-être fait court. Désolé.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Peux tu préciser où se trouve cette option stp ?soofiane84 a écrit : ↑31 déc. 2017, 03:29Une astuce qui peut aider certains ici, afin d'exécuter des action rapidement il faut cocher la case d'action "exécuter en parallèle d'autre action" je lai utiliser pour par exemple augmenter le volume de 10 barre et c'est beaucoup plus rapide avec la case cochée.
Jeedom Smart
Oui c'est ce que j'ai vu aussi. Merci de ton aideGolgautier a écrit :Si cette séquence est accessible par un 'bouton' accessible sur l'écran tactile de la télécommande, normalement oui. Faut que j'essaye pour mes chaînes à 3 chiffres, bonne idée.Mati24 a écrit :Bonjour,
En tout cas les scénarios avec sleep 0.5 permettent de faire les choses correctement.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Je suis très interessé pour piloter ma TV depuis jeedom, et ma Google Home Mini.. mais j'avoue ne pas trouver une information toute simple :
Le Harmony Hub est-il suffisant pour piloter TV, Box, Barre de son etc... que ce soit en commande Wifi ou commande IR ?
Ou dois-je également prendre :
- un plug IR (pour le mettre sur mon RasberryPi)
- une télécommande IR (Harmony Ultimate, ...)
Merci d'avance pr vos réponses !
GuillaumeDieppe a écrit : ↑02 janv. 2018, 00:47Peux tu préciser où se trouve cette option stp ?soofiane84 a écrit : ↑31 déc. 2017, 03:29Une astuce qui peut aider certains ici, afin d'exécuter des action rapidement il faut cocher la case d'action "exécuter en parallèle d'autre action" je lai utiliser pour par exemple augmenter le volume de 10 barre et c'est beaucoup plus rapide avec la case cochée.
Suite de mon message... je viens de voir qu'il y avait également un Harmony Hub Extender (en plus du Harmony Hub) : https://www.logitech.com/fr-ca/product/ ... b-extenderMillenius a écrit : ↑02 janv. 2018, 15:10Bonjour,
Ca devient compliqué de s'y retrouver la
Merci d'avance pr votre aide !!
Merci soofiane84, c'est parfait.
@ Millenius :
Me concernant; matériel à piloter :
- TV
- Projo
- Ampli HC
- Casque audio
- Cube CanalSat
- Freebox Revolution
- Clim de Pompe à chaleur
- Avant la mise en place de la domotique j'avais acheté une télécommande Logitech Harmony Touch qui fonctionnait pour tout, excepté la Freebox pour laquelle j'ai du acheter un dongle Récepteur infrarouge IR605Q
- Pendant l'install de Jeedom, je voulais piloter tout le matériel détaillé ci dessus, après pas mal de recherche, seul le galet Harmony Hub était capable de fonctionner avec tout. Pour ce faire, j'ai configuré tout le matériel via l'application Harmony Hub sur mon PC, puis j'ai installé le plugin Harmony Hub sur la Jeedom Smart et cela m'a permis de récupérer tous les réglages de commandes fait sur l'application du PC. Je me servais du plugin de Jeedom uniquement pour importer les commandes afin de réaliser des scenarios d'allumage / exctinction du matériel
- Parallèlement à cela, j'utilisais l'application Harmony sur mon téléphone comme télécommande universelle, notamment pour lancer les chaines de TV.
- J'ai ensuite installé et paramétré le plugin TeleJee qui me permet de zapper sur les chaines tout en ayant le programme tv. Le plugin permet aussi de paramétrer des télécommandes virtuelles pour tout ton matos. Donc pu d'utilité de l'application Harmony du téléphone.
- Jusqu'à il y a peu de temps, le bouton select du Cube CanalSat et de la Freebox Revolution ne fonctionnent plus sur Jeedom, j'utilise à nouveau l'application du téléphone comme télécommande universelle
Pour répondre à ta question, le Harmony Hub est l'interface qui envoie les ordres en IR, donc pas besoin d'un module IR sur ta carte raspberry
@ Millenius :
- TV
- Projo
- Ampli HC
- Casque audio
- Cube CanalSat
Jeedom Smart
Harmony Hub est à la base fait pour contrôler des équipements en IR, qu'as tu à contrôler en Wifi ?
Jeedom Smart
Avez vous déjà rencontré un bug avec ce pluggin ... J'ai des commandes qui fonctionnent pas.
A priori, ce sont toutes mes commandes du Hub Harmony qui contiennent un ou des espaces.
Comme les commandes custo ne peuvent pas être renommées sur le HUB ....
- Capture.PNG (17.09 Kio) Consulté 1759 fois
J'ai bien des commandes avec des noms à espaces, pas ce souci.
Par contre je rencontre aussi parfois des commandes qui ne fonctionnent pas, mais c'est général, j'ai trouvé la solution en rafraichissant (F5) le dashboard sur mon navigateur
Jeedom Smart
