Effectivement, j'ai lu un peu vite...
salut à tous!
je viens d'installer le plugin dans le but d'allumer un sonoff basic avec ma telecommande harmony (via le hub).
j'ai ceci au lancement dans la config:
pourtant c'est bien l'ip de mon hub....
que dois-je faire?
merci!
que dois-je faire?
merci!
Salut7ced7 a écrit :salut à tous!
que dois-je faire?
merci!
As-tu bien sauvegardé après avoir entré l'adresse IP de ton Hub avant de lancer la config ?
InKo
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
Merci... c’était bien çaInKoRtAGE a écrit : ↑07 oct. 2018, 19:30Salut7ced7 a écrit :salut à tous!
que dois-je faire?
merci!
InKo
hum.... sinon... je ne trouve pas le moyen de déclancher mon sonoff via le bouton light de ma telecommande.... quelqu'un l'a fait?Comment?
Merci!
Merci!
Tu peux le faire à partir d'une activité, tu modifies l'activité et clique sur personnaliser la télécommande.7ced7 a écrit :hum.... sinon... je ne trouve pas le moyen de déclancher mon sonoff via le bouton light de ma telecommande.... quelqu'un l'a fait?Comment?
Merci!
Je dois créer une activité avec quoi dedans? Est-ce que du coup lorsque je passerai d'une activité à l'autre ma lampe ne déconnera pas?InKoRtAGE a écrit : ↑08 oct. 2018, 13:30Tu peux le faire à partir d'une activité, tu modifies l'activité et clique sur personnaliser la télécommande.7ced7 a écrit :hum.... sinon... je ne trouve pas le moyen de déclancher mon sonoff via le bouton light de ma telecommande.... quelqu'un l'a fait?Comment?
Merci!
Est-ce possible de l'affecter à une touche lumière de mon harmony? (dans Myharmony il limite ces touches a la domotique et il n'y a que 5 possibilités)
Si c'est juste ton sonoff je ne suis pas sûr que tu puisses inclure seulement un appareil unique, les touches lampes sont affectées qu'à l'activité, donc si tu en as d'autres ces touches ne seront pas affectées.7ced7 a écrit :
Je ne comprends pas ta dernière question.
Par contre, il ne faut pas oublier qu'à l'origine ce post est prévue pour répondre à des problèmes avec le plugin sur jeedom
C’est vrai je m’éloigne un peu... en fait c’est sur le principe du plugin que je bug...InKoRtAGE a écrit : ↑08 oct. 2018, 17:59Si c'est juste ton sonoff je ne suis pas sûr que tu puisses inclure seulement un appareil unique, les touches lampes sont affectées qu'à l'activité, donc si tu en as d'autres ces touches ne seront pas affectées.7ced7 a écrit :
Corrige moi si je me goure mais pour arriver à faire ce que je veux je dois créer un dispositif dans myharmony pour ensuite détecter son utilisation depuis Jeedom via ce plugin et ensuite créer un scénario de déclenchement du sonoff... c’est juste ?
Par rapport à ma dernière question : Voici ce que j’ai :
https://goo.gl/images/rSHqrq
Dans myharmony il est impossible d’affecter une activité autre part que sur les 3 touches du haut...
Donc si je dois passer par une activité, il me sera impossible d’affecter mon sonoff a une touche lumière...
Bon... j'ai trouvé un semblant de solution... Je n'ai pas réussi à affecter une lumière a une touche lumière... par contre j'ai effectivement créé une activité bidon et je m'en sert depuis un scénario pour déclencher mon sonoff... le truc handicapant c'est qu'il me sera impossible de regarder une activité sans lumière (en ce moment j'ai mis dans mon scénario : si different de PowerOff > turn On Sinon turn Off)... Il y a une autre solution?
Salut 7ced7,
Ce n'est pas ce fonctionnement que j'avais proposé que tu cherches à reproduire ?
viewtopic.php?f=142&t=7512&start=920#p643532
Le principe de ce tuto est d'affecter des scénarios aux touches domotiques de la télécommande (indépendamment des activités en cours).
OUI! c'est exactement ça!!! tu as réussi? merci! je commençais a me résigner!noodom a écrit : ↑10 oct. 2018, 15:01Salut 7ced7,
Ce qui me plombais un peu ma solution actuelle c'est le temps de mise en œuvre du scénario sachant que l'état de mon activité était échantillonnée toute les minutes seulement...
Oui en appliquant mon tuto, tu devrais réussir à faire ce que tu veux. Pour les 4 touches extérieures car pour les touches+/-, c'est plus compliqué en fonction de ce que tu mets côté action (pour la gestion des volets par exemple c'est saccadé car ça envoie les ordres de mission en rafale j'ai l'impression. Pas top pour le moteur..)
j'ai un soucis de paramétrage d'un bouton marche - arrêt pour faire fonctionner mon périphérique (poêle a pellet) je dois appuyer 2 secondes sur le bouton marche, j'aimerai que quand j'appuie sur le bouton de ma télécommande harmony (téléphone via l'application) le bouton marche reste 2 secondes appuyer pour pouvoir allumer mon poêle a pellet.
j'ai beau chercher dans les paramètres je n'arrive pas a programmer le délais.
Quelqu'un a une idée ? merci
Ca peut facilement se paramètrer via l'application Harmony sur PC ... mais je pense que ça n'a rien à faire dans le fil du plugin harmony ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
j'aurai voulu de l'aide sur ce point, si c'est possible
Voila je dispose de ce plugin qui fonctionne parfaitement depuis des mois, et merci au développeur !
J'ai acheté récemment une barre de son sony et j'ai installé songpal sur mon debian afin de controler cette barre de son.
Pour fonctionner, cette application a besoin de python 3.5.
J'ai donc installé python 3.5 en plus de la version actuelle 2.7.
si je switch la version de python sur auto en suivant cette procédure :
https://linuxconfig.org/how-to-change-d ... etch-linux
AUTO :
Songpal fonctionne mais plus le plugin Harmony Hub.
si je passe en version 2.7 :
Songpal ne fonctionne plus et l'Harmony Hub oui
si je passe en version 3.5
Songpal fonctionne et plus le plugin
Y-a-til un moyen de forcer une version pour une appli ?
D'avance merci pour votre aide.
Olivier
AUTO :
Olivier
Est il possible à travers le plugin Harmony de connaitre l'état d'un périphérique ou d'une activité ?
Spécifiquement, je voudrai pouvoir rajouter une condition à l'allumage automatique de mes lampes du salon sur detection de mouvement, de ne justement pas s'allumer quand le retroprojecteur ou la télévision sont allumés…
Si tu gère tes équipements via activités harmony, tu peux savoir depuis jeedom l'activité en cours. Lorsque celle ci est égale a powerOff ca veux dire qu'aucune activité est en cours d'exécution.VNguyenQuangDo a écrit :Bonjour,
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
Merci, j'avais cherché dans les périphériques mais pas dans le Hub
