benj29
Message par benj29 » 21 déc. 2018, 23:19
Suppression du plugin.
Re-install.
Dépendances.
Et création de mes commandes et activités.
Mapping sur mes virtuels.
Et voilà.
VM jeedom Debian sous proxmox.
tchirou
Message par tchirou » 21 déc. 2018, 23:21
Rah non
J’ai tellement de scénarios qui dépendent des id, notamment pour changer de chaîne avec Google home...
Je veux pas supprimer
marmotte68
Message par marmotte68 » 21 déc. 2018, 23:22
bonsoir
j'ai mis a jour le plug in et je ne remonte rien. je precise que je suis sous smart box jeedom en 3.1.7 ( et je cherche pas a monter dans jeedom ). pas sur que pytoon installé ( et j'avoue que j'y connait rien de ce coté la c'est pourquoi j 'ai pris une smart jeedom ) .
quand je redescent le firm quand je scan je vois bien tout apparaitre mais quand je quite la fenetre rien n'apparait dans la fenetre . j'ai raté quelque chose!! pour cette fonction temporaire
pour finir comme j'utilise des actions ifft depuis google home vers le pont direct je ne peux pas bloquer l'internet au hub sinon marche plus.
donc je dois arriver a garder le derniere firm et que cela marche
si quelqu'un a une idée pour me dire ou je me suis planté avec cette mise a jour
merci d avance
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 21 déc. 2018, 23:31
Un nouveau firmware semble être disponible regardez :
Jeedom Smart
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 21 déc. 2018, 23:43
Mais pourquoi j'ai accepté de mettre à jour le plugin HarmonyHub......
Mon Hub contrôle la pompe a chaleur qui chauffe tout le rdc, donc autant dire que j'étais soulagé hier soir d'avoir réussi à downgrader et tout refaire fonctionner comme avant.
Puis ce soir mise à jour du plugin et là à nouveau le HUB hs, j'ai beau retenter la procédure de downgrad mais rien n'y fait, même en relançant 15 fois les dépendances....
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ? Merci
Jeedom Smart
tchirou
Message par tchirou » 22 déc. 2018, 00:25
J’ai mis à jour le hub avec la version 4.5.210 qui autorise à nouveau le xmpp, j’ai restauré Jeedom avant la mise à jour du plug in (heureusement je fais toujours une sauvegarde complète avant) et tout remarche à nouveau
Ouf !
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 22 déc. 2018, 00:32
j'ai finalement mis le backup général Jeedom d'hier et tout remarche. Je n'ai rien touché sur le Hub
Jeedom Smart
meute
Message par meute » 22 déc. 2018, 08:35
je viens de mettre le 4.5.210 sur le hub, j'ai annulé les modifs faites dans les fichiers du plugin (j'avais sauvegardé les fichiers avant modif) et tout remarche.
Jeedom VM ESXI sur NUC
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 22 déc. 2018, 08:40
Comment faire pour le passer en 210 ?
Ensuite il ne faut plus faire la MAJ ?
Moi je suis en 206, restauré un backup d’avant tout ça puis fais la maj du plugin mais à l’issu rien de détecté malgré une maj sans le moindre défaut dans les logs :/
Fait chier ...
Odroid C2
Just Have Fun
tomdom
Message par tomdom » 22 déc. 2018, 08:50
Pour ceux qui ont des problèmes après la mise à jour du plugin, il faut regarder dans le log http.error.
Normalement cette mise à jour (si c'est la même chose que home-assistant) ne peux fonctionner qu'à partir de la version stretch de debian/raspbian
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 22 déc. 2018, 08:51
Aaaah donc pas sur Jessie ?
Odroid C2
Just Have Fun
tchirou
Message par tchirou » 22 déc. 2018, 09:59
eldoctor62 a écrit :Comment faire pour le passer en 210 ?
Fait chier ...
Tu connectes le hub à ton pc, tu lances myharmony et tu te connectes, tu fais alt+f9, tu descends tout en bas de la page et il y a le firmware spécial développeur
Si j’ai bien compris, tous les prochains firmwares de Logitech intégreront la possibilité de conserver xmpp. Même s’ils préconisent aux développeurs de plugins de passer par du websocket.
Pour le plug in Jeedom, si tu as fait la maj, remets une sauvegarde en attendant que sarakha remette les mains dedans pour que cela fonctionne pour tout le monde
x-tof
Message par x-tof » 22 déc. 2018, 10:06
je fais bien la manip pour updater le firmware special dev sauf que quand je clique sur update, l'écran est blanc et il ne se passer rien..
x-tof
Jeedom / Synology DS713+ / Synology DS718+8Go / Rpi3
Zwave / Xiaomi / Bluetooth / Wifi
snorlax
Message par snorlax » 22 déc. 2018, 10:37
Moi j'ai tout tenté : mise à jour du firmware 210, suppression du plugin Harmony, reinstallation (testé en stable mais aussi en beta), mise à jour des dépendances (Ok) puis relance de la découverte et il ne trouve strictement rien.
Dans http.error j'ai ça à chaque lancement de la découverte :
File "/var/www/html/plugins/harmonyhub/core/class/../../3rdparty/PyHarmony/harmony/__main__.py", line 10, in <module>
import client as harmony_client
File "/var/www/html/plugins/harmonyhub/3rdparty/PyHarmony/harmony/client.py", line 85
async def retrieve_hub_info(self):
SyntaxError: invalid syntax
et ça dans Harmonyhub:
[2018-12-22 10:36:04][ALERT] : ########Recherche de la config en cours########
[2018-12-22 10:36:04][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 192.168.86.28
[2018-12-22 10:36:04][ALERT] : ######### Activités trouvées 192.168.86.28
[2018-12-22 10:36:04][ALERT] : #### Fin de la recherche 192.168.86.28
[2018-12-22 10:36:05][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 192.168.86.35
[2018-12-22 10:36:05][ALERT] : ######### Activités trouvées 192.168.86.35
[2018-12-22 10:36:05][ALERT] : #### Fin de la recherche 192.168.86.35
:roll: :roll: :roll:
tchirou
Message par tchirou » 22 déc. 2018, 10:39
Je pense que la version actuelle du plug on n’est pas compatible avec la 210 (c’est une supposition hein)
Il faudrait que tu mettes l’ancienne version grâce à une sauvegarde
tchirou
Message par tchirou » 22 déc. 2018, 10:41
x-tof a écrit :je fais bien la manip pour updater le firmware special dev sauf que quand je clique sur update, l'écran est blanc et il ne se passer rien..
Essaie en lançant my harmony en mode administrateur pour voir (clic droit - exécuter en mode administrateur)
snorlax
Message par snorlax » 22 déc. 2018, 11:00
tchirou a écrit :
22 déc. 2018, 10:39
En fait j'ai 2 hub : 1 mis à jour en 210 et l'autre resté en version 206, même même résultat sur les 2 :cry:
snorlax
Message par snorlax » 22 déc. 2018, 11:02
Par contre je suis sur une JeedomSmart qui est en Jessie et pas en Stretch : ça ne pourrait pas être ça ?
tchirou
Message par tchirou » 22 déc. 2018, 11:06
Pas si tu reviens à lavant dernière version du plugin
Moi aussi je suis sous Jessie avec une mini+ et ça fonctionne en 210 et la version N-1 du plugin
akenad
Message par akenad » 22 déc. 2018, 11:09
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
