Salut tout le monde,
Depuis la mise à jour impossible d'installer les dépendances du plugin, ça bloque à 60% et retour au statut Nok...
Une solution?
Merci!
Une solution?
Merci!
Fais plusieurs fois l’installation au bout d’un moment ça passe
Rien n'a faire, j'ai beau insisté ça ne passe pas. Réinstaller le plugin peut être ?
J'avoue que je seche un peu depuis la mise à jour logitech et du plugin. J'ai supprimé le plugin et tout reinstallé mais rien n'y fait !
J'ai bien activé le XMPP via l'appli mobile, synchronisé ma télécommande et hub (mis à jour au passage le hub).
Quand je lance une recherche des dispositifs j'ai:
Par contre après quand j'essai de créé mes dispositifs dans la liste déroulante "Dispositifs", c'est vide.....
Help me!!
[2019-02-25 14:44:49][ALERT] : ########Recherche de la config en cours########
[2019-02-25 14:45:04][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 192.168.1.143
[2019-02-25 14:45:04][ALERT] : ######### Activités trouvées 192.168.1.143
[2019-02-25 14:45:04][ALERT] : #### Fin de la recherche 192.168.1.143
Help me!!
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
Essaye peut-être de réinstaller le plugin en passant par la pages de mise à jour des plugin, tu cliques sur réinstaller sur la ligne du plugin correspondant... As tu aussi essayé de mettre redémarrer ton appareil sur lequel Jeedom est installé ?David_A78 a écrit :Rien n'a faire, j'ai beau insisté ça ne passe pas. Réinstaller le plugin peut être ?
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
Essaye de faire la même chose que ce que j'ai marqué pour David au dessus, sinon es-tu sûr que l'adresse ip de ton hub n'a pas changé suite à la maj, as tu redémarré ton hub ? As tu vérifié la bonne version du hub ?BetyOops a écrit :Bonjour,
Quand je lance une recherche des dispositifs j'ai:Par contre après quand j'essai de créé mes dispositifs dans la liste déroulante "Dispositifs", c'est vide.....Code : Tout sélectionner
[2019-02-25 14:44:49][ALERT] : ########Recherche de la config en cours######## [2019-02-25 14:45:04][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 192.168.1.143 [2019-02-25 14:45:04][ALERT] : ######### Activités trouvées 192.168.1.143 [2019-02-25 14:45:04][ALERT] : #### Fin de la recherche 192.168.1.143
Help me!!
Merci de ta réponse.
- Le HUB est bien dans la derniere version,
- Je suis en effet sur de mon IP de HUB (J'ai un routeur ASUS et quasi tous mes péripheriques sont en adresse ip fixe)
- J'ai tenté de rebooter le hub et relancer une synchro
Toujours le meme probleme
Zwave - Bluetooth
Zwave - Bluetooth
Et la réinstallation via la page des mise à jour tu as essayé ?BetyOops a écrit :Merci de ta réponse.
Sinon sur la page du plugin, tu vérifie l'adresse ip et tu cliques sur sauvegarder ensuite réessaye.
Quelle machine as-tu pour le jeedom et as-tu fait les mises à jour du OS ?
Il s'agissait en fait d'un soucis au niveau du routeur ... Un filtrage à la con lors de la dernière mise à jour du firmware qui bloquait la découverte des dispositifs et activités.... C'est tout bon ! Merci !
Zwave - Bluetooth
Zwave - Bluetooth
- skyline-ch
Salut, je serais intéresser de savoir quelle est se filtrage, j'ai aussi ce soucis et suis aussi sur un routeur Asus, peux-tu décrire cette manipulation ?
Compétence :
Salut,skyline-ch a écrit : ↑26 févr. 2019, 19:02Salut, je serais intéresser de savoir quelle est se filtrage, j'ai aussi ce soucis et suis aussi sur un routeur Asus, peux-tu décrire cette manipulation ?
Je suis sur un ASUS AC66 sous DDWRT. Après avoir désactivé la partie "Security", je n'avais plus aucun problème avec le plugin. Je n'ai pas eu le courage de tester case / case qu'elle était le filtrage précis qui bloquait...
Zwave - Bluetooth
Zwave - Bluetooth
quelqu'un a réussi à activer XMPP sans smartphone android ou ios?
Depuis l'appli windows, je ne vois pas l'option et sans cette option le hub n'est plus pilotable sous jeedom.
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
Je n'arrive pas à maitriser correctment le rafraichissement des activités Harmony (exemple : Une nouvelle activité ajouté via l'app Harmony sur smartphone) ;
Quelle est la bonne méthode pour faire remonter une nouvelle activité sur un équipement "Activité" déjà existant ?
La seule méthode que j'ai trouvé est la regénération de la conf sur le plugin : cette opération écrase notamment la commande "Refresh" (qui est recréer) mais fait bien apparaitre une nouvelle commande liée à la nouvelle activité. Et donc dans les scénario je me retrouve avec une commande inconnue et des erreurs.
J'ai remarqué une option "Activer la récupération des activités toutes les minutes" lorsque le type de l'équipement est "Activité" mais cela semble ne pas fonctionner, ou je n'ai pas compris le fonctionnement.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Via L'application Windows il faut fait Maj+F9 pour rentrer dans la partie mise a jour de l'application.
Moi depuis la Mise a Jour Harmony et Plugin Jeedom c'est nickel tout fonctionne.
Ok merci je regarde ça en rentrant!!jomet.yohann a écrit : ↑15 mars 2019, 18:20Bonjour,
Je viens d'installer la dernière version de Jeedom avec la dernière version du plugin Harmony Hub.
Pour information, j'ai activé l'option développeur dans l’application Harmony (XMPP)
Alors lors de la configuration, quand je lance Créer/MAJ les configs, j'ai :
Mais dans la partie Dépendances, j'ai beau à faire l'installation, le statut reste à NOK...
Et je ne retrouve pas mon matériel et les scénarios dans le plugin.
Pouvez-vous m'aider ?
Alors je vois bien que le plugin retrouve bien mon matériel et les scénarios dans ces logs...[2019-03-19 15:24:33][ALERT] : ########Recherche de la config en cours########
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 192.168.1.102
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Nintendo Console de jeu |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Sony PS4 |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : LG TV |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Ordinateur Windows |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Sony Récepteur AV |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Power Switch |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : ######### Activités trouvées 192.168.1.102
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Regarder sur PC |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Augmenter le son |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Regarder la TV |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Baisser le son 2 |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : ModeCinema |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : PowerOff |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Allume la radio |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Diminuer le son |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Augmenter le son 2 |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Jouer à PS4 |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : Jouer à un jeu |
[2019-03-19 15:24:37][ALERT] : #### Fin de la recherche 192.168.1.102
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: asyncio in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: websockets in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from aiohttp)
Requirement already satisfied: multidict<5.0,>=4.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from aiohttp)
Requirement already satisfied: idna-ssl>=1.0; python_version < "3.7" in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from aiohttp)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from aiohttp)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5; python_version < "3.7" in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from aiohttp)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from aiohttp)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from idna-ssl>=1.0; python_version < "3.7"->aiohttp)
* Installation terminée *
si je comprend que jeedom peut avec ce plugin lancer des activités ou commander un périphérique du hub, est ce que via la télécommande Harmony on peut lancer un scénario jeedom ou piloter un périph jeedom ?
J'avais fait un tuto pour jouer des scénarios Jeedom avec les touches domotiques. Je te retrouve le lien plus tard.
J'ai vu passer des posts aussi sur une gestion de la télécommande par le plugin roku. Je n'ai pas encore pris le temps de me pencher dessus..
Voilà pour le lien du tuto :
viewtopic.php?f=142&t=7512&p=644462&hil ... sh#p644462
Je n'ai pas encore mis à jour le plugin Harmony, ni ma télécommande depuis les derniers blocages/déblocages de Logitech.
Je ne sais donc pas te dire si tout fonctionne correctement actuellement..
Désolé je reviens sur le sujet de la mise à jour de Harmony.
J'ai mis à jour avec le firmware qui permet d'activer le mode MXXP. Tout se passe bien.
J'ai aussi désinstaller et ré-installer le plug-in.
Je fais la configuration et le plug-in trouve bien mes activités. Et j'ai bien le retour sur jeedom de mes activités.
Mais à chaque fois le lendemain celà ne marche plus.
Je suis un peu perdu.
Le jeedom tourne sur un raspberry RPi3 pour info.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
