python3 -V
J'ai l'impression qu'il faut passer en python3.5 à cause de asyncio.
python3 -V
apt install python3.5
une par une via SSH sur le debian.Rabieau a écrit : ↑03 janv. 2019, 09:51Bonjour,eldoctor62 a écrit : ↑21 déc. 2018, 22:52MerciLe_Poilu a écrit : ↑21 déc. 2018, 21:17Pour mettre à jour ton python:
remplacer 3.x.x par la version de python que tu souhaites, moi je suis parti sur la 3.6.7 (dernière 3.6 avant 3.7)
sudo apt-get install libssl-dev openssl wget https://www.python.org/ftp/python/3.x.x/Python-3.x.x.tgz tar xzvf Python-3.x.x.tgz cd Python-3.x.x ./configure make sudo make install
Je teste ca !
Je viens de tester ça, mais toujours le même résultat.
Tapes tu les commandes une par une ou tu as fais un copier/coller du tout (en changeant bien sûr les x par la version voulue).
J'ai tout fait ligne par ligne en ssh donc, tout s'est bien déroulé.Le_Poilu a écrit : ↑03 janv. 2019, 15:05une par une via SSH sur le debian.
Normalement le processus prend un peu de temps (selon le hardware) parce que tu compiles le code, sur mon serveur avec corei5 ça a pris quelques minutes.
Et bien sur ca ne marche pas si tu le fais depuis l'interface jeedom, il faut le faire directement sur le systeme (invite de commande si connexion directe ou SSH), en ayant les droits admins évidemment (donc su ou sudo)
IDEM chez moi, j'ai souvent "hors ligne" depuis peu de temps, j'ai downgradé le hub et bloqué son accès au net, je ne sais pas si c'est lié.reval512 a écrit : ↑04 janv. 2019, 17:50Bonsoir,
Le plug-in me renvoi souvent un état "Hors connexion" dans activité en cours (plusieurs fois par jour).
J'avais ça déjà avant la mise à jour, j'espérais qu'une nouvelle version du plug-in améliore cela mais non.
Est-ce que le problème est présent chez quelqu'un ?
Bonne soirée
Je viens d’avoir ça sur un de mes 2 Hub : je l’ai débranché puis rebranché et c’est revenu à la normale... à suivre...reval512 a écrit : ↑04 janv. 2019, 17:50Bonsoir,
Bonne soirée
IDEM aussi, mais avec le plugin et le firmware du hub en dernières versions (désolé, je n'aime pas rétrograder ). J'ai constaté que dans le même temps, mon hub avait sa LED qui passait à rouge fixe, comme s'il se déconnectait, et les actions sur la télécommande n'étaient pas prise en compte.tom74 a écrit : ↑04 janv. 2019, 20:54IDEM chez moi, j'ai souvent "hors ligne" depuis peu de temps, j'ai downgradé le hub et bloqué son accès au net, je ne sais pas si c'est lié.reval512 a écrit : ↑04 janv. 2019, 17:50Bonsoir,
Bonne soirée
Je n'ai pas fais la dernière màj du plugin jeedom.
Les commandes semblent toutes fonctionner.
Effectivement ça doit être l’alcool qui fait écrire ce genre de choses...
Si je comprends bien pour l'instant c'est :vba79FR a écrit :IDEM aussi, mais avec le plugin et le firmware du hub en dernières versions (désolé, je n'aime pas rétrograder ). J'ai constaté que dans le même temps, mon hub avait sa LED qui passait à rouge fixe, comme s'il se déconnectait, et les actions sur la télécommande n'étaient pas prise en compte.tom74 a écrit : ↑04 janv. 2019, 20:54IDEM chez moi, j'ai souvent "hors ligne" depuis peu de temps, j'ai downgradé le hub et bloqué son accès au net, je ne sais pas si c'est lié.reval512 a écrit : ↑04 janv. 2019, 17:50Bonsoir,
Bonne soirée
Résultat : j'ai préféré désactiver le plugin dans Jeedom ... et bien cela semble efficace pour au moins garder le hub Harmony sur le réseau et donc permettre à la télécommande de fonctionner.
=> il semblerait que le plugin sature/bloque le hub du fait d'utiliser les anciennes API ?
Pour l'instant, en l'attente de solution pérenne au problème initial de changement d'API, je préfère ne pas "polluer" mon réseau domestique si ma déduction est correcte, après chacun fera comme il veut : il semble y avoir des solutions intermédiaires dans le forum en rétrogradant les versions de firmware hub et/ou plugin... moi je préfère attendre un truc propre pour l'instant.reval512 a écrit : ↑05 janv. 2019, 14:30Si je comprends bien pour l'instant c'est :vba79FR a écrit :IDEM aussi, mais avec le plugin et le firmware du hub en dernières versions (désolé, je n'aime pas rétrograder ). J'ai constaté que dans le même temps, mon hub avait sa LED qui passait à rouge fixe, comme s'il se déconnectait, et les actions sur la télécommande n'étaient pas prise en compte.
- Soit faire avec ces déconnexions et pouvoir utiliser harmony avec jeedom
- Soit ne plus utiliser le plugin jeedom ?
N'y a-t-il pas un entre 2 ?
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
Bonjour jbval,jbval a écrit : ↑04 janv. 2019, 20:43Sous jessie, j'ai installé python 3.5 (voir les messages au dessus) et mis à jour pip. Merci pour les différents messages.
Le seul souci que j'ai eu est que le lien symbolique de la commande python3 pointait sur la version précédente, j'ai du refaire le lien à la main.
Après ces mises à jour, j'ai relancé l'installation des dépendances et la détection s'est faite correctement de nouveau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
