[Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
Re: [Sujet officiel] - Harmony Hub
Essaie de raccourcir ton mot de passe dans jeedom et dans le logiciel logitech et recommence la procedure que sonicopico t as donner
Yes !!! Ça marche !!!
Je pense que je n'attendais pas assez après avoir relancer les dépendances (malgré que le statut était déjà OK)
J'aurais aimé pouvoir créer une action, activer une Wall Plug Fibaro, lorsque je déclenche une activité via la télécommande.
Cela fonctionne mais avec un temps de retard (activité récupérée chaque minute).
Y a t il moyen de récupérer l'activité plus fréquemment ?
En tout cas un tout grand merci pour votre aide !!!
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Est il possible de faire plus ou moins la même chose sur Jeedom ?
https://sites.google.com/site/au66bis/l ... ny/hueupnp
J'aimerais avoir la possibilité de contrôler quelques modules Fibaro avec la télécommande...
Merci d'avance pour vos réponses.
- Timide
Hello à tous
Est-ce qu'un jour il sera possible d'avoir 2 hubs dans la config ?
j'attends cette possibilité avec impatience
Merci pour le tuyaux
Oui c'est possible (si j'ai bien compris ta question.. )gouttedo a écrit :Bonjour,
Ce que j'ai pour que cela fonctionne :
- Une Harmony avec donc le Hub
- Un récepteur IR en usb que tu mets sur ton jeedom (récepteur MCE remote va très bien)
- Le plugin IR lecteur à installer sur jeedom
- Dans la configuration de l'harmony, j'ai créé un nouveau matériel et j'ai été chercher un matériel bidon (je sais plus trop)
- basculer la télécommande sur ce nouveau matériel / basculer le plugin en mode apprentissage
- a chaque touche appuyée le plugin va ajouter une ligne dans son fichier ex :
je change l'id pour qu'il soit plus parlant (ici SALON_A_TRENTE)
# 15:14:03 NOUVEAU : Ajoutez la ligne suivante dans la config pour utiliser ce code IR:
IR=4-4-7726, ACTIF=1, REPEAT=100, ID=SALON_A_TRENTE
Terminé.
Il suffit ensuite de créer des scénarios en avec en déclenchement provoqué sur le plugin IR
Donc ici pour l'exemple, chez moi, si le code IR 4-4-7726 est lancé, alors le scénario xxxxx est lancé.
C'est clair comme ca ?
Sinon dis moi je pourrai être plus clair
Merci pour la réponse à mon questionnement
Je vais installer le module usb et installer le plugin... puis je vais essayer de tout casser...euh de tout faire aller !
Merci encore pour le conseil
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Désolé pour la triple publication mais je ne vois même pas comment supprimer les messages postés...
Merci olivvvv,
Je teste ça très vite !!!
Ça me permettra d'activer la prise Fibaro Wall Plug lorsque l'on allume la télé via la télécommande Harmony et ainsi ne pas toujours laisser la télé, l'ampli, le decodeur, ... en veille au cas où quelqu'un veut regarder la télé. Un gain en consommation certain !!!
Ça vaudrai le coup de faire un TUTO. Ca serait bien d'ailleur de faire une section TUTO dans le forum ?
Question rapide : quand on appuie sur une telco Harmony, la communication entre celle-ci et le hub c'est quoi ? Du BT ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
je repense au fait de rajouter un module ir mais n'est il pas possible de le faire en Bluetooth aussi ? comme la communication entre le hub et la playstation...
Avec le RPI 3 le Bluetooth y est...
Du coup comment faire ?
Par défaut le Hub fait du BT.. Perso j'allume et j'éteinds ma WII en BT avec le Hub Harmony
J'ai du mal m'exprimer...
Je cherche à rajouter un dispositif Bluetooth sur Harmony pour envoyer des ordres à Jeedom afin de lancer un scénario...
comment activer le Bluetooth du RPI 3 ?
quel dispositif configurer ?
Comment associer la commande envoyée à un scénario ?
J'ai le plugin Harmony Hub qui permet à Jeedom de piloter les équipements A/V mais je voulais également pouvoir envoyer des commandes de on/off sur les équipements Jeedom depuis les boutons domotique de ma télécommande Logitech Harmony Elite.
Pour ceux qui cherchent comme moi à piloter Jeedom grâce au Hub via la télécommande ou l'application Harmony la meilleure solution que j'ai pu mettre en pratique est celle décrite sur le site : https://sites.google.com/site/au66bis/l ... ny/hueupnp
J'ai essayé par bluetooth mais rien à faire ! J'ai également essayé via un équipement fictif qui envoi des commandes IR à un Orvibo mais j'ai eu trop de galères.
Pour mettre en place le pont Hue il faut mettre ses mains dans le code, c'est le seul défaut de cette solution qui une fois en place remplira toutes ses fonctions
Pour ma part je fais tourner Jeedom et le serveur du pont Hue sur le même RPi3.
Tout est assez bien décrit dans le lien ci-dessus mais si certains sont bloqués je pourrai peut-être rédiger un tuto qui reprend les grandes lignes à la sauce Jeedom/RPi
J'ai bien envie de m essayer à la codification mais n'est il pas possible de développer un plugin qui profiterait à tous ?
Est il possible de l'installer sur la Jeedom Mini +
Quoi le plugin harmony?OXHusky a écrit :Bonjour,
Pardon je n'ai pas été très précis ...
Non le hueupnp
Non le hueupnp
- Timide
J'avoue que si quelqu'un avait la générosité de développer un plugin hueupnp
Ce serai super !
Ce serai super !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
