[Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
- Timide
- Contact :
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
Merci pour ces infos mai je pense que j'ai trouvé.
J'avais déjà aussi testé ce que vous avez mis ci dessous mais le problème vient en réalité du Harmony lui-même. En effet je crois que le plugin a été adapté à la nouvelle version du logiciel Harmony. Il m'a donc suffit de mettre à jour votre Harmony Hub depuis votre téléphone.
Bizarre que Logitech n'ait pas informé ses clients de cette mise à jour...
En tout cas,
C'est résolu.
En tout cas,
C'est résolu.
- Actif
J'ai repéré un autre bug au fait, je leur ai écrit pour cela, les chaines de télé se mettent en désordre sur l'application Android. Il se mettent par ordre alphabétique des noms de chaines et impossible de verrouiller son ordre perso. Leur réponse :
Posted 02 August 2017 - 07:58 AM
The following defects have been identified
Watch TV Favorites in Harmony Android app are getting reordered in random order
The fix for this will be available by next week
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
Moi j'ai aussi mis à jour la télécommande, utilisé la dernière version du logiciel harmony, et les chaînes ne sont toujours pas pilotables par jeedom.
PI2+Razberry+Rfxcom+Teleinfo+Volets roulants FGRM-222+Powernode+FGFS-101 Flood Sensor+FGMS-001 Motion Sensor+FGSD-002 Smoke Sensor+KFOB Secure 4 Button Key Chain Controller+Hue+Netatmo Thermostat et Météo
- Actif
Effectivement ça refonctionneLKHarmony
Hi GuillaumeDieppe,
I’m glad to let you know that we have fixed this issue. I would request you to update to the latest Harmony App (5.2.1) from the Play Store and then check if that addresses your concern. Let me know the outcome.
Jeedom Smart
- Actif
J'ai recommencé totalement ma config jeedom suite aux nombreux problèmes Zwave. Je ne parviens pas à récupérer mes activités sur mon Harmony Hub :
Merci d'avance
Quelqu'un a t il eu ce problème ? Si oui comment y remédier ?[2017-08-10 21:14:47][ALERT] : ########Recherche de la config en cours########
[2017-08-10 21:15:02][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 0
[2017-08-10 21:15:02][ALERT] : ######### Activités trouvées 0
[2017-08-10 21:15:02][ALERT] : #### Fin de la recherche 0
Merci d'avance
Jeedom Smart
- Actif
OK j'ai trouvé. Dans l'ordre il faut :
Rentrer l'adresse IP
Cliquer sur Sauvegarder
Raffraichir la page
Cliquer sur Créer/MAJ les configs : Lancer
J'avais collé l'adresse IP puis cliqué sur Lancer directement...
Raffraichir la page
Jeedom Smart
Mais ça, ça ne règle pas le problème des chaînes TV qui ne fonctionnent plus (seulement sur ma TV, toutes les autres commandes fonctionnent et les les autres appareils aussi)....dommage.
- Actif
Idem, aucune chaine changeable via Jeedom désormais...
J'ai constaté un bug pénible mais qui peut être contourné :
Lorsque vous voulez modifier un équipement du plugin Harmony Hub, il ne faut surtout pas cliquer sur l'équipement en question via dashboard, sans quoi le dispositif lié à l'équipement (à droite de l'adresse ip de l'Harmony Hub) change et ses commandes avec...
Il faut passer par le menu Plugin/Multimedia/Harmony Hub
Jeedom Smart
Problème chez moi également pour les commandes chaines TV...
J'ai ouvert un ticket, affaire à suivre.
Hello
Je suis curieux de savoir quel est votre usage des chaînes de tv via jeedom.
Vous avez manifestement une telecommande harmony. Vous utilisez plutôt Le téléphone ou une tablette pour aller sur jeedom changer une chaîne ? Ou bien quelque chose m'échappe ?
Merci pour vos infos
Scénario dans jeedom qui se déclenche sur présence dans le matin en arrivant dans salon, allume la TV , met France 2 et entre ouvre les volets.
Ok, ça je comprends.
Mais vous vous en servez pas de telecommande au quotidien donc ?
En attendant, pour ce scénario, tu peux créer une macro dans une activité harmony pour pallier au bug du plugin
- Actif
Moi personnellement c'est pour un scénario d'allumage de tv pour que la chaîne qui s'allume au démarrage soit la 4 et non la 8. Cela dit à terme je souhaitais faire un design avec les logos des chaînes clicables
Jeedom Smart
Le reste de la journée je me sers bien de la télécommande, sans problème.
Pour ma part, je me sert également des chaines dans les scénarios
et j'ai aussi un widget cliquable avec les logos de chaines TV.
Pareil, j'utilise les chaines TV dans mes scénarios de simulation de présence...
Scénario de "Maman, j'ai raté l'avion"
- Actif
En plus des numéros de chaine, la touche "select" ne fonctionne plus non plus sous Jeedom. Alors que ça fonctionne bien sur l'appli Harmony Hub
Jeedom Smart
+1GuillaumeDieppe a écrit : ↑15 août 2017, 00:43En plus des numéros de chaine, la touche "select" ne fonctionne plus non plus sous Jeedom. Alors que ça fonctionne bien sur l'appli Harmony Hub
De toute evidence y'a quelque chose de cassé dans la communication entre le plugin et Harmony
Le_Poilu a écrit : ↑01 août 2017, 09:38Bonjour,
J'ai aussi un petit soucis de commandes qui ne passent plus depuis les récentes MAJ du plugin.
J'ai une colonne de lumière LED pilotée par IR et donc par le hub Harmony.
Il y a 4 fonctions en tout: ON - OFF - PROGRAMME - PAUSE
Depuis les dernières MAJ du plugin les fonctions ON et OFF ne font plus rien. PROGRAMME et PAUSE fonctionnent toujours.
Depuis la télécommande ou l'app Harmony ça passe sans problème donc c'est bien le plugin jeedom qui semblent ne plus envoyer les commandes.
J'ai désinstallé/ reinstallé le plugin, fait l'installation des dépendances, la synchronisation etc .. sans succès.
Les autres appareils pilotés par le hub harmony semblent bien réagir mais je n'ai pas testé toutes les fonctions (ça fait un peu beaucoup :p )
Je me demande s'il ne récupère pas les mauvaises ID de commandes auprès du hub harmony mais je ne sais pas comment vérifier cela.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ça ce serait cool, parce que là je dois de nouveau allumer/eteindre la bestiole à la main... ce qui est un peu couillon quand on a mis en place tout un système d'automatisation :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
