[Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
Re: [Sujet officiel] - Harmony Hub
J'ai voulu MAJ la config mais à chaque fois j'ai ########Recherche de la config en cours######## puis le message disparaît (je suis sur de ma conf)
Vous savez ou je peux trouver les logs détaillés ?
Le bug est connu, normalement çà fonctionne quand même, tu as essayé de créer un équipement dans le plugin?
Oui cela fonctionne qd je créé un équipement.
Je voulais cependant refaire la config car le Refresh Activity ne fonctionne pas....Après un power off j'ai parfois l'ancienne activité ou un joile "N/A" alors que je devrais avoir poweroff
Des news pour une gestion de plusieurs hub ?
Je n'ai pas trouvé de réponse claire à ce sujet donc je tente ma chance : est-ce possible de déclencher une action (dans le sens jeedom) via une télécommande Harmony ? (la smart control dans mon cas).
Merci par avance !
Merci par avance !
Non pas possible pour l'instant tu peux cependant exploité le statut activité pour lancer des choses.
- Timide
+1 sur la gestion de plusieurs HUB
@modulemodule a écrit :Bonjour à tous,
Merci par avance !
Tu peut sinon utiliser un récepteur IR (USB ou sur les GPIO) et le plugin lecteur IR pour faire ce que tu veut avec un bonne réactivité
Se tromper est humain, mais pour vraiment mettre le bordel, il faut y ajouter un ordinateur.
Oh, c'est une piste intéressante, je n'avais pas pensé à ça, merci @clemsail !
Y a-t-il un récepteur USB à recommander avec le RPI 3 ?
Je plussoie moi aussi pour la gestion de plusieurs hubs
Ce plugin est top.
Ce plugin est top.
Hello !
J'allais venir avec la même requête. Je viens d'acheter le Hub en promo chez Amazon, enfin je veux dire, un 2e hub car j'en ai déjà un. Quand le plugin sera capable de gérer 2 hub ????? merci
Jeedom : Raspberry Pi 3 stable
Protocoles : Zwave | RFXCom | Edisio
Connectés : Netatmo Hue Nest Nimbus Parrot Harmony Hub Synology APC HikVision Dashbutton Xee
Matériel : ici
Matériel : ici
- Timide
Bonsoir
Idem pour moi j'ai acheté un 2e hub sur amazon ^^.
- Timide
Bonjour à tous, idem pour moi depuis la dernière série de mises à jour. Toujours le N/A, et le plugin en erreur après chaque reboot (obligé de réinstaller les dépendances à chaque fois)giks a écrit :Oui cela fonctionne qd je créé un équipement.
Je viens me rajouter à la liste de ceux qui aimeraient la gestion de plusieurs hubs !
Merci Sarakha !
Merci Sarakha !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
J'ai le même bug mais je n'arrive à configurer aucun dispositif. Il devrait bien me rapatrier l'ensemble de mes dispositifs connectés sur mon hub normalement ?tom74 a écrit :Salut,
Normalement oui mais tu dois quand même créer les équipements manuellement, tu as essayé ?
J'avais testé ça ne fonctionnait pas, j'avais que mes activités qui apparaissaient. C'est bon j'ai désormais les dispositifs qui apparaissent.tom74 a écrit :Normalement oui mais tu dois quand même créer les équipements manuellement, tu as essayé ?
bonsoir
je viens d acquérir une télécommande harmony ultimate avec le hub
j ai un problème avec un appareil : ecran kimex qui fonctionne en RF
savez vous si il existe une astuce pour piloter cet écran avec la télécommande harmony grace au Hub ou même un rfxcomE
merci pour votre aide
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Timide
Salut à tous,
J'ai du refaire mon jeedom récemment et j'avais des problèmes de remontée d'activité sur mon plugin harmony hub.
J'ai donc réinstallé ce plugin mais il ne remonte toujours pas les infos...
J'ai ce message dans le http.error :
No handlers could be found for logger "auth"
Could not get token from Logitech server.
Quelqu'un sait comment résoudre ça ?
Jeedom - Master 2.3.16 (stable) sur Raspberry Pi2
Jeedom - Slave 2.3.16 (plugin Openzwave) sur Raspberry Pi B+
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Je viens d'acquérir le Harmony Hub et j'ai exactement le même message que romainvalou.
Tout fonctionne nickel avec les smartphones mais quand je veux récupérer la configuration dans Jeedom via le plugin, j'ai le message
Des idées?
Des idées?
