A très bientôt !
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
didier974
Re: [Sujet officiel] - Harmony Hub
Message par didier974 » 21 juin 2015, 18:57
voila
je pense en avoir qu'un seul! apres c vrai que je ne suis pas un expert
didier974
Message par didier974 » 21 juin 2015, 19:32
Personne pour m'aider s'il vous plait?
didier974
Message par didier974 » 21 juin 2015, 19:43
oui j'avais bien vérifier!!
Mais la je viens tout juste de rencontrer un gros souci : rpi ne boot plus sur la carte sd donc je pense réinstaller tout sa mais cette fois via l'image jeedom et non raspbian, sa m'évitera quelques souci je pense!!
et je reviendrais en cas de souci avec harmony
Merci d'avoir essayer de m'aider malgré tout!
Syll
Contact :
Message par Syll » 21 juin 2015, 19:57
L'adresse de Jeedom est un peu exotique là. Utiliser l'adresse de boucle, je sais pas si c'est vraiment conseillé
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
didier974
Message par didier974 » 21 juin 2015, 20:22
Oui je pense qu'il y avait beaucoup de réglages à faire sur cette installe, tant mieux qu'elle m'ai planté j'ai envie de dire car mon rpi ma griller ma sd de 32go.. je vais vite en acheter une demain et je reviendrais sûrement réclamer vos conseils avisés!
Encore merci et passez une bonne soirée
edit : ne possédant pas de mini sd, si je l'installe sur une sd normale que je branche au pi en usb, sa peut le faire vous penser??
didier974
Message par didier974 » 21 juin 2015, 20:36
Ok je prendrais "mon mal en patience" jusqu'a demain et acheter celle que tu me conseilles.
Edit : 8 Gb suffirait?
didier974
Message par didier974 » 21 juin 2015, 22:39
ok merci
renaud
Message par renaud » 22 juin 2015, 17:18
Salut @sarakha63 ;)
J'ai acheté le plugin pour éviter d'utiliser mon script.
J'ai bien installé les dépendances (status OK)
Par contre impossible de configurer en automatique. Je clique sur le bouton, ça me marque "Recherche de la config en cours" et après plus rien...
Capture d’écran 2015-06-22 à 13.02.18.png (128.94 Kio) Consulté 637 fois
Une idée?
renaud
Message par renaud » 22 juin 2015, 17:30
Autant pour moi ça a l'air d'avoir fonctionné ;)
Capture d’écran 2015-06-22 à 17.29.05.png (195.61 Kio) Consulté 633 fois
renaud
Message par renaud » 22 juin 2015, 17:35
sarakha63 a écrit :Cool ;) . Bon j'ai vraiment un soucis sur ce popup d'avancé . Il marhce très bien chez moi. mais chez beaucoup d'entre vous ca donne l'impression qu'il se passe rien hors comme tu peux le voir tout c'est bien passé
L'essentiel c'est que ça marche :)
tom74
Message par tom74 » 22 juin 2015, 20:47
Chez moi le popup d'avancé marche très bien également. si çà peut te rassurer ;)
didier974
Message par didier974 » 22 juin 2015, 21:46
Bonsoir sarakha63,
je viens de procéder à une nouvelle installe via l'image
je n'arrive plus à me connecter avec mes précédents id du coup j'ai perdu tout les plugings que j'avais acheté!!
Je suppose que je vais devoir les repayer????
didier974
Message par didier974 » 22 juin 2015, 21:52
tu as raison, désoler!
didier974
Message par didier974 » 22 juin 2015, 23:41
Sarakha63,
tout est rentré dans l'ordre
Merci pour ton aide
tom74
Message par tom74 » 23 juin 2015, 20:41
tom74 a écrit :Salut,
J'essaies de piloter des équipement RGB (bandeau et bougies) ainsi qu'un laser, j'ai paramétré via MyHarmony en apprenant les commandes IR via la télécommande Harmony, jusque là , pas de soucis, depuis la télécommande ou l'appli harmony tout fonctionne bien.
Par contre depuis Jeedom, les commandes ON et OFF ou ON/OFF de chaque appareil ne fonctionnent pas, les autres commandes fonctionnent (couleurs...) mais pas la mise en marche ou l'arrêt.
Dans les logs, la commande est bien envoyée mais je ne parviens pas à mettre en route ou arrêter les équipements via le plugin harmony...
Je ne vois pas trop d'où çà peut venir.
Une idée?
En fait je n'avais pas tester le ruban RGB avec controlleur IR et j'ai le même soucis sauf que pas de commande ON et OFF mais une seule commande ON/OFF, voici les commandes,
je précise que le ON/OFF fonctionne depuis la télécommande harmony.
tom74
Message par tom74 » 24 juin 2015, 19:08
voici la log au moment ou j'appuie sur le bouton :
24-06-2015 19:06:38 | debug | Execution de : ./HarmonyHubControl #mon email# lyonnais 192.168.1.12 issue_device_command 27831679 "Power Toggle" depuis : /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/harmonyhub/3rdparty/Harmonyhubcontrol
24-06-2015 19:07:06 | debug | Pull Cron pour harmonyhub
Pour la conf harmony, elle est bien à jour avec celle du plugin...
pascal
Contact :
Message par pascal » 28 juin 2015, 10:23
J'ai remarqué que lorsque l'on a coché: "Activer la récupération des activités toutes les minutes", si j'ai un scenario qui ecoute sur l'evenement d'activité, il est appellé toutes les minutes, meme si l'activité n'a pas changé.
Du coup je dois gerer moi meme avec une variable si l'activité a changé ou pas, est ce que l'evenement ne pourrait pas etre envoyé que si il y a un changement?
clemsail
Message par clemsail » 28 juin 2015, 10:36
sarakha63 a écrit :Oui merci pour le coté rassurant. mais cest bizarre chez certains il affiche rien alors quil a fait le boulot et ca induit en erreur. Je vais voir pour le faire différemment. Car jai aucun retour quasi sur ce plugin. Quasi a chaque fois que jen ai eu cest que le user pensait qua ca marchait pas a cause de cet ecran qui navait rien affiché
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
C'était le cas chez moi il n'affichait rien
Mais maintenant il affiche bien ;)
Tapoté sur l'écran en utilisant Tapatalk
Se tromper est humain, mais pour vraiment mettre le bordel, il faut y ajouter un ordinateur.
pascal
Contact :
Message par pascal » 28 juin 2015, 11:09
Ah merci je vais essayer, cette option ma échappé
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
aragornier
Message par aragornier » 29 juin 2015, 19:32
Bonjour Mr Sarakha,
Serait il possible d'avoir la possibilité de modifier la valeur "size" dans les paramètres optionnels des widgets de ton plug ?
Merci d'avance à toi
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
