A très bientôt !
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
romainvalou
Re: [Sujet officiel] - Harmony Hub
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 11:11
sarakha63 a écrit :
romainvalou a écrit :
sarakha63 a écrit :ok je te reprends ce soir
Merci, j'attends de tes news !
Du nouveau ou tu veux je regarde
Désolé de ne répondre que maintenant...
Toujours rien de plus, j'ai tenté de désactiver / ré-activer, mais sans succès !
Lors de l'installation, on est d'accord que tout est déployé dans le dossier plugins de jeedom ?
Jeedom - Master 2.3.16 (stable) sur Raspberry Pi2
Jeedom - Slave 2.3.16 (plugin Openzwave) sur Raspberry Pi B+
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 11:21
sarakha63 a écrit :Oui dans le dossier plugins.
Aurais tu du temps en debut daprem pour quon y regarde. Si oui peux tu m'envoyer par mp un mail gmail pour quon echange sur hangouts. Et aussi un eventuel acces a distance sur ton jeedom / et ssh
Je t'ai envoyé mon gmail en mp.
On peut mater ça cet aprem en début d'aprem sans problème.
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 11:26
sarakha63 a écrit :Ca marche on va bien finir par comprendre ce quil se passe chez toi j'espere
Je suis en train de tester de supprimer et réinstaller complétement le plugins.
J'avais activé les droits sudo après l'installation des dépendances (un lien peut être...).
Je vais voir ce que ça donne.
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 11:42
Je viens de tester d'exécuter une commande python pour sur harmony (via l'installation de PyHarmony.
J'ai juste lancé ça :
python harmony --email my_email@gmail.com --password my_mdp --harmony_ip my_ip show_config
Et il m'a renvoyé ça :
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/packages/urllib3/util/ssl_.py:90: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. For more information, see https://urllib3.readthedocs.org/en/latest/security.html#insecureplatformwarning.
No handlers could be found for logger "auth"
Could not get token from Logitech server.
ça peut avoir un lien avec mon problème ?
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 11:46
sarakha63 a écrit :Oui il est la le soucis. Impeccable ca donne une piste. Et ce que tu viens de faire cest exactement ce que je voulais tester en ssh nickel. Je regarde
Merci beaucoup ! On va trouver !! ;)
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 11:53
tu peux me dire ce que te donnes python -V
Python 2.7.3
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 14:06
sarakha63 a écrit :bon ben voila le soucis. Tu as une vieille version de python. Car tu es sous wheezy. Il faudrait installer python 2.7.9. En fait tu n'as pas l'air d'avoir une image jeedom. Car celle ci est en wheezy normalement
Je vais regarder pour mettre en 2.7.9
Concernant mon install, j'ai juste suivi la méthode d'installation (que je ne vois plus sur le site) pas à pas.
Effectivement, je n'étais pas passé par l'installation de l'image
Z-Wave via RaZberry
tom74
Message par tom74 » 25 mai 2015, 14:36
Salut sarakha63,
Petit soucis avec le plugin, je ne m'en suis pas trop servi ces derniers jour mais là les commandes ne fonctionnent plus,
j'ai çà dans le log :
25-05-2015 14:20:04 | debug | L'activité id est : HARMONY COMMUNICATION LOGIN    : FAILURE
ERROR : connectToHarmony : Unable to connect to specified IP Address on specified Port et son nom est N/A
Pourtant dans la page de config du plugin tout semble bon :
De quoi çà peut venir?
tom74
Message par tom74 » 25 mai 2015, 14:48
Et bien mon pc arrive a le voir via MyHarmony,
Mais pas moyen de retrouver son IP, j'ai eesayé avec fing sous android mais je ne vois pas d'équipement logitech...
Je pense que l'ip du hub à changer mais comment le retrouver... j'ai essayé de le reboot mais pas mieux
romainvalou
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 16:40
sarakha63 a écrit :Oui maintenant l'image est très recommandé. JE veux bien ton retour après install de python 2.7.9
Bon...
J'ai installé Python 2.7.9.
J'ai une nouvelle erreur...
Quand je teste l'appel via python de show_config, voilà le message :
  File "/usr/local/lib/python2.7/runpy.py", line 162, in _run_module_as_main
    "__main__", fname, loader, pkg_name)
  File "/usr/local/lib/python2.7/runpy.py", line 72, in _run_code
    exec code in run_globals
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/harmonyhub/3rdparty/PyHarmony/harmony/__main__.py", line 10, in <module>
    import auth
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/harmonyhub/3rdparty/PyHarmony/harmony/auth.py", line 10, in <module>
    import requests
ImportError: No module named requests
Je pense que ma maj de python a pas été apprécié par mon système...
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 16:58
sarakha63 a écrit :non relance l'install des dependances vu que tu as changé de python
Ça change rien... Je pense que j'vais passer à la version image car là ça me gonfle un peu !
Je comptais pas avoir à le faire si vite mais bon, j'ai plus le choix.
log des dépendances :
make: 'HarmonyHubControl' is up to date.
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-dev is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 25 mai 2015, 22:23
sarakha63 a écrit :je pense que c'est pas plus mal tu auras une vraie jessie. Car la j'ai l'impression que tu as un mic mac des deux versions python
Installation sur Rpi2 en version image en cours !! ;)
Affaire à suivre...
...Bon
J'ai foutu jeedom sur mon nouveau Rpi2 : Même problême !
Je pige pas, python ne fait pas partie de la backup de jeedom, pourquoi je suis toujours en 2.7.3 en ayant pris l'image ?
Je suis paumé !!! :o
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 26 mai 2015, 12:36
Ouaip, merci beaucoup.
Donc, d'après toi, je ne peux pas avoir la 2.7.3 sur Jessie ? Si j'ai récupéré l'image (comme dans la doc d'installation sur le wiki) ça devrait être le cas non ?
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 26 mai 2015, 13:03
Je fais comment l'upgrade ?
via apt-get ? Juste faire l'upgrade de python ?
Le fait de faire un upgrade complet pourrait pêter pas mal de chose non ?
EDIT : J'ai testé l'upgrade de python, ça change rien...
sudo apt-get --only-upgrade install python2.7
J'ai aussi tenté de relancer la commande python qui est utilisé en fond, dossier /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/harmonyhub/3rdparty/PyHarmony/ :
python harmony --email alcarazromain@gmail.com --password tezark --harmony_ip 192.168.0.15 show_config
Voici le message d'erreur que j'ai (qui doit être à l'origine de mon problème) :
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 26 mai 2015, 13:37
sarakha63 a écrit :non c'est dist upgrade qui est risqué
Tu peux faire un apt-get update
suivi de apt-get upgrade
Sinon je serais obligé de gerer le cas mais la j'avoue ne aps ocmprendre
J'ai fait l'upgrade : Toujours rien ! :(
Je suis vraiment le seul à qui ça arrive ce problème ?
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 26 mai 2015, 13:47
sarakha63 a écrit :Oui ;(. Je fais un contournement pour toi ce soir
Merci, désolé de t'en rajouter... :p
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 26 mai 2015, 13:52
sarakha63 a écrit :Peux tu me redonner tes logs que je bosse dessus
Bien sur ! Tu veux quoi précisément ?
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 26 mai 2015, 14:00
sarakha63 a écrit :Lerreur que tu as en installant dependances et celle pour generation de config
Création du fichier de conf :
26-05-2015 13:55:13 | debug | ######### Dispositifs trouvés |
26-05-2015 13:55:13 | debug | ######### Activités trouvées |
26-05-2015 13:55:13 | debug | #### Fin de l'opération####
Dépendances :
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Je n'ai pas d'erreur dans la génération des dépendances.
Z-Wave via RaZberry
romainvalou
Message par romainvalou » 26 mai 2015, 15:33
sarakha63 a écrit :La log en ligne de commande comme lautre fois
Z-Wave via RaZberry
aragornier
Message par aragornier » 28 mai 2015, 15:14
sarakha63 a écrit :Le plugin est en promo durant 2 jours environ profitez en pour ceux qui veulent
Le soleil rend le sarakha généreux ! :lol:
Profitez en !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
