[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Soundtouch Bose
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Soundtouch Bose
J'ai ouvert un nouveau topic spécifique à mon plugin Bose SoundTouch : viewtopic.php?f=142&t=44945
- ThrashER187
Quelqu’un peut-il me dit si ce plugin est compatible avec mon Enceinte TV Bose Solo 15 Série II ??
Merci d’avance
Merci d’avance
Est-ce que le plugin est compatible avec le Home Cinema LifeStyle 650 de chez Bose, ainsi que l'ampli SoundTouch SA-5 ?
Utilisé avec des enceintes passives sur l'ampli Bose SA 5 hier même, j'ai remonté son IP qui était sur l'appli Soundtouch et ça marchait direct, ça évite de perdre du temps à aller sur l'app en fait (par contre faut bien choisir ses 6 favoris du coup) ^^
Par contre j'ai deux erreurs qui remontent sur mes logs (pourtant tout marche nickel, aucun problème) :
- Une assez souvent (toutes les 2-3 heures) qui est -> "Erreur sur BoseSoundTouch::pull() : Call to a member function getSource() on boolean"
- une autre à chaque fois que je me sers de l'interface sur mon dashboard : "Interrogation de l'enceinte "192.168.0.34" : Error on the request : /now_playing"
Des idées svp ?
Des idées svp ?
Mémé soucis que @Leyko !
Quelqu’un qui as eu le même problème et qui a résolu ce dernier ?
Même soucis que @Leyko.
Je précise que cela coupe le démon et je dois le relancer manuellement.
Je viens de désactiver la gestion automatique pour essai
Jeedom sur Raspberry PI 3 B+
NAS Syology en backup
Cela ne change rien.
J'ai remis le démon en gestion automatique et je joins le log de debug si cela peut aider quelqu'un
- BoseSoundTouch.txt
- (12.85 Kio) Téléchargé 41 fois
Hello ,
Le plugin est compatible avec la bose bar 700 ?
Entre Bose 700 et Sonos beam , laquelle est mieux ( a part le prix ) ?
Quelqu'un a t il des news?
Bonjour, étant novice.
Je suis vient vers vous, que la je coince.
Que ce soit la version stable ou bêta.
J'ai installer le plugin Soundtouch Bose sans problème. Désinstaller puis réinstaller.
État du plugin et le démon au vert.
Santé du Jeedom tout est vert.
Relancer Jeedom
Rien d'indiqué dans les logs
Je suis sur une VM avec un Debian 10 pour la conf.
Mais le plugin ne s'affiche pas pour autant.
Que dois-je faire ?
Relancer Jeedom
Que dois-je faire ?
- rombautsdidier
- Helper
Est-ce que le plugin a été revu pour Buster? J’ai des doutes. Tu es sous Jeedom v4 ou toujours la v3?
Envoyé de mon mobile avec Tapatalk
