[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Soundtouch Bose
Re: [Sujet officiel] Plugin Soundtouch Bose
non, pas mort.
Je n'arrive juste pas à reproduire ton erreur.
Tu utilises une version de jeedom beta ?
Artisan développeur iPhone/Mac et Jeedom.
Mes développements Jeedom: Tahoma|Soundtouch
Sources disponibles sur github
Oui tout en dernières bêta.
Jeedom VMM NAS Synology (RFXcom/Zwave)
- Fibaro
- Xiaomi Gateway, cubex3, Mirobot vaccuum...
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Grenwave multiprise x 2, Camera iPx 6
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Timide
J'ai également le même probleme.
Pour validation, je viens de désinstaller puis ré-installer le plug in.
A l'installation , RAS mais lors de de la creation du premier objet, j'ai cette erreur :
[/i]
en haut de la page.
Je suis en jeedom 1.209.0 sur Rasberry Pi2.
Merci de ton aide
Cordialement
Peter
'.$keyname.''; $xml_data02 = ''.$keyname.''; // cURL Press Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data01, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); // cURL Release Key Button $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://'.$ip.':8090/key', CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => $xml_data02, CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-type: text/xml') )); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); } ?>{"state":"ok","result":{"id":"35","name":"Music_Cuisine","logicalId":"","object_id":null,"eqType_name":"soundtouch","eqReal_id":null,"isVisible":0,"isEnable":0,"configuration":{"createtime":"2015-10-27 13:32:18"},"specificCapatibilities":null,"timeout":null,"category":null,"display":null,"order":0}}
en haut de la page.
Merci de ton aide
Cordialement
Peter
- Pièces jointes
- 2015-10-27 13-37-43.jpg (71.35 Kio) Consulté 1811 fois
Je n'avais pas le souci mais suite à une réinstallation complète sous Jessie j'ai le même message en haut de mon interface !
Suis en Jessie, 1.209.0 et RPI2.
Merci !
Merci !
@redbug un peu d'aide serait la bienvenue...
merci.
merci.
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Pour info, le message est aussi présent sur la page santé.
A+
A+
J'ai trouvé l'erreur.
Problème avec le short_tag dans la configuration php.
Je viens d'envoyer une mise à jour
@redbug merci je regarde ce soir et je te dis!
EDIT: Pas de changement, toujours impossible de creer un équipement, et toujours l'erreur qui apparait....
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Pareil chez moi !
Et vous avez bien mis à jour le plugin ? Si oui, pouvez vous le supprimer et le réinstaller ?
C'est déjà ce que j'ai fait...redbug a écrit :Et vous avez bien mis à jour le plugin ? Si oui, pouvez vous le supprimer et le réinstaller ?
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Yep, pareil !
Et maintenant ?
Suis au taf mais je vais au moins essayer de mettre à jour !
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
Beaucoup mieux !!
Plus le problème et l'objet se créé ! Par contre je vais attendre que tout le monde soit debout à la maison avant de tester
Testé vite fait et ça semble bon !!!
Merci !
Merci !
Ça semble marcher, plus d'erreur, mais je ne pourrai tester que ce soir en rentrant.
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Testé plus en profondeur et ça fonctionne comme avant ! Impeccable !
Merci pour le taf.
Et sinon le TTS ?? ))
Merci pour le taf.
- Actif
[Léger HS]
J hésite entre sonos et Bose.
Je pose donc la question aux gens qui savent, Bose permet il de lire de la ziq sur mon réseau local ? Mapping local, playlist ...
Merci d avance
[DSL pour le HS]
Envoyer avec mon pouce ...
Merci d avance
[DSL pour le HS]
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
@totovaauski: jamais essayé mais ça ne me dit rien. Je n'utilise que la radio et Deezer mais sur l'appli Android je peux ajouter une bibliothèque musicale (apparemment liée à mon compte SoundTouch).
On peut au moins lire des playlist Deezer.
David.
David.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
