[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Soundtouch Bose
Re: [Sujet officiel] Plugin Soundtouch Bose
Est-ce la Bose SoundLink Mini est compatible avec ce plugin... ???
Non vneil.
dommage, merci !
Quelques news sur ce plugin ?
Merci,
Aurélie
Merci,
Aurélie
bonjour,
j'ai Bose Cinemate 130 et cela fonctionne tres bien.
Mais par contre j'aimerais savoir s'il est possible de choisir la source ayant plusieurs choix TV, GAME, AUX, soundtouch/Bluetooth etc... ?
Pour information il y a une application web (stockholm je crois) trouve' dans le package de l'application pour Mac qui reprend exactement les memes fonctionalites que le logiciel pour mac et l'app. ipad.
Jeedom DYI (VM), Danfoss LC13, Popp Th. (LC13+temp piece) , IPx, Netatmo weather
Bonjour,wushin a écrit :bonjour,
Peux tu nous en dire plus sur cette appli (Stockholm), je n'ai rien trouvé ?
Merci,
Aurélie
bonjourSauloup a écrit :Bonjour,
Je n'arrive pas à comprendre ou je peux mettre les valeurs ci-dessous, je ne vois pas de bouton pour rajouter une commande dans la configuration du plug-in ?
Sous type :
- Slider : mettre #slider# pour recupérer la valeur
- Message : mettre #title# et #message#
Merci d'avance.
si je ne m'abuse, il n'y a jamais eu de réponse à cette question, donc je pose la même.....
bonjour
je relance ma question concernant la config du plug,
à savoir où met on les variables "value" et "message" ?????????????????
concernant plug, j'ai mis le slider volume, et maintenant apparait un message demandant un code
"Cette action nécessite un code d'accès", ça vient de où ce truc?
Bonjour,b10489 a écrit :bonjour
Ces lignes ne servent à rien. Elles sont vraisemblablement issues du plugin script
et ne doivent pas être considérées.
Rémi
merci!
au moins je ne cherche plus !
concernant le code d'accès, j'ai résolu en supprimant et en ré-installant, mais sans savoir pourquoi...
Bonjour,carlierd a écrit :Salut,
J'imagine bien des commandes interrogeables à la demande genre : ON/OFF ? AUX ? RADIO ? etc.
Et par contre l'interroger toutes les secondes ne me parait pas anormal. Le but étant de savoir justement ou en est une piste etc. Y'a un plugin XBMC (je crois) qui affiche la lecture en cours. Ca doit être le même principe.
Je vais bientôt me pencher sur la façon dont récupérer les informations qui m'intéressent via script mais je ne sais pas encore comment faire. Si tu sais le faire dans le plugin c'est top !!
David.
Via l'utilisation de scripts, et une bonne grosse dose de bidouille, on peut en effet :
Connaître l'état de marche de son enceinte (on /off)
0 si OFF
1 si ON
#!/bin/sh
curl -s "http://192.168.1.22:8090/now_playing" | grep ContentItem | awk -F"source=" '{print $2}' | sed 's/"//g' | cut -d' ' -f1 | sed 's/SPOTIFY/1/g' | sed 's/INTERNET_RADIO/1/g' | sed 's/STANDBY/0/g' | sed 's/BLUETOOTH/0/g' | cut -d'>' -f1
#!/bin/sh
# Set Zone
curl --request POST --header "Content-Type: text/xml" --data '<zone master="EC24B8E33611" senderIPAddress="192.168.1.20"><member ipaddress="192.168.1.20">EC24B8E33611</member></zone>' http://192.168.1.20:8090/setZone
# Add Zone Slave
curl --request POST --header "Content-Type: text/xml" --data '<zone master="EC24B8E33611"><member ipaddress="192.168.1.21">EC24B8A1F3B5</member></zone>' http://192.168.1.20:8090/addZoneSlave
#!/bin/sh
curl --request POST --header "Content-Type: text/xml" --data '<zone master="EC24B8E33611"><member ipaddress="192.168.1.21">EC24B8A1F3B5</member></zone>' http://192.168.1.20:8090/removeZoneSlave
0 si OFF
1 si ON
#!/bin/sh
curl -s "http://192.168.1.20:8090/getZone" | grep zone | awk -F"zone" '{print $2}' | sed 's/ \/>/0/g' | cut -d'=' -f1 | sed 's/ master/1/g'
Ainsi, l'appui sur un bouton Dash permet à mon épouse de lancer sa station de radio favorite, en multi-room sur 2 / voire 3 enceintes.
C'est vraiment pratique car c'est une galère de devoir sortir le smartphone à chaque fois que l'on veut créer une zone (et au final, ma femme
n'écoutait la radio que sur une seule baffle...).
Rémi
En jouant avec la commande volume, tu avais du lui associer un code de confirmation :b10489 a écrit :merci!
Enfin, si ça marche, c'est le principal !
Rémi
merci!
je problème est que je n'avais pas coché !
serait ce un beugue ?
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Soundtouch Bose
Peut-on récupérer le plugin sur l'appli mobile ?
Si oui comment ?
Si oui comment ?
- cyrilphoenix
- Timide
Bonjour je découvre ce plugin car je suis en réflexion hesitation entre une sonos play:1 et les nouvelles soundtouch 10
Première question pour les utilisateurs de soundtouch, auriez-vous un avis quant au son par rapport à sonos ? (car niveau fonctionnalités l'entrée aux + le Bluetooth + iTunes + 6boutons semble déjà faire la différence)
Seconde question, ou en est le dev du plugin concernant le TTS (pour utiliser via TTS Web serveur) et les commandes/Infos citées précédemment ?
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
Bonsoir. Alors, je peux répondre à la 1ère question : un ami à la Sonos play 1 et la Bose. Au niveau puissance, on trouve à peu près la même chose. La Bose a plus de basses (de part sa conception) et la Sonos est un peu plus "plate".cyrilphoenix a écrit : ↑14 juin 2017, 22:46Bonjour je découvre ce plugin car je suis en réflexion hesitation entre une sonos play:1 et les nouvelles soundtouch 10
Bon, je ne suis pas un puriste, je donne juste mon avis d'amateur. L'autre argument qui m'a orienté vers la Bose est, effectivement, la connectivité...
- cyrilphoenix
- Timide
Merci de ton avis constructif
Pour le plate j'en conclu que tu trouve la Bose bien meilleure en son au final ?
Ensuite j'attend la réponse du dev du plugin car le TTS sera indispensable dans mon choix
Je la trouve meilleure parce que je voulais des basses. Un avantage que la Bose n'a pas, c'est le réglage de la Sonos en fonction de son environnement... Enfin, je ne regrette absolument pas ma Bose et je pense même étendre le nombre d'enceintes.cyrilphoenix a écrit : ↑15 juin 2017, 23:39Merci de ton avis constructif
- cyrilphoenix
- Timide
Notre ami @redbug n'est plus jeedomien ?
